GFK vs. Rep.-Blech
Schweißen oder Kleben-Pro und Contra
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 10:18:14    Titel:
Als Anmerkung dazu, meine email Kommunikation mit einem TÜVer:
Hallo Herr XYZ,
ich schon wieder ;-)
bezüglich meiner Kotflügel ... wäre Abformen und Nachbau der Kotflügel in GfK eine Option? Oder gibt es da Probleme wg. Splittergefahr/Fußgängerschutz im Falles eines Unfalls?
Schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Möller
Antwort:
Hallo Herr Möller,
Sie haben das Problem richtig erkannt: GfK nur mit Materialnachweis für das entsprechende Bauteil. Also keine Option!!!
Schönes Wochenende,
XYZ
Jörg
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 19:56:35    Titel:
JoergMoeller hat folgendes geschrieben:
Hallo Herr XYZ,
Schönes Wochenende!
Jörg Möller
Antwort:
Hallo Herr Möller,
Schönes Wochenende,
XYZ
Jörg
Mein Nachbar hatte seinen gesamten Fahrzeugboden sehr ordentlich und gewissenhaft mit Hasendraht und GFK nachmodelliert. Der klopfende TÜVler meinte nur "der ist ja noch gut Obskur "
Natürlich hat da niemand vorher gefragt:"Darf ich das am Rahmen mit Bindedraht reparieren?" Nee, oder?
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 21:38:44    Titel:
Wenn Dein Gelaendewagen ein Mehari ist, wuerde ich ausschliesslich mit Glasfaser die (Glasfaer-)Karosserie reparieren.
Fuer Reparaturen taugt Glasfaser mit Polystyrolharz, wie oben schon geschrieben, nichts.
Wenn Du komplette Karosserieteile nachfertigen willst, ist GFK schon mit die beste Wahl.
Allerdings ist Epoxydharz immer die bessere Wahl weil es vollstaendiger reagiert und beim Aushaerten nicht so stark schrumpft.
Epoxy lohnt sich auch schon fuer die Formen.
Ausserdem ist die Festigkeit von Epoxy wesentlich hoeher als bei Polyester.
Selbsttragende Karosserien sind auch sehr gut moeglich, nur sollte dann Hochmudul-Polyaramid und Kohlefaser zum Einsatz kommen.
Eine Motorhaube aus Sicht-Carbon ist schnell mal selbst gebaut. So etwas ist zeitlich und vom Materialeinsatz ueberschaubar.
Breitere Kotfluegel und aehlich einfach geaenderte Teile lassen sich auch gut herstellen. Meist lohnt sich aber der Aufwand nicht.
Wenn Du nur reparieren willst, nimm einfach Blech, Schweissgeraet und Spachtel. Das ist alles einfach zu verarbeiten, bekannt und bewaehrt.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 25.08.2014 09:56:07    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Hallo Herr XYZ,
Schönes Wochenende!
Jörg Möller
Antwort:
Hallo Herr Möller,
Schönes Wochenende,
XYZ
Jörg
Mein Nachbar hatte seinen gesamten Fahrzeugboden sehr ordentlich und gewissenhaft mit Hasendraht und GFK nachmodelliert. Der klopfende TÜVler meinte nur "der ist ja noch gut :blink: "
Natürlich hat da niemand vorher gefragt:"Darf ich das am Rahmen mit Bindedraht reparieren?" :args:
Kann ja jeder halten wie er will. Aber nicht jeder TÜVer ist "doof" ... manche merken auch ganz ohne "doofes" nachfragen, was Phase ist. Dann hat man sich die Arbeit mit dem GfK umsonst gemacht und fährt ohne Plakette nach Hause und fängt von vorne an.
Darauf wollte ich nur hinweisen.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 25.08.2014 18:20:37    Titel:
Jepp, wenn´s doof läuft durchaus möglich.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
281847 Angriffe abgewehrt
