Welche Anhängerkupplung für Patrol Y61 mit OME Fahrwerk ?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.06.2014 19:15:17    Titel:
Moins Kini
Aber das ändert nun mal nichts daran, dass (Ausnahmen vorbehalten) real nur zwei verschiedene 4Punkt-Lochbilder angeboten werden: a) 83x56 (auch Toyota-Lochbild genannt, weil ... ja, warum wohl?) und b) (Mass müsste ich nachsehen)(kommt, wenn ich mich recht erinnere, von LR).
LandRover und Dixon Bate nutzen den 2-Loch Flansch mit 90 mm Lochabstand.
Von den 4-Loch Flanschen gibts 83 x 56 und 120 x 55. Letzteres wird meines wissens bei Gabelstaplern z. B. verwendet.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 11.06.2014 20:42:12    Titel:
Moins Kini
Kini
Moins
Das zweite Standard - 4Punkt-Lochbild bei AH-Böcken für Gelände- und Leichte Nutzfahrzeuge ist 85x45, und solltest Du Dir irgendwann mal die Mühe machen, bei den Anbietern nachzusehen (z.B. hier: http://liekup.de/de/kupplungen.html), wirst Du Bauklötze staunen. Wo dieses Lochbild herkommt weiss ich nicht genau, wie ich bereits schrieb.
Und wer lesen kann ist im Vorteil.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 11.06.2014 22:10:16    Titel:
Jo.
In dem Lochmaß gibt's nen Natohaken.
Und auch 85 mm passen nicht mit nem 90 mm Haken zusammen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 11.06.2014 22:22:21    Titel:
Meine Emma
Natohaken gibt's auch in 83x56 (hab ich selber zwei von) wie auch in 85x45, nu sieh doch mal endlich richtig nach, wenn ich Dir sogar schon den Link vor'n Axxx trage. Oder setz endlich die Brille auf.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 12.06.2014 11:09:20    Titel:
Ich sag ja nicht, daß das nicht stimmt, was Du da alles schreibselst.
Aber um 2-Loch und 4-Loch Flansche kompatibel zu machen bräuchtest einen 2-Loch Flansch mit dem Lochmaß 83 oder 85 mm.
Aber wir werden sehen, was der Kollege Sprotte geliefert bekommt.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Sprotte
...und hat diesen Thread vor 4327 Tagen gestartet!
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 13.06.2014 09:15:16    Titel:
Ich hab noch etwas gegoogled, der einzige Hersteller von geflanschten Kupplungsböcken für den Patrol scheint GDW zu sein und die liefern mit 90er Lochabstand und 16er Löchern aus, zur Befestigung der 83er Köpfe gibts ne Adapterplatte :
http://www.ahk-ratgeber.de/anbauanleitungen/ahk/149350T.pdf
( Seite 2, Position 6 )
BeitragVerfasst am: 13.06.2014 10:33:56    Titel:
Moins
Sorry, aber das was Du als "Adapterplatte" meinst erkannt zu haben, ist die (4Loch)Anschraubplatte, volkstümlich auch Kugelkopf genannt. Dazu passt im Übrigen auch, dass auf Seite 10 unter Optionen eine 2Loch-Kombikupplung und zwei 4Loch-Kupllungen (1 Kugel, 1 Lkw-Zugmaul) angeboten werden.
Der AH-Bock scheint wirklich überall der Gleiche zu sein und dürfte daher tatsächlich von GDW stammen. Dafür sprechen die überall übereinstimmenden technischen Daten.
Anschraubplatten (Kugelköpfe gibt es in allen Lochbildern zuhauf, auch für 50 mm tiefere Kugeln (wobei 50 mm ein Klacks sind, das steckt schon ein Anhänger mit 2,5Meter-Aufbau ziemlich locker weg. Echte Probleme bekommst Du erst ab 100 mm).
Solltest Du mit dem Patrol ins Gelände gehen wollen, kann ich Dir bei Verwendung einer tieferlegenden Kugel nur wärmstens ein abnehmbares System wie das von Rockinger empfehlen, da ansonsten die Kupplungskugel den Erdanker gibt.
Solltest Du Dir das Ganze mal in der Praxis ansehen wollen, schreib mich in PN an.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 13.06.2014 11:12:01    Titel:
Use the plate (6) only for the assemblage of 50V and rockinger (see fig. 4)
Aber egal, warten auf den Paketdienst....
Das eine tiefe AHK im schweren Gelände als Pflug wirkt ist klar, da das hier im Norden nicht so oft vor kommt, werde ich bei passenden Anlässen (z.B. Offroadparkbesuche) einfach den verlängerten Kugelkopf vorher abschrauben, dauert ja auch keine 5 Minuten....
BeitragVerfasst am: 13.06.2014 11:31:29    Titel:
Hi
Das mit dem Abschrauben ist so'ne Sache, denn theoretisch dürfen diese Schrauben/Muttern nur ein Mal verwendet und müssen dann erneuert werden.
Aber so ein Wechselsystem kostet auch richtig Kohle, und ich brauche das wegen des Natohakens.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 13.06.2014 12:34:02    Titel:
Moins
Sorry, aber das was Du als "Adapterplatte" meinst erkannt zu haben, ist die (4Loch)Anschraubplatte, volkstümlich auch Kugelkopf genannt. [...]
Wenn bei Dir nicht der Kugelkopf von hinten angeschraubt wird, dann dürfte das wirklich eine Adapterplatte sein.
Da der Durchmesser der 2-Loch-Flansche nicht 12 mm, wie ich gedfacht hatte, ist, sondern 16 mm kann man tatsächlich den 2-Loch-Bock auf nen 4-Loch Kugelkopf in 83 x 56 mm adaptieren. Die Platte ist nötig, weil der Schraublochdurchmesser nicht gleich ist.
Die Platte gibts auch einzeln, hab ich grad für a paar Euro fuffzig in nem Shop gesehen.
@Sprotte: Du darfst also davon ausgehen, daß Du das wirklich zusammen bringst.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 22:13:54    Titel:
Gibt's was neues?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
321770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
