Motor festgerostet
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 09:04:08    Titel:
Ich hab zwar von LR keine Ahnung- aber td4 =ford
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 10:50:48    Titel:
ist eigentlich egal..............wenn das wasser wirklich nur wenige tage im brennraum war,dann einspritzdüsen und glühkerzen raus,
das restliche wasser raus (mit dem anlasser),öl in den brennraum und einige tage stehen lassen.
dann den motor mit dem anlasser durchdrehen lassen,uberprüfte einspritzdüsen und glühkerzen wieder rein und starten.............
nach dem anspringen wird er erstmal ordentlich qualmen,ist aber normal.
wenn noch etwas fehlt -----------> bitte ergänzen/berichtigen...........
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 13:27:27    Titel:
Wasserablassschraube an der Ölwanne betätigen?
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 15:10:18    Titel:
Servus !!
wenn das wasser echt nur ein paar tage im Motor war kann ich mir nicht vorstellen das rost der grund ist warum sich der Motor nicht mehr drehen läst ,vorrausgesetzt das kein wasser mehr in den brennräumen ist.
eher ist ein pläuel krumm vermute ich mal.
sonst alles so wie eh schon beschrieben....
gruss ,michi
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 18:22:46    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
??????? häääää Unsicher das Motoröl & filter wird ja wohl vorher gewechselt..............
kann ja erstmal preisgünstiges drauf. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 19:24:02    Titel:
Haste nicht gesagt Ich muss weg
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 19:39:48    Titel:
Wenn der sich von Hand mit offenem Brennraum nicht durchdrehen lässt würde ich davon absehen den Motor mit Anlasser zu drehen.
Und zum Thema Rost bei Alukolben…. Die Kolbenringe sind auch aus Alu?
Hat da im zusammengebauten Zustand schon mal einer versucht anzulassen? Wenn ja sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Pleul krum (oder war kein Wasser im Brennraum)
Vielleicht ist auch ein Lager zB der Kurbelwelle fest. Schon mal den Riemen runter gemacht und versucht jede einzelne Welle per Hand zu drehen?
Ansonsten ist eigentlich schon alles gesagt - Kopf runter und gucken.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 19:41:36    Titel:
Die Autos haben ca 6-7 Tage wenn nicht länger bis zum Dach in der Pampe gestanden
http://youngfunrichfamous.com/jaguar-and-land-rover-dealership-destroyed-in-floods/
das war 2013 , seit nun mehr dieser Zeit ist an dem Motor nix passiert , nun überlegt mal wie der wohl von innen aussieht
Timhilux
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 19:47:34    Titel:
Huch
Austauschmotor, Austauschgetriebe, Austauschelektrik, Austauschfahrwerk, Austauschsitze
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 19:50:30    Titel:
Timhilux hat folgendes geschrieben:
Huch
Doch nicht beim Defender. Die kommen doch mit Wasser im Ohr auf die Welt YES
Timhilux
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 19:51:47    Titel:
Ja aber im Normalfall kann es unten wieder rauslaufen
Timhilux
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 20:02:52    Titel:
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 20:17:54    Titel:
neeeee,bin ich von ausgegangen............... Nee, oder? Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 20:21:01    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
wenn er schreibt das es ,,nur einige tage,, waren gehe ich nicht von ,,flutopfern,, von 2013 aus............... Hau mich, ich bin der Frühling
wenn der motor jetzt erst aufgemacht wird kann man ihn komplett überholen. Nee, oder? Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 22:56:41    Titel:
Moins
Geil.
Injektoren raus, Glühkerzen raus, durchdrehen versuchen (per Hand mit Hebel).
Wenn das nicht geht, Ölwanne ab und das Elend ansehen.
Wenn Elend zu gross ... nach Kirgisien verkaufen.
Wenn Motor noch dreht, ausbauen und zerlegen um zu sehen, was davon noch brauchbar ist.
Oder teurer als oben nach Aserbaidschan verkaufen.
Dann Getriebe und Achsen inspizieren.
Wenn alles noch beweglich ist, Öle wechseln und hier im Forum den Freaks anbieten.
Ist schliesslich egal warum sie an dem Elend schrauben. rotfl
100477632 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
