einfach schaltbare Wellenkupplung gesucht
was gibt es da in bezahlbar?
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 09:08:54    Titel:
andere Idee: was spricht dagegen eine Kupplung von einem Auto zu nehmen? Die eine Seite kann ich direkt an die Trommel schrauben. Wäre nur das Problem eine passende lange Zahnwelle zu bekommen und die Frage ob das nicht rutscht.
ich befürchte das rutscht, überschlägig würde ich sagen das du bei der Winde etwa das 10fache Drehmoment hast ...
An deiner Stelle würde ich auf eine einfache Klauenkupplung setzen, wie sie bei vielen LKW- Winden als Freilaufschaltung auch zur Verwendung kommt.
Verschiebbare Welle Nabe Verbindungen lassen sich immer schwer und teuer herstellen, gibt's aber auch fertig, zB. hier:
http://www.maedler.de/product/1643/1126/din-iso-14-keilwellen-und-keilnaben-aehnlich-din
damit kann man was basteln.
wo fertige Klauen mit Keilwellen - Innenverzahnung gibt weiß ich auf die schnelle nicht.
...und hat diesen Thread vor 4074 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 11:33:13    Titel:
Martin hat folgendes geschrieben:
nur wo gibts die?
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 12:02:06    Titel:
Was ist damit, eine alte Zentraldiffsperre aus dem Defender umzubauen?
Da ist die Frage ob ich eine passende Welle mit der ensprechenden Verzahnung bekomme.
Oder aus einer Freilaufnabe für einen Serie-Land Rover was zu bauen? Die wäre wenigstens wasserdicht...
keine schlechte Idee. Nur läßt sich das wahrscheinlich schlecht fernbedienen, da es sich ja immer mitdreht.
Mit 2 Trommeln wird es aber bei beiden Versionen schwierig.
An alle: Ist aber toll so viele unterschiedliche Ansätze zu bekommen.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 12:17:31    Titel:
Nur so mal eine Idee, vielleicht paßt es ja.
Bei einigen Jeep XJ wurden an der VA die langen STeckachsen
geteilt und über eine Schiebemuffe miteinander verbunden.
Mir fällt nur der Name gerade nicht ein.
Wäre einfach vom Aufbau und auch änderbar.
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 12:50:44    Titel:
@Hardy: Ich hatte mich mit exakt dem gleichen Thema auch lange auseinander gesetzt und musste feststellen, dass die Lösung nicht wirklich auf der Hand liegt. Dahingehend: Viel Glück + Erfolg. Ja
Mein letzter Stand war auch eine Muffenlösung = Schiebemuffe = Mit angefaphasten Eingriffen, um sie auch bei Drehzahlunterschied gefahrlos bedienen zu können. -> Rüberratscheffekt als Schutz.
So richtige Reibkupplungen sind schwierig, außer man arbeitet wir Matthias und Martin damals mit einer inversen Logik und einer Bremse (das Eigenbaugetriebe vor der Hydrompumpe am Motor) - Aber die Lösung ist mehr als Deluxe und kompliziert zu bauen.
Chevy
1. 86er K10
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 13:06:08    Titel:
Das waren die Dana 30 Achsen aus den YJ Wrangler'n, nannte sich schlicht Disconnect,
die waren nicht sehr beliebt, sollte nicht viel kosten..
Eventuell hab ich so eine geteilte welle sogar noch liegen.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 13:08:06    Titel:
.... und ich vielleicht noch die Betätigung Unsicher
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 14:13:01    Titel:
Ich würde mir aml die Seilwindenzuschaltung vom LkW Robur ansehen. Da konnte man ohne Last zwischen Seilwinde und freien Anschluß des Nebenabtriebs umschalten. Die Dinger gibt es etwas günstiger. Auch die nachrüstbaren Nebanabtriebe diverser Geländewagen könnte man sich mal ansehen.
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 14:17:37    Titel:
Das sind alles die klassischen Klauen - / Schiebemuffenkupplungen. Ja
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 14:23:16    Titel:
WO kann ich mir das ansehen? Grins
Das es das alles gibt ist mir schon klar. Ich suche auch nicht erst seit gestern. Wer also Bilder hat, Links kennt oder sogar eine Quelle, das wäre wirklich klasse. Ja
PS: hier liegt auch schon einiges an Bastelkram in der Garge, wie z.B. ein PTO, 2 verschiedene Winkelantriebe, Rutschkupplung, verschiedene Kardanwellen und Zapfwellenteile,... und eine kleine polnische Panzerwinde ist auch gerade auf dem Postweg.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 18:02:26    Titel:
Hallo Markus,
z.B. die Rotex SD funktioniert für solche Sachen.
Schau mal hier:
http://www.ktr.com/root/img/pool/pdf/montageanleitungen/40214de000000.pdf
Soetwas ähnliches kann man sich auch aus Keilwellen und den passenden Naben mit Flansch selber bauen.
https://www.maedler.de/product/1643/1620/keilwellen-und-keilnaben
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 19:05:31    Titel:
wie viel Nm würdest Du denn auf der Trommelachse annehmen? Gehen wir mal von 2,5 Tonnen Fahrzeuggewicht aus.
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 22:11:38    Titel:
nur welche Dimension ist erforderlich? Kann das einer ausrechnen, zumindest grob?
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 03.03.2015 09:16:37    Titel:
Drehmoment = Kraft x Hebel bzw. Drehmoment a.d. Seiltrommel = Seilwindenzugkraft x Aufwickelradius
Beispiel: Trommelkerndurchmesser 10cm Seildicke 10mm Zugkraft 3to
3to =3000kg = 30000 N (ungefähr)
Aufwickelradius auf unterster Seillage = halber Trommeldurchmesser + halbe Seildicke (ungefähr)
also: 0,05m + 0,005m = 0,055m (hier ist es wichtig mit Meter zu rechnen auch wenn dabei erstmal komisch aussehende werte rauskommen)
Drehmoment = 0,055m * 30000N = 1650Nm
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 03.03.2015 09:32:11    Titel:
das hängt schwer davon ab wie du die Winde antreibst bzw. diese gegen Überlastung sicherst und wie du mit ihr umgehst.
man kann das ganze natürlich so auslegen das die Überlastsicherung schlichtweg darin besteht dass das Seil abreißt ( wie bei den meisten Trophy Autos mit mech. Winden)
Dann müsste man wissen was für ein Seil da draufkommt und wie groß die Trommel wird.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477676 Angriffe abgewehrt
