Ölfilter ohne Ölwechsel tauschen
Wie viel Öl läuft raus (3,3 TD)?
BeitragVerfasst am: 30.09.2014 05:30:02    Titel:
Ein guter Filter hat einen Bypass.
Ein billiger nicht.
Die Hauptsauerei erzeugt immer der Filter beim Ölwechsel.
Das ablassen vom Öl in die Wanne hinterlässt bei mir keinen Tropfen auf dem Boden.
Glaube auch nicht, das du weist was du tust.
Sonst würdest du nicht solch eine bekloppte Frage stellen.
Tu dem Auto einen Gefallen und wechsel das Öl!
Leg halt eine Folie aus! Dann bleibt deine Garage sauber!
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 30.09.2014 05:55:30    Titel:
Naja, bekloppte Frage würde ich nicht sagen. Deswegen fragte ich ja nach dem Zweck. Kann mir nicht vorstellen das jemand wegen 50€ keinen Ölwechsel macht.
Ich dachte eher an einen Test wie lange man ohne Wechsel des Öl fahren kann.
Bei einem Traboldfilter sind ja auch extreme Intervalle von 20T - >80T möglich, da wechselst du auch nur den Filter und kippst das Fehlende Öl nach. Ich selber glaube ich nicht das das Motoröl so früh raus muss wie es der Hersteller es verlangt aber eben...das Gewissen Supi
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 30.09.2014 05:56:38    Titel:
Naja, bekloppte Frage würde ich nicht sagen. Deswegen fragte ich ja nach dem Zweck. Kann mir nicht vorstellen das jemand wegen 50€ keinen Ölwechsel macht. Also bei diesem Hobby und Fahrzeugen Smile
Bei einem Traboldfilter sind ja auch extreme Intervalle von 20T - >80T möglich, da wechselst du auch nur den Filter und kippst das Fehlende Öl nach. Ich selber glaube nicht das das Motoröl so früh raus muss wie der Hersteller es verlangt aber eben...das Gewissen Supi
BeitragVerfasst am: 30.09.2014 10:44:14    Titel:
Schau mir immer das Öl an, bevor ich es wechsel.
Gehe fast nie nach dem vorgeschriebenen Intervall.
Mit dem Trabold Gelump hast du natürlich Recht.
Von daher entschuldige ich mich für die bekloppte Frage. Supi
321640 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
