...und hat diesen Thread vor 4425 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.02.2014 13:27:33 Titel: |
Ich habe mich entscheiden und werde ein OME-Fahrwerk kaufen. Irgendwie fehlt mir das Vertrauen zum Trailmaster-Fahrwerk, ob HD oder nicht.
Beim Kauf eines gebrauchten TM-Fahrwerks, wie es eigentlich geplant war, aber nicht zu stande gekommen ist, hätte ich anders entschieden, aber beim Neukauf ist die finanzielle Differenz von TM zu OME nicht mehr allzu gross. Da mache ich keine Experimente. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 23.02.2014 16:13:03 Titel: |
| Ich nehme das Trailmaster auch nur zur Eintragung, dann wird auch auf OME umgerüstet. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 23.02.2014 18:18:48 Titel: |
Ich hatte schon in meinem alten 2001er ein OME drin und jetzt im aktuellen 2009er auch wieder.
Bin damit voll zufrieden  | _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Verfasst am: 23.02.2014 18:28:49 Titel: |
| OffroadFan80 hat folgendes geschrieben: | | Ich nehme das Trailmaster auch nur zur Eintragung, dann wird auch auf OME umgerüstet. |
Verstehe ich nicht ganz
Wiso kaufst Du nicht gleich ein OME, baust es ein, typisierst es und gut ist? | _________________ Lg.
Marcus
Verfasst am: 23.02.2014 18:28:52 Titel: |
Welches hast du denn genau? Ich möchte mir gerne die +100 oder die +75mm Federn holen mit den passenden Dämpfern dazu. Bin noch etwas hin und her gerissen Hab ja noch Zeit bis zum Sommer  | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 23.02.2014 18:46:08 Titel: |
Wie kommst Du drauf das es +100mm oder +75mm Federn gibt? (das höre ich zum ersten mal)
Bei OME gibt es eh nur eine Höhe.
(Die Trimpacker Ausgleichsscheiben gibt es mit +5mm und +10mm) | _________________ Lg.
Marcus
Verfasst am: 23.02.2014 21:03:25 Titel: |
Nee, OME gibts sogar in 120mm aber das ist dann alles ohne TÜV Hab jetzt vor kurzem erst wieder die +75mm von OME angeboten bekommen, leider hat sich das knapp mit den TM Federn überschnitten. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 18.03.2016 16:13:23 Titel: |
Ich hänge es einfach nochmal an diesen Beitrag, da es ja auch um eine Höherlegung geht.
Da ja nicht alle immer Sofort in den Biete-Bereich schauen...
+5" Lovells Federn für abzugeben - Beitrag im Bereich "Biete" | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: allersdorf Status: Verschollen
Verfasst am: 18.03.2016 16:21:09 Titel: |
Verfasst am: 18.03.2016 17:28:34 Titel: |
| Passen ja, aber ich denke das wird extrem hart. | |
Verfasst am: 18.03.2016 17:33:00 Titel: |
Verfasst am: 23.08.2016 12:33:50 Titel: Fahrwerk Y61 Federn & Dämpfer |
Servus Allseits,
ich bin beim durchsuchen des Forums auf diesen Artikel zum Thema Fahrwerk gekommen. Grund dafür ist folgender.
ich bin in den letzten 2 Wochen 4x den Weg Wien-Berlin gefahren, 3 mal davon über Tschechien (was ich bitter bereuhe!
Ich hatte meine kids im Auto und die hat es so durchgepoltert dass ich mir dachte dass kann´s doch nicht sein dass mein so ein straffes Fahrwerk hat - wobei mir klar ist dass ein strafferes Fahrwerk auch weniger Aufschaukeln usw bedeutet.
Da frage ich mich - wie ist das Beispielsweise bei den deutschen Dickschiffen ( ML / Q7)...welcher Härtegrad ist dort verbaut bzw wisst ihr ob es einen genormten Härtegrad für Fahrwerke gibt....?
Ich möchte das aktuelle Fahrwerk definitiv ersetzen und mich nicht auf das subjektive Fahrgefühl anderer bei Fahwerk XY verlassen....
Ist der Härtegrad eines Fahrwerkes immer noch Gefühlssache oder gibt es verlässliche Klassifizierungen ?
beispiel: Toyota Landcruiser hat Fahrwerkshärte xx....Nissan YX...usw....
Beste Grüße aus Ösiland. | |
Verfasst am: 23.08.2016 18:57:28 Titel: Bilstein ? |
Ich hatte einen Beitrag über die Dämpfer von Bilstein gepostet aber irgendwie.,....haben sich die Zeilen in Luft aufgelöst
Bilstein hat einne Dämpfer im Programm (Bilstein B6 ) der für den angegeben ist. Hat jemand von euch mit diesem Produkt Erfahrungen ?
Bilstein Nr.24-060431 & HA 24-060448
Lg aus Ösiland | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 23.08.2016 21:45:48 Titel: |
...also der Bilstein B6 kommt deinen Bedürfnissen für Fahrkomfort
In keinster Weise entgegen, der ist eher sportlich straff ausgelegt.
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 24.08.2016 20:43:18 Titel: |
Ok..verstehe...
ich werde mir mal ansehen wie das Mercedes bei seinen ML und GL Modellen und Toyota beim Landcriser macht - wonach die den Härtegrad des Fahrwerkes (außer bei der Airmatic) bemessen. Es lässt sich sicher herausfinden bei welchem Zulieferer die ihre Dämpfer einkaufen und ich denke mal dass die sicher keine mindere Qualität bei ihren Fahrzeugen haben.
Danke für deine Antwort !
Lg | |
