Spurverbreiterung Nissan Patrol Y60
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 14:30:48    Titel:
Nicht nur einer
Machbar ist vieles aber ist es wirklich Sinnvoll, das wurde ja von uns zu bedenken gegeben Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 17:21:28    Titel:
Ein Problem mehr mit dem du dann rechnen kannst ist das Lenkradflattern.
Die Chancen steigen enorm an, das dies mit Spurplatten passieren wird.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 18:41:10    Titel:
die Isländer fahren garantiert keine Spurplatten
die Felgen sind selber geschweißt
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 19:18:45    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
du hast in sofern recht, dass die meisten isländer felgen marke eigenbau haben
spurplatten hat man dort aber trotzdem ab und zu, tendenziell aber eher dünne distanzscheiben (zB 6mm)
es spielt meiner meinung nach für die achsschenkelzapfen aber keine rolle ob spurplatten oder andere ET
übrigens:
die radbolzen werden gerne von m12 auf m14 vergrößert
probleme mit radlagern und achsschenkelzapfen sind relativ häufig
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4250 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 09:51:24    Titel:
Mit 6mm Spurplatten würde ich mich Zufriedengeben, denn dies wurde auch vom Hersteller getestet.
4) Der Anbau muß in Verbindung mit einer 6 mm dicken Distanzscheibe (Kennzeichnung E 6 ) an Vorder- und Hinterachse erfolgen, um in Verbindung mit dieser Rad- Reifenkombination Nabenkappen anbauen zu können. Dabei ist auf ausreichende Einschraubtiefe der Radbefestigungsmittel zu achten. (Mindestens 6,5 Umdrehungen)
Quelle: Gutachten: Excentric GmbH Paris-Dakar bzw. Centaur (8,5 J x 15 H2 ET -28) Gutachten Nr. 70/2
Das heißt ich hätte dann: ET -28 + 6mm Spurplatten = ET -34 mm
Wo finde ich aber Spurplatten mit so einer ET Freigabe ?
Und vielen Dank für eure ganzen Tipps, bzgl. den -55mm Hau mich, ich bin der Frühling
Hab im nachhinein auch festgestellt das es egtl. zu viel des "guten" gewesen wäre Vertrau mir
Ruben
HannesJo
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 10:12:38    Titel:
rubenpal hat folgendes geschrieben:
die wirst du meines wissens nur per Einzelabnahme bekommen
hab damals auch gesucht und Angebote eingeholt, aber keine 6mm Spurplatte war mit Gutachten
dann hab ich mir das Geld lieber gespart und die Felgen ohne Spurplatten abnehmen lassen.
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 10:17:53    Titel:
Ja meine Felgen wurde auch ohne Spurplatten abgenommen.
Frage halt bloß da der Hersteller ja schreibt das man 6mm verwenden könnte. Dann gehe ich auch davon aus der der Hersteller geschaut hat, dass es auch Spurplatten auf dem Markt gibt mit welchen man das überhaupt machen könnte.
Habe grade noch einen Beitrag gefunden, in welchem steht:
Y61 front axle: 8 cm wider then Y60. (bigger Velocity joints)
Quelle: http://www.pirate4x4.com/forum/nissan/641356-have-you-ever-busted-h233b-rear-axle-shaft-6.html
Stimmt das ? Unsicher
Ruben
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 11:49:02    Titel:
das glaubst du nicht wirklich, oder?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 13:45:55    Titel:
Die 6mm Spurverbreiterungen haben beim Patrol GR ursprünglich lediglich die Aufgabe gehabt dafür zu sorgen das Felgen vom Zubehör-Markt auf dem GR überhaupt verwendet werden konnten. Hintergrund war die Tatsache das bei den meisten Felgen das Mittenloch zu klein war. Die Felge passte zwar über die Radnabe als solche, nicht aber über die "Nasen" am Ende der Radnabe (Achsschenkelseitig). Diese Nasen waren ca. 4-5mm dick. Mit Toleranz daher die 6mm Spurplatten um diese "Nasen" zu überbrücken und die Zubehör-Felgen verwenden zu können.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 14:37:56    Titel:
Würde überhaut eine Y61 VorderAchse in einen Y60 passen ?
Alla Plug&Play. Also ohne was umzuschweißen ?
Ruben
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 15:05:19    Titel:
Was´n das für´n Bullshit? Die VA des 61ers 8cm breiter als die 60er?! Was´n Quatsch. Lediglich die Hinterachse des Y61 ist breiter als die vom Y60, nämlich genau 2cm.
GR-uß Thorsten
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 23:42:40    Titel:
Ist die HA vom Y61 dann eine H260 ?
Weil der Y60 hat glaube ich die H223 oder ?
Ruben
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 21:20:15    Titel:
Ist die HA vom Y61 dann eine H260 ? Nicht unbedingt bzw. meistens nicht. Die H233B im Y61 ist auch besagte 2cm breiter als die H233B im Y60.
GR-uß Thorsten
Pirmin
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 13:12:34    Titel:
Servus,
ich hätte noch 4x 5mm dicke Distanzplatten aus Aluminium (Genauer Werkstoff weis ich leider nicht mehr) daheim rumliegen.
Mein Nachbar brauchte paar für seine Felgen da hab ich gleich 8 machen lassen aber meine brauch ich nicht mehr.
Gruß Pirmin
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
