RD28T Kühlung besserung
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 18:07:42    Titel:
So sehe ich das auch.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 21:43:59    Titel:
würde auch sagen, Eigenbau
es sind aber ähnlichkeiten mit ner Messingverlängerung erkennbar
http://files.rakuten.de/c3d6d0fa0930473a51b7225bd5ac38fe/images/77d06acc14f6b8f4e12c772f02b6d1ba.jpg
nur ist die hinten auch offen, müsstest noch nen Blindstöpsel drauf machen, falls soviel Platz hast
ich würde einfach nen dickeren Kühler rein machen, dann hast auch kein Problem mehr mit der Wärme
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 10.07.2014 00:16:34    Titel:
Das Problem ist nicht die größe des Kühlers sondern, das zwischen Zylinder 5 und 6 stehendes Wasser ist. Da das Wasser bei Zylinder 1 rein kommt und zwischen Zylinder 4/5 wieder rausläuft.
Fazit: Zwischen den Zylindern 5/6 ist es immer Wärme =>> ungleichmäßige Spannungen ==> Zylinderkopf bekommt einen Riss zwischen 5/6 Vertrau mir
Habe aber jetzt ne Idee wie ich es bauen werden. [Danke an DerGlonntaler]
1. Doppelnippel in den Zylinderkopf
2. Messing Block nehmen und jeweils zwei Löcher reinbohren mit Innengewinde
[Kann leider keine Sachen drehen habe aber dafür eine Standbohrmaschine Supi ]
EDIT:
Oder gleich sowas nehmen: Hau mich, ich bin der Frühling
http://das-kleine-onlinekaufhaus24.com/Manometer-Manometer-fuer-Heizungsanlagen-Messing-Winkel-90%C2%B0-AG-IG-1---1954-/a5901097... [Link automatisch gekürzt]
Ruben
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 10.07.2014 09:55:11    Titel:
Hmm,
das wird denke ich zu 90 % schief gehen...
Du willst ja sicherlich, dass der Winkel in einem bestimmten Winkel aus dem Zylinderkopf kommt.
Das Lässt sich ev. mit Unterlegscheiben lösen, schön ist das aber trotzdem nicht. Dann kann man den Winkel bestimmt auch aus Alu oder aus Stahl/VA machen, ich seh für Messing dort keine Vorteile.
Ansonsten wird es bei bauen des Teil auf einschrauben, markieren und dann die Querbohrung setzen drauf hinaus laufen.
Was mir sonsten noch einfallen würde wäre eine große Hohlschrauben (was ist denn das fürn Durchmesser?) und ein Ringstutzen einfallen.
Mfg Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.10.2016 21:16:02    Titel:
So, alten Thread gefunden.
Da der Kopf bei mir auch neu muss (der von mir UND der vom Auto eigentlich), dachte ich auch an diese Modifikation.
Wenn man nun hinten den neuen Anschluss dran hätte: wo kommt der dran? Einfach nen Abzweig mit einem Adapter in den normalen Kühlerschlauch?
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 07:54:54    Titel:
Eventuell könnte man den kleinen Kreislauf zur Heizung hier abgreifen und den alten Anschluss verschließen.
So bringts dann aber nur etwas, wenn man die Heizung anschaltet. Hau mich, ich bin der Frühling
Oder man schließt ihn am Rücklauf vom kleinen Kreis an.
Das reduziert aber die Heizleistung der Heizung, weil die Strömung nachlässt, was auch nicht so toll ist.
Habe da zur Zeit keine Idee. traurig
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 08:02:02    Titel:
http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gq-y60-ford-maverick-11/2-8-cylinder-head-mods-173922/
http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gq-y60-ford-maverick-11/extra-coolant-exit-rd28t-55296/
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 09:10:03    Titel:
Das sieht ja alles Schei.. aus.
Ich würde da einen Winkelflansch (evtl. aus dem Hydraulik-Bereich) verwenden. Zwinker
... die 3 o. 4 Gewindebohrungen sind schnell gemacht, und genug Platz dafür sollte doch auch sein.
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 09:49:42    Titel:
Und wo würdest du es anschließen?
War ja nicht die Frage wie es aussieht. Tröst
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 10:26:38    Titel:
Um das Ding am Kopf anzuschließen kommt wohl nur ne Ringöse in Frage
http://www.ebay.de/itm/Hydraulik-Pressarmatur-Ringnippel-fur-metrische-Hohlschrauben-/161821819692?var=&hash=item25ad55032c:... [Link automatisch gekürzt]
Nur halt dann?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 12:27:18    Titel:
... na dort wo auch die Messing Fittinge eingeschraubt sind (wie in den von Dir gesendeten Link's) - oder direkt am Froststopfen. Ja
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 12:35:33    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Nur halt dann?
... was??? Öhmm
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 12:37:45    Titel:
Huch ... ein Doppelpost Grins
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 13:16:19    Titel:
Määääänsch....wenn hinten aus dem Kopf nur das Rohr rauskommt, brauch ich aber verdammt viel Wasser zum Nachschütten.
Da muss also ein Schlauch dran und der geht dann wieder wohin?
Sowas hier in den normalen Kühlerschlauch einfügen, aufbohren und Anschluss dran?
http://www.ebay.de/itm/32mm-Wasser-Temperaturanzeige-Adapter-Verbindung-Rohr-Kuhlerschlauch-Rot-/122176394518?hash=item1c7247d51... [Link automatisch gekürzt]
Und wer stellt dann sicher, dass dann wirklich auch Wasser hinten durchfließt? Der Strömungswiderstand hinten raus ist größer und der Weg ist weiter. Da wird nicht viel fließen.
Sicherstellen könnte man das dann etwa nur mit einer kleinen Pumpe? Und die Idee wiederum gefällt mir nicht wirklich.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 14:03:17    Titel:
Nicht Dein Ernst, oder? ... Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
Oh man ... Nee, oder? ... fangen wir mal bei der Dampfmaschine an ... Ätsch
Der Schlauch wird dann in den bestehenden Kreislauf (Abgang vom Motor) mit eingebunden.
Um dann sicher zu stellen, daß das Kühlwasser auch den "neuen Ausgang benutzt" wird der Leitungsquerschnitt bei dem "alten Ausgang" in dem Maße reduziert, um den sich der Querschnitt durch den "neuen Ausgang" erhöht.
Kurz gesagt: Der Volumenstrom sollte im Endeffekt halbwegs gleich bleiben.
Alles andere erledigt die ganz normale Kühlwasserpumpe. - nix extra Pumpe!
Leute ... überlegt doch einfach mal, bevor ihr anfangt sinnlos rumzufriemeln. Naja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281741 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.428  Sekunden
