Kleben von Aluminium
BeitragVerfasst am: 04.03.2014 07:09:36    Titel:
Ich kleb alles mit Gomastit 2040: http://www.hasler.ch/documents/81%5C81_2260_30.pdf
Gibt's in jedem Raiffeisen-Baumarkt, braucht keine Vorbehandlung und klebt wie der Teufel. Im Rallyjeep ist die Verblechung der hinteren Seitenfenster damit eingeklebt, weil ich zu faul zum Schweißen war. Drei Rallyes und kein Spalt oder Riß zu sehen, selbst nach den zwei Überschlägen nicht.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 04.03.2014 13:33:11    Titel:
Letztendlich wird es dabei immer um ein PU oder um Silanmodifizierte Polymere(MS Polymer) gehen. Bei MS Polymeren sind die Primer praktisch schon "integriert". Was bei beiden ein Problem ist, dass sie nicht kontrolliert durchreagieren sondern die Luftfeuchte zur Reaktion brauchen. Von daher kann es sein, das der Aushärtevorgang länger dauert, wenn kein Luftkontakt da ist, bis der Kleber seine Endfestigkeit erreicht hat. PU reagiert, wenn es einkomponentig ist, ca. 1 mm/Tag durch.
Ich würde in dem Fall zu einem MS Polymer tendieren. Das kann auch Hybrid Polymer oder sonst wie heißen.
stobi_de
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 12:28:24    Titel:
ABRATEN kann ich eindeutig von 2K-Epoxy-Klebern, auch wenn angeschliffen und gut durchgehärtet. Mit dem "gut gehärtet" haben wir auch schon das Problem. (Wollte das nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben).
Ansonsten pflichte ich MUZMUZADI bei.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23085909 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
