Zurrleisten
Strada
...und hat diesen Thread vor 7115 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:00:51    Titel:
Chrissi hat folgendes geschrieben:
Das kann schon gut sein, aber überleg doch mal.
100kg bei 50-120km/h und dann Vollbremsung!!!!!! Nee, oder?
Da hauts deinen Träger samt der Halterung vom Dach, weil zwischen den Blechdach und der Trägerhalterung hast du ja noch ne Lackschicht. Und die reißt dann samt der Halterung weg wie papier!!!!!!! Vertrau mir
Mfg.Chris Winke Winke
natürlich muss diese weg geschliffen werden Winke Winke Winke Winke
Macht man doch immer so, wenn man was verklebt, natürlich noch entfetten etc. Winke Winke
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:03:22    Titel:
Naja gut, wenn du den Lack schon entfernst würd ich die Dinger
auch gleich mit schönen Edelstahl-Schrauben anschrauben!!!!!! YES
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:05:33    Titel:
Da das ganze Ding eh noch lackiert wird, ist es egal, wenn ich dort etwas schleife, sonst würde ich es mir da auch überlegen Obskur
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:08:01    Titel:
Was willste denn da Transportieren wo 100kg wiegt??????!!!!!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:10:42    Titel:
Ich halte es durchaus für machbar und auch für haltbar, wenn solch eine Schiene
vollflächig verklebt ist.
Flugzeuge, LKW-Aufbauten, Hochdächer und sogar Strassenbahnen werden mittlerweile zum größten Teil geklebt.
Rechnet mal aus, wieviele cm² dann bei der Schiene verklebt sind, bzw welche Belastung da auf den cm² Klebestelle kommen.
Gruß ........................
Henning
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:15:09    Titel:
Ich glaub auch nicht das das Dach das auf längere sicht übersteht,
z.B. beim Bremsen oder anfahren, im Gelände, ständige vibrationen usw.
Ich glaub auch nicht das man das Dach vom L200 mit 100kg belasten darf!
Strada
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:15:15    Titel:
Nein, ich werde nicht permanent 100Kg befördern, halt, das was mal anfällt Winke Winke
Die 100KG betragen ja auch die max. Dachlast des L200, da muss man aj dann noch das XX gewicht des Trägers abziehen, was ich dann erfahre, wenn ich ihn fertig habe! Winke Winke
@Henning
Jepp, werde ich mal machen Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:16:54    Titel:
Ob nun geschraubt oder geklabt, macht doch bei dem Punkt kein unterschied?? Unsicher
Doch Winke Winke (aber unsere Postings hatten sich überschnitten)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:17:19    Titel:
Henning hat es ja schon angedeutet, Kleber halten mehr als man ihnen zutraut.
z.B. die riesigen Frontscheiben der Reisebusse sind geklebt, genauso wie Armaturenbretter in LKWs.
Auch im Flugzeugbau werden Klebeverbindungen verwendet.
......... es gibt sogar medizinische Anwendungen Respekt
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:21:45    Titel:
Ich bin ja sonst nicht der ängstliche-nervente aber bei dieser Sache muss
ich leider SAGEN: ES GEHT ALLES SO LANG GUT BIS WAS PASSIERT, DANN IS DAS GEHEULE GROß!!!!!!!!!!!! Vertrau mir
Wenn der bei einer Vollbremsung wirklich abreißen sollte und jemanden erschlägt oder sonst was, bin ich mir 1000%ig sicher das du Schuld bekommst, weil ein jeder Sachverständiger wird das mit dem Kleber nicht akzeptieren!!!!!
Aber naja mußt du wissen!!!!
Strada
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:35:43    Titel:
Ich werd´s auch noch verschrauben, ich kann sonst auch nicht ruhig schlafen, wenn ich weiss, das unter Umständen doch was passieren kann! Smile
Aber solche Kleber gibts wirklich... Wut rotfl rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:45:23    Titel:
Wunderbar, dann kann ich ja beruhigt sein!!!!!!!! Lecker
Strada
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 22:34:15    Titel:
@Karsten
Is ja dein T2
Hast du sie in der Regenrinne montiert??
Und laut dem thread, wo ich es gefunden habe, auch geschraubt und geklebt??
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 22:54:14    Titel:
Also auf meinem Fahrzeug sind die Schienen jeweils mit 6 M5 Schrauben in den Längstraversen unter dem Dach verschraubt und zusätzlich auf der ganzen Länge geklebt. Bei dem Kleber handelt es sich um hochfesten Karosseriekleber. Der Untergrund muss natürlich entsprechend bearbeitet werden, sonst hält die Verbindung nie. Theoretisch würde kleben alleine schon reichen, man rechne nur mal die gesamte Kontaktfläche der Klebefläche. Hätte der T2 ne Regenrinne hätte ich die Schienen nicht gebraucht.
Strada
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 22:57:24    Titel:
Stimmt auch wieder!
Mein L200 hat ja ne Regenrinne, doch ich will nicht diese monströsen träger, aller Thule etc.
Also würdest du mir dann auch zu den Leisten raten oder??
Ne andere Lösung ist mir noch nicht eingefallen, weisst du vielleicht noch was flacheres, was in die Regenrinne passt, Relativ flach ist und ich den Dachträger befestigen kann?? Unsicher
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
