Erfahrungen mit EBC Scheiben und Belägen
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 23:11:14    Titel:
Weiß ich doch nicht.
Jedenfalls prankt ihr Name auf dem Scheibenrand,
zusammen mit "Land Rover".
autoteam-essen.de
Sternschaden
...und hat diesen Thread vor 4085 Tagen gestartet!
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 11:24:04    Titel:
Das "Was mach ich denn jetzt?" war nicht ganz ernst gemeint ;) Supi
@ Caruso: So habe ich es dann auch geplant.
Was mich wirklich nervt sind die verschieden Teile für den 90er und 110er, für ABS und ohne ABS, Bis Baujahr xy, von Baujahr xy....
..irgendwie ein undurchsichtiges Chaos...
Auch das raussuchen der Nummern für die orig. Teile gestaltet sich mitunter kompliziert, insbesondere für die HA Wut
Bei einem Defender TD4 110, Bj. 2008 mit der VIN (xxxx)8A757225 mit ABS habe ich folgendes zusammengestellt:
Teilenummern VA:
Scheiben: FTC 902
Klötze: SFP 000260
HA:
Scheiben: LR018026 oder FTC1381 welche der Alternativen muss ich wählen?
Klötze: SFP 000250
Ich würde mich freuen wenn ihr mir diesbezüglich nochmal weiterhelfen könntet!
Dieses Abgleichen der Teile mit dem Fahrzeugtyp dauert länger als das Schrauben... Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 11:44:32    Titel:
FTC1381 ist für einen 90er.
autoteam-essen.de
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 15:52:48    Titel:
Moin Caruso, danke für die Info!
Stimmt denn dann die Teilenummer FTC 902 für die Scheiben der VA oder müssen das die Scheiben mit der Nr. LR017952 sein?
Danke und viele Grüße
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 18:31:19    Titel:
Sternschaden hat folgendes geschrieben:
LR017952
Das ist die aktuelle Nummer.
Die Bremboscheiben gibts aber nur als Originalteil
und sie sind schwarz.
autoteam-essen.de
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 21:08:16    Titel:
Klasse, vielen Dank für die Hilfe! Winke Winke
Ich habe mal bei EBC Deutschland angefragt und die wollten die orig. Teilenummer zur eindeutigen Zuordnung haben.
Ich werde weiter berichten!
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 14:19:26    Titel:
Ok, das Angebot von EBC Deutschland ist keine Option für mich.
Die Preise sind doch um einiges höher als bspw. bei den üblichen Verdächtigen von der Insel.
Was mich eben wundert ist, dass es bei Paddock etc. für den 1110er TD4 für die HA keine Scheiben und Beläge gibt.
Ich frage mich, was es an den Scheiben der HA des 110ers seit "WA159806" für Änderungen gab.
Zzt. habe ich ja auch "solid" Scheiben drauf.
Auch bei den Belägen frage ich mich, ob die EBC Beläge mit der Paddock Angabe "1A614447" nicht bei mir Passen.
Kennt jemand die Unterschiede?
Letztendlich bliebe mir ja nur die Variante:
VA: EBC Turbo Grooved Scheiben + Green Stuff Beläge
HA: Orig. Scheibe + orig. Beläge.
Viele Grüße!
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 14:52:35    Titel:
Letzten Endes muß die Kiste auf der Vorderachse vernünftig verzögern. mir persönlich reicht zum Beispiel die Serienbremsleistung auf der HA beim 110er HT vollkommen aus. Der überbremst leer bei nasser Straße sowieso schon hinten. Dann ist schnelles Gegenlenken angesagt....
In meinem Rennauto ist sogar noch ein zusätzliches Regelventil drin um den Bremsdruck auf der HA noch weiter zu reduzieren
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 15:43:22    Titel:
Ab da wurde beim 110er hinten breitere Zangen,mit dickeren Belägen verbaut.
Die Beläge passen trotzdem beim TD4,halten aber nicht so lange.
autoteam-essen.de
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 17:52:00    Titel:
Jetzt am Freitag habe ich vor die Scheiben zu wechseln.
Gibt es noch ein-zwei nützliche Tipps die ich ggf. beachten sollte?
Danke und Grüße!
Wolfhard
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 19:21:51    Titel:
Für hinten brauchst Du einen "Vielzahnringschlüssel", 13 oder 14, um die Sättel zu lösen.
Beim TD5 wird alles mit einer großen Sicherungsmutter gesichert. Ist vermutlich beim TD4
auch noch so. Diese sollte/muß ersetzt werden (RFD100000). Die Mutter hat einen Kragen,
der dann nach dem Anziehen mit dem Drehmo mit einem Hammer und Meißel o.ä. eingekerbt und
damit gesichert wird. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Viel Erfolg.
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 20:11:58    Titel:
Danke für die Tipps.
Bei mir sind es 13er vielzahn Bolzen die die Bremssättel halten.
Habe meine Bremssättel bereits überholt und mit neuen Kolben versehen.
Die Müttern habe ich auch schon hier liegen. Ebenfalls die Bolzen die die Scheiben auf der Nabe halten.
Ich hoffe nur das sich die alten Scheiben nicht allzu schwer von der Nabe lösen lassen.
Danke und Grüße
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 20:17:32    Titel:
Die eben genannten Bolzen haben 14er Vielzahn. Scheibe samt Träger locker in der Hand halten
und mit dem fetten Hammer im Kreis auf die alte Scheibe kloppen. Dann wandert sie.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 19:49:35    Titel:
Moin!
Heute war bei mir im wahrsten Sinne des Wortes K(c)ar-Freitag.
Wechsel der Scheiben und Beläge hat ohne Probleme geklappt.
Hat ein paar Stündchen gedauert aber so ist das eben.
Danke nochmals für eure Hilfe und Ratschläge!
100516170774 Angriffe abgewehrt
