bremsscheiben...
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 12:04:32    Titel:
Hier noch ein paar Details zur Stossdämpferfrage.
Vorne oben und unten Auge.
Hinten oben Auge unten Gewindebolzen
Vorne passen Dämpfer vom LR Blattfedernfahrwerk (Serie)
offen 449 mm+-3
geschlossen 293mm+-3
Hub 156mm+-6
Hinten passen die Dämpfer vom Defender
offen 465mm+-3
geschlossen300 mm+-3
Hub165+-6
Ich hab die Koni Heavy Track Raid drin für schwere Belastung Vorne 90-5454
Hinten 90-5455
Gruss Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 16:50:26    Titel:
Guten Tag,
die Stoßdämpfer für den Defender hinten haben Pin/Pin Befestigung und passen daher nicht. Meines Wissens passen aber die von der serie (jedenfalls beim Santana PS-10).
Ein paar Daten dazu in den Anlagen (ich hoffe Paul Heystee verzeiht mir den "Datenklau").
Sehr gute und für Allroundgebrauch angenehme Monroe-Gasdämpfer gibt es übrigens zum absolut konkurrenzlosen Preis bei Paddock (unter series nachschauen)
Gruß Gerhard
gagalope
...und hat diesen Thread vor 4385 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
3. Maui Pintail Longboard
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 13:44:52    Titel:
Also es sollte der sein: RTC4234, kann mir das wer bestätigen?
lgd
rotlomax
BeitragVerfasst am: 29.06.2014 14:30:36    Titel:
... also den könntest du nehmen, der ist eigentlich für den LR88 als HD-Ausführung, kann aber auch beim LR 109 vorne eingesetzt werden. Alternativen sind RTC 4231 und RTC 4484 (eher auch HD). Wenn du "in England" suchst dann achte einfach auf "Series LWB" (und nicht SWB), dann hast du die große Auswahl (kosten in der Normalausführung unter 20 GBP).
Googelst du etwa unter "shock absorbers series lwb", wirst du geholfen.
tolenius
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 10:17:47    Titel:
@ gaga
RTC 4234: 0.07 m x 0.07 m x 0.373 m -> LR 109 except 1 ton
RTC 4231: 0.07 m x 0.071 m x 0.37 m -> LR 109 1 ton
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 12:41:01    Titel:
danke an beide, eine frage noch:
was hatg das mit dem 1 ton auf sich?
wärs dann der da?
http://www.ebay.de/itm/LAND-ROVER-SERIES-2-2a-3-LWB-Front-Shock-Absorber-Assembly-exc-1ton-RTC4483-/370917191823
1000 dank! :)
lgg
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 12:42:25    Titel:
...und was genau ist HD? nicht öl-dämpfer? (mea culpa, ich bin nicht sehr firm nei sowas... )
lgg
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 16:29:03    Titel:
HD = heavy duty = Schwerlast = Hochbelastbar
tolenius
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 17:23:51    Titel:
One ton Land Rover?
109er Ausführung, besonders stabil und belastbar, an Lastwagen- bzw. Militärversionen angelehnt. One ton payload. 2,6 ltr Sechszylindermotor. 1968 - 1977 gebaut. Gerne von Abschleppdiensten verwendet. Selten.
Auffällig hohe, 255/100/R16 Reifen. Optischer Eindruck, "Brutalo-Land Rover".
http://www.onetonlandrover.co.uk/
Heub's Abschleppdienst-Santana-Konversionen könnte man als hommage an den 1 ton LR sehen.
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 16:18:49    Titel:
danke verbindlichst! ;)
lgg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407653 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.432  Sekunden
