 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7320 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 21.07.2006 20:23:48 Titel: |
danke chrissy,
aber das sind sozusagen >10% des fahrzeugwertes und da ist mir ein neuteil dann leider etwas too much.....
sorry - aber sonst komm ich gerne auf dich zurück....
| _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
 Gas-Wasser-Heizung-Ramme
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. W 160 3,3DT |
Verfasst am: 22.07.2006 08:35:40 Titel: |
Hallo zusammen
ich hatte mal einen für meinen letzten 3,3 gebraucht: bei Stahlgruber mit Conection im Austausch so um die 200eu denk ich
Gruß Micha
| _________________ a bisla wos geht ja immer... |
 Challenger
Verfasst am: 22.07.2006 08:37:22 Titel: |
die typenbezeichnung des magnetschalters hat niemand zur hand?
möchte schauen ob ich den einzeln bekommen.....
denn der anlasser funkt ja noch einwandfrei
Tom
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 22.07.2006 08:53:24 Titel: |
Mein Anlasser (Patrol W260, RD28T) trägt die Bezeichnung
NISSAN
HITACHI LTD.
23300 V7260
S13 - 102
12V
Das Typenschild ist bei mir am eingebauten Anlasser ablesbar, zwar etwas mühsam, aber es geht. Vielleicht kannst Du es bei Dir auch ablesen.
Mit der Bezeichnung bin ich dann zum Boschdienst. Die haben Umschlüssellungslisten für die Karren, Beschaffung des Magnetschalters war dann keine Schwierigkeit. Das ist auf jeden Fall die preisgünstigste Lösung. Der Einbau eines passenden gebrauchten Magnetschalters ist nur in Notfällen ratsam, da dessen interner Zustand nicht bekannt ist. Hab ich allerdings auf Reisen auch schon gemacht.
Wenn der Anlasser demontiert ist, würde ich ihn auch gleich zerlegen (dabei Stator- und Rotorwicklung nicht beschädigen) und reinigen (Bremsenreiniger). Insbesondere auch die Schubgewindemimik. Diese milde mit Teflonschmiere salben. Dann kannst Du auch den Kollektor überdrehen, oder wenigstens mit feinstem Schleifleinen abziehen, bis er glatt und blank kupfrig glänzt (die Lamellenisolation darf keine metallischen Übergänge aufweisen), und bei Bedarf die Kohlen tauschen. Die gibt's auch bei Bosch. Wenn die sie nicht haben, dann bei einem Spezialgeschäft für Kohlen (keine Bank!! ), da gehst Du am besten mit den Mustern hin oder faxt eine Kopie der Kohlen (wegen der Anschlüsse) und das benötigte Maß. Hier bei mir z. B. die Fa. Raub GmbH, Kürnberg-Str. 25, 81369 München, Tel. 089-544 2060, Fax 544 20629. Dort gibt es das mit Sicherheit. Die nötige Lötung mache ich mit der nadelspitzen Flamme des kleinen GasTurbo-Brenners von Rothenberger, der in meine Hosentasche paßt. Anlasserlager reinigen und mit Teflonschmiere ...
Das Ritzel sollte mechanisch intakt sei.
Dann ist das Trum wie neu.
So machen das Mechaniker. Die Austauscher kaufen einen Neuen.
Vorsichtshalber füge ich hinzu, daß das keinerlei Wertung darstellen soll.
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Verschollen
Verfasst am: 22.07.2006 12:19:31 Titel: |
Mein Anlasser muckte letztes Jahr auch.
Als erstes brach das Kontaktfähnchen für den Magnetschalter ab, hab ich gelötet und ging wieder.
Später griff das Ritzel nicht mehr richtig ins Schwungrad ein.
Der orig. Nissan-A. war mir auch zu teuer.
Hab dann einen Austauschanlasser bestellt. Um die 100,-EURO rum.
Als der geliefert wurde habe ich dem Paketmann gleich den alten mitgegeben, der wurde verrechnet.
Der alte war ein Bosch, der "neue" ist auch ein Bosch.
| _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
 Challenger
Verfasst am: 22.07.2006 13:13:28 Titel: |
hi,
habe die typenbezeichnung gefunden - war im eingebauten zustand lesbar
hitachi
S13-106B
23300 80G00
12V
der magnetschalter selber hat keine bezeichnung drauf.....
@ jens: hast vielleicht die adresse des händlers noch?
war gerade unterwegs
stahlgruber: 369+mwst.......
boschdienst das gleich......
jetzt bin ich mal auf der suche nach nem hitachihändler..... der müßte den schalter ja liefern können......
und bei jeden anlassen die alles entscheidende frage: tut ers oder tut ers nicht......
Tom
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 22.07.2006 15:54:24 Titel: |
| Hab nachgeschaut aber noch nichts gefunden, ich hatte den Instandsetzter über Google gefunden. Ich bleib dran und meld mich nochmal!
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 22.07.2006 16:32:36 Titel: |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 22.07.2006 16:43:52 Titel: |
 Challenger
Verfasst am: 23.07.2006 10:28:04 Titel: |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 23.07.2006 11:01:25 Titel: |
Nein nicht gommbadübel...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
10.4 KB |
| Angeschaut: |
3934 mal |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 23.07.2006 11:02:58 Titel: |
...und der...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
11.57 KB |
| Angeschaut: |
3932 mal |
 Challenger
Verfasst am: 23.07.2006 11:21:08 Titel: |
ich krichsch nochsch plack......
dann ist die entscheidung ja schon gefallen......
Tom
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 23.07.2006 11:24:01 Titel: |
...weeeen
 Challenger
Verfasst am: 23.07.2006 11:28:18 Titel: |
kennst den spruch nicht?
"Ich krieg noch Plack" - ich krieg noch nen anfall, Krise oder sonstiges
denke das stammt von stefan raab oder so.... - bin mir aber nicht sicher
Tom
