elektrische Fensterheber
Schalter???
Maddoc
Dachbox mit Rädern
...und hat diesen Thread vor 7106 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:27:17    Titel:
Ich glaube, Du hast ein Problem!
Schau mal am Marktplatz vorbei, da schlachtet einer nen Indianer, vielleicht passt ja einer von dem seinen Schaltern.
Kini
Danke, aber:
Das ist ein 90er Baujahr,
der hat auch wieder andere Schalter!
Es ist zum Argsssss
Marc
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:37:31    Titel:
Was tut er denn, wenn Du auf "heben" drückst?
Ich glaub halt nicht, daß sich 2 Schalter gleichzeitig verabschieden.
Geht vieleicht irgendwas schwer und der Motor packts einfach nicht?
Fehlt dir irgendwo ein KOntakt? Ist die Steckerbelegung richtig?
Zieh mal die Stecker vom Schalter ab und probiers mit einer Kabelbrücke.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:49:41    Titel:
Kini
Mit ner Kabelbrücke hab ich es nicht hinbekommen.........
alles leichtgängig (Fenster war ausgebaut)
Steckerbelegung hab ich nicht geändert
hab im Feepforum auch mal nachgefragt, evtl hat ja jemand einen Belegungsplan.
Entweder fehlt eine zweite Leitung mit Phase
oder aber der Schalter ist durchgebrannt............
Ich hasse diese elektrischen Gimmicks.............
Marc
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 00:27:18    Titel:
Kabelbrücke muß funzen! Von da wo der Strom herkommt, nach da, wo er hinsoll.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 00:27:58    Titel:
Ähmmm, räusper,
Der sicherung fehlt aber nix, oder?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 10:12:18    Titel:
Sicherung ist okay............sonst würde ja gar kein Strom ankommen.....
und für die Kabelbrücke fehlt mir z.Zt. noch die dritte und vierte Hand.
Marc
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 13:07:48    Titel:
Nimm doch eine Prüflampe und halte Sie an einem Stecker am Motor Leuchtet Sie beim Betätigen des Schalters auf ist es OK
Jetzt den anderen Stecker Leuchtet Sie beim Betätigen des Schalters auf ist es OK
Wenn nicht Prüfe die Ausgänge am Schalter wenn der in Ordnung ist .
Bitte Batterie Abklemmen die Anlage muss Spannungsfrei sein.
Nimm einen Ohm Tester Schließe die eine Seite am Kabel vom Schalter an die andere Seite am Stecker ( Motor) um Festzustellen ob ein Kabelbruch vorhanden ist.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 15:51:48    Titel:
..........werd mich dann mal mit dem Multimeter bewaffnen...........
Marc
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 18:49:03    Titel:
@maddoc
Hättest einfach mal dich in dein Problemgefährt schwingen sollen und die 40km auf ein oder 2 Bier vorbeikommen sollen das auszumessen und ggf. den Schalter umzufrickeln sollte nicht das Problem sein! Nur ferndiagnose ist doof!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 20:13:54    Titel:
Wenn der "Hauptschalter" auf der Fahrerseite von der Einspeisung her auch noch für Spiegelverstellung und so zuständig ist und du die Fenster nicht mehr hochbekommst denke ich mal aus eigener Erfahrung, daß das Nachwirkungen der Sahara sind. Da sitzt Sand drin. Vielleicht hilt es schon, wenn du den Schalter mal mit Druckluft ordentlich durchbläst. Die anderen Schalter können alle andere Belegungen der Kontakte haben.
Meiner Meinung nach ist es der Schalter.
ja nee, is klaar !!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 20:23:25    Titel:
Terrier hat folgendes geschrieben:
Danke,
werds beim nächsten Mal nochmal durchblasen,
wobei ich dort fast keinen Sand gefunden habe...............
dafür bin ich jetzt richtig schnell im Ein- und Ausbau.
Bilder von blutigen Finger hätt ich aber auch machen können.
Die Türen sind innen sowas von scharfkantig............. Wut Wut Wut
Marc
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 20:40:13    Titel:
Ich hatte nach unserem letzten Urlaub in TUN Schalter für die FH nachgerüstet in IP 67, sprich Staub- und Spritzwassergeschützt.
Und genau die haben vor 1 Woche den Dienst quittiert, wegen Sand.
Nach dem Blasen haben sie wieder funktioniert! YES
ja nee, is klaar !!
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 20:54:51    Titel:
Werde Deiner Frau diesen Tip auch mal empfehlen rotfl Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 21:04:19    Titel:
rotfl rotfl ich wollts nicht schreiben! rotfl rotfl Nee, oder?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 22:37:36    Titel:
Servus zusammen
und danke an alle die mir geholfen haben...........
Nachdem ich jetzt einen Belegungsplan habe weiß ich folgendes:
Mein 97er Cherokee (nach face-lift) ist wie ein 96er verkabelt.
Heute alles durchgemessen und mit Kabelbrücke den FH-Motor zum laufen bekommen.
Übeltäter war aber nicht der rechte Fensterheberschalter, sonder der linke, da von dort die Masse fehlte.
Aber nix Kabel defekt..............
........es war Sand im Schalter, Saharamitbringsel. (Der Terrier hatte recht Winke Winke )
Nachdem der richtig gut ausgeblasen war (ca 15 Minuten!!!!) fing alles wieder langsam an zu laufen.
Ich denke, daß der linke Schalter eine Zeit lang "hing" dadurch ist wohl der alte Motor durchgebrannt.
Jetzt ist alles wieder top, nur die Scheibe muß ich noch etwas "feinjustieren",
dazu hatte ich dann aber keine Lust mehr, hatte wohl zum 26. Mal die rechte Tür auseinanderbauen müssen..........
Marc
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
