Unregelmäsige Gereusche bei meinem 110 Ex
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 19:41:04    Titel:
Hmmm
Wenn das Metallische Geräusch verstärkt an Ampeln oder Verkehrsschildern auftritt würde ich ja an eine externe Einwirkung glauben...
Ach da fällt mir noch was anderes ein...
Dein 110er fährt doch nicht zufälligerweise mit PÖL ???
GaMbIt
(Albert Einstein)
HannoZ
...und hat diesen Thread vor 7223 Tagen gestartet!
1. 110 Saugdiesel . Magirus Deutz 170 D11 4x4
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 20:12:53    Titel:
Hallöle
Klar bei Respekt Elmer der macht gute Arbeit zum Fair`en Preis und er kennt den Wagen schon recht gut,und vor allem ist er immer sofort für mich da wenn mal was an meinem Sauger brennt Tröst .Des weiteren habe ich jetzt seinen Sauger Motor in meinem drin... seit 2-3 Monaten .Schon deswegen fahr ich sofort zu ihm wenn irgend etwas nicht normal ist.
HannoZ
HannoZ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 20:14:30    Titel:
.......Mit Pöl fahre ich nicht mehr seit der neue Motor drin ist
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 20:27:26    Titel:
Du hast den wiederaufgebauten Motor gekauft, sein jetzt Exsauger hat ja den tdi aus dem roten Unfall-90er bekommen. Sowas kann er wirklich gut, nur extremere Umbauten mage er ja als Vertreter der 7,50x16 Fraktion nicht so. Meinen Disco habe ich am Montag verkauft traurig , das war der Weisse der eine Zeit lang bei ihm mit Zu Verkaufen-Schild stand.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 20:59:19    Titel:
vielleicht sowas in der art ??????
Ich muss weg
Gruss,
murph.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 03:29:35    Titel:
moin Hanno , kontrolliere doch bitte ml deine Radlager , so wie es sich hier anhört liegt es im Bereich des Möglichen , daß ein Radlager im Begriff ist fest zu laufen .
Eine Zweite Möglichkeit ist , daß ein Bremskolben vorne festhängt .
Oliver
Kannixweissnixtutnix
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 07:05:47    Titel:
klar sind da welche, aussen rad, dann bremsscheiben,dann schutzbleche schwarz.
Schwarz????
Also meine sind braun. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 10:42:12    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Schwarz????
rostrot!!!! rotfl rotfl rotfl Ätsch Winke Winke Winke Winke
HannoZ
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 11:14:56    Titel:
Hallo Olli
Radlager und Bremsen sind geprüft worden sind ok,Bremsen wurden neu eingestellt.
Habe übrigens keine Schutzbleche an den Bremsen.Radlager würde man anders hören
HannoZ
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 19:07:46    Titel:
Hallöle
Heute noch mal bei Elmer gewesen und noch mal mit mir Probegefahren ,er hatt die Blöden Gereusche 2 mal kurz gehört .Aber leider konnten wir das Problem immer noch nicht lokalisieren. Vorder Achse hoch gebockt ,Radlager geprüft.... nichts große Ratlosigkeit.Ich weiß nicht weiter,abwarten bis das Problem schlimmer wird... ist nichts für meine Nerven.
Hat noch jemannt eine Konstrutive Idee die mir weiter helfen könnte ???
Verzweifelte Grüße
HannZ
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 19:40:56    Titel:
Hola!
Handbremstrommel schon offen gehabt und alles sauber gemacht?
Was gerne solche Geräusche macht, sind kleine Steinchen zwischen Bremsbelag und Eisen.
Hast du hinten Trommelbremsen?
Ich tippe ja immer noch auf irgend was in der Bremse, was da nicht hingehört.
ZDas kann Geräusche machen, dass du denkst dir fliegt gleich die Achse um die Ohren...
Bremsbeläge haben auf der Rückseite Kupfer oder Keramikpaste drauf??
Genug Öl im Diff? Ätsch
Was auch manchmel nervig metalisch klingen kann ist ne Fahrwerksfeder die so im Federsitz oben steht, dass unter bestimmten Umständen solche Geräusche entstehen können, gelle Disco68??
Supi
HannoZ
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 19:55:04    Titel:
Hallo Vishnu
Hab inten Trommelbremse,geräusche kommen vom vorderen bereich ,Handbremstrommel sollte ich noch mal genauer untersuchen ..das ist mal ein brauchbarer Anhaltspunkt.Bin aber schon ein paar Meter mit leicht angezogener Handbremse ( ziehen und lösen während der fahrt ) gefahren ...keine Geräusche.Die Quitsch/kratz geräusche sind immer nur 0,5-max.-1,5 Sekunden.
Hanno
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 20:12:32    Titel:
Vielleicht ein loses Steinchen was sich manchmal verkantet...
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 20:17:14    Titel:
hitzeschutzblech auspuffkrümmer.
kleines aluteil, wird gern lose, wenn dein baujahr das hat???
disco68
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 21:01:04    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Supi
Ja , die dumme eine Feder vorne war schief angeschliffen (ab Werk OME halt) und dann arbeitete das immer schön, nach dem Urlaub habe ich die orignal LR Spacer vorne oben reingemacht und gut wars.
Schön war auch die Lenkungsdämgferbefestigung der immer beim Zurücklencken in dem Loch des Spurstangenschutzes kurz einrastete und dann ein Klong machte, habe ich erst entdeckt als spürbare Schleifspuren am Spurstangenschutz innen waren.
Fazit (Worte von NicoD90 in den Pyrenäen letztes Jahr zu seinem Kumpel): Wenn Du jetzt von Spanien bis Marokko und zurück wegen jedem neuen Geräusch an Deinem Defender so ein Theater machst, hättest Du dir besser ein anderes Auto gekauft, der hat nix, ab und an ein neues Geräusch ist normal.
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
