Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 30.04.2014 13:16:29 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | ChristianNO hat folgendes geschrieben: | Spiel das Video zur WM von Porno -Melli ab  |
Geiler Tipp, der hilft gegen fast alles  |
Spiel das Video wiederholt ab und selbst der Rost tritt die Flucht an.  | _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Mercedes City Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Toyota J15 " 3. normal" 4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 30.04.2014 14:40:26 Titel: |
Ich habe hier auch ziemlich Probleme mit Mardern. Die Biester haben sich bei mir im Dach eingenistet und lassen sich durch gaaaar nichts vertreiben. in der Aussen-Halle (geschlossen) und auch ringsrum hängen dutzende von den Marderschreck- Teilen. ....alles ohner Erfolg.
An einem Transporter haben sie mir beide Bremskreise durchgenagt .....das war die Kriegserklärung !
Den Bulli hab ich mit einem Hochspannungsmaderteil aufgerüstet mit diesersen Kontaktflächen im Motorraum. Hier ist jetzt Ruhe !
Diverse Lebendfallen etc. aufgestellt +++
....aber die marder sind nach wie vor immer da und tanzen mir auf dem Kopf rum im wahrsten Sinne des Wortes. Hundehaare, alles elektronische Zeugs, Sprays, Latten mit Gitternetz +++brngt bis jetzt nichts ! | |
...und hat diesen Thread vor 4379 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.04.2014 15:00:00 Titel: |
Mach mir keine Panik !
Ich probier das mit dem ZaunRost | |
Verfasst am: 30.04.2014 15:11:19 Titel: |
@4x4 Hüsi
aber nicht beschweren, wenn der ganze Zaun die Flucht antritt und das eidgenössische Heer ausrücken muss,
um den Zaun du terminieren.  | _________________ The Survival of the fittest.
Verfasst am: 30.04.2014 16:27:48 Titel: |
| ChristianNO hat folgendes geschrieben: | @4x4 Hüsi
Keine Sorge, Schweizer sind gründlich  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 30.04.2014 22:03:09 Titel: |
Ist gebaut, liegt drunter, und haut ganz schön rein.....
Mach morgen mal Fotos | |
Verfasst am: 30.04.2014 22:39:17 Titel: |
Es hilft, wenn der Marder merkt, dass das Auto nicht sein Revier ist! Dazu einfach regelmäßig (mindestens täglich, und nach jeder Fahrt) in den Motorraum urinieren. Dabei darauf achten, dass alles großzügig benetzt wird! Auch die Bremsleitungen und so, falls du um diese fürchtest.
Viel Erfolg! | |
Verfasst am: 01.05.2014 13:42:47 Titel: |
| skitty hat folgendes geschrieben: | Dazu einfach regelmäßig (mindestens täglich, und nach jeder Fahrt) in den Motorraum urinieren. Dabei darauf achten, dass alles großzügig benetzt wird! Auch die Bremsleitungen und so, falls du um diese fürchtest.
Viel Erfolg! |
Na Klasse, das ätzt ja dann alles weg !  | |
Verfasst am: 01.05.2014 14:32:21 Titel: |
| Udo hat folgendes geschrieben: | | skitty hat folgendes geschrieben: | Dazu einfach regelmäßig (mindestens täglich, und nach jeder Fahrt) in den Motorraum urinieren. Dabei darauf achten, dass alles großzügig benetzt wird! Auch die Bremsleitungen und so, falls du um diese fürchtest.
Viel Erfolg! |
Dann iss weniger Chilli. | _________________ The Survival of the fittest.
Verfasst am: 02.05.2014 07:17:48 Titel: |
Du hast mich durchschaut ! | |
Verfasst am: 02.05.2014 07:45:26 Titel: |
| 4x4 Hüsi hat folgendes geschrieben: | Ist gebaut, liegt drunter, und haut ganz schön rein.....
Es ist morgen, wo sind die Fotos?  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 02.05.2014 08:04:19 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | 4x4 Hüsi hat folgendes geschrieben: | Ist gebaut, liegt drunter, und haut ganz schön rein.....
Neueste Informationen aus Tierschützerkreisen besagten, dass sein Haus gerade von PETA umstellt und belagert wird.  | _________________ The Survival of the fittest.
Verfasst am: 02.05.2014 09:36:17 Titel: |
Fotos gibts noch keine
Aber einen roten Fleck an der Hand, wollte doch wissen wie fest es zwickt....
Morgen kommt Variante 2.0 für die zweite Kutsche | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 02.05.2014 16:50:45 Titel: |
| vorallem eine motorwäsche machen der marder nagt meist an den sachen weil dort ein anderer seine makierungen gesetzt hat | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: baumhaus Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T4 Metalbus, yamaha xt66oz tenere |
Verfasst am: 03.05.2014 10:45:44 Titel: |
Strom ist meiner Erfahrung nach das einzige was richtig hilft also die Weidezaundinger aus dem Zubehörhandel
Am besten ein Modell das den Strom unterbricht wenn die Motorhaube geöffnet wird
Dann ist ruhe  | _________________ es murs ned spaß macha
um schee zum sei! |
