Garage => Boden => Beton => Staub
was tun?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 20:14:35    Titel:
Wenn ich Dir jetzt erzaehle, dass meine Eltern aufm Boot zu DDR Zeiten, wir reden hier von vor 38-40 Jahren, Sand in die Bootsfarbe gestreut haben fuer nen Antirutsch"belag" aufm Bootsdeck duerfte sicher "alles klar" sein oder? ;)
Worums mir hier mehr geht ist, dass der 2k ne vernuenftige haltbare Stabilisierung der Betonoberflaeche gewaerleistet und nicht in den naechsten 3-4 Jahren ausbricht....
gisli
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 22:04:43    Titel:
pci gisogrund nennt sich das zeug das behebt erst mal das staubproblem , kostet nicht viel und geht schnell. wie lange das vorhält kann ich nicht sagen. ich habe das mal in einer gemieteten Werkstatt gemacht und da hat es mehrere jahre die Situation stark verbessert, da konnte man auch nach dem fegen kaum noch was sehen.
gruß gisli
lemitone
ultimate rollig
...und hat diesen Thread vor 4045 Tagen gestartet!
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 09:05:59    Titel:
so, danke für die ganzen Ausführungen, jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich machen soll :-)
Ich steh im Moment gerade zwischen ordentlich machen lassen, mit allem was dazu gehört ODER die Variante mit den Kunststoff-Fliesen. Das geht einfach, schnell, ich brauch nicht die komplette Garage leerräumen sondern kann stückweise arbeiten, braucht keine Trocknungszeit und wenn´s gar nix taugt kann man´s wieder rausrupfen... hmmmm
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 09:38:04    Titel:
Ich habe im Haus auch das Problem mit einem Boden der sehr stark staubt.
Dort ist draufgefliest, einiger der Fliesen sind gerissen ........ würde mir also ein Fliesen auf einem schlechten Betonboden recht gut überlegen.
ThierryG
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 09:52:39    Titel:
Wenn du erst mal einen guten Tiefgrund von PCI oder ähnlichem Hersteller auf alle Betonflächen aufbringst schadet das nicht und es wird schon mal besser vom Staub her.
Damit verbaust du dir auch nicht sfür die Zukunft, kannst dann immer noch Fliesen, Kunststoff beschichten oder nur etwas Betonfarbe drauf.
Nur so meine Gedanken dazu.
Bin allerdings auch nur Heimwerker.
Grüßle
Thierry
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 10:16:53    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Wenn die Fließen reißen liegt das weniger am Betonuntergrund als am schlechten Verlegen.... Ätsch
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 12:05:33    Titel:
Guude!
Ein Nachbar hat in seiner Garage Laminat verlegt. Und da wird auch repariert.
Sieht ungewöhnlich aus (für eine Garage), funktioniert aber.
In meiner Werkstatt habe ich Beton-Kunststoffbeschichtung (grau, Hersteller weiß ich nicht mehr, aus dem Baumarkt) aufgerollt.
Hält jetzt seit ca. 9Jahren. Außer Lappen mit Nitroverdünnung, die mal über Nacht rumliegen, verträgt die Beschichtung relativ alles. Verschüttes Zeugs wische ich halt auf.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 12:07:58    Titel:
Ich würde auch erstmal einen anständigen Tiefengrund (PCI o.ä.) verarbeiten.
Wie dann die weitere "Oberflächenveredelung" aussieht kannst du dann immer noch überlegen.
Vielleicht reicht es dann ja schon aus was das Thema Staubentwicklung angeht.
Und wenn du "PCI Gisogrund Rapid" verwendest hast du auch eine nette Bodenfarbe. Hau mich, ich bin der Frühling
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 12:44:48    Titel:
Vitara V6 hat folgendes geschrieben:
Naja, was soll ich sagen ...
Als vor 15 Jahren das Haus gebaut wurde hat der Fliesenleger gleich gesagt der Boden ist schei..., er legt keine Fliese drauf.
Daraufhin hat ein Sachverständiger die Sache angeschaut und nachdem ein wenig Risse aufgefüllt wurden, sein OK gegeben.
Jahre später haben dann die Fliesen angefangen zu reissen, ich bringe das schon mit dem recht weichen staubigen Untergrund in Verbindung.
Kann man jetzt aber leider nicht mehr ändern ....
gisli
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 16:19:12    Titel:
wenn fliesen dann nur Industriefliesen, den wohnungskram kannst du vergessen. wenn da einmal ein hammer runterfällt ist die fliese kaputt.
ich würde erst einmal einen haftgrund (pci) auftragen, den musst du wenn du fliesen möchtest sowieso auftragen, wenn du betonfarbe nimmst dann muss die wieder runter.
haftgrund ist wässrig und lässt sich in kürzester zeit auftragen.
gruß gisli
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 18:27:59    Titel:
Eine ordentliche Vorbehandlung ist auch beim Fliesen Pflicht. Die oben verlinkte Seite bietet nur Industrie Fliesen an ;-)
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 06:52:11    Titel:
Das war auch die Frage für meinen Hallenboden der Jeep Halle Unsicher
Ich habe mich jetzt für einen durchgefärbten Estrichbeton entschieden, dieser wird dann ca 5mm runtergeschlungen um einen Terazzo Effekt zu bekommen. Zum Schluss wird der auf Glanz poliert.
Beschichtungen sind immer oberflächig, können zerkratzt werden. Ja
Habe das Angebot jetzt hier nicht vorliegen, die Audi Auslieferungshalle hat aber den gleichen Boden.
Optik ist dann wie gefliest, nur eben fugenlos YES
Für eine Garage wäre aber Fliesen auch meine erste Wahl Ja
Willys V8
GC Trackhawk
derBert
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 07:05:59    Titel:
Kannst Du da mal einen ungefähren qm-Preis zu nennen? Das klingt spannend - und wir sind mit der 2K-Beschichtung von Samatec in unserer Garage überhaupt nicht zufrieden. Extrem schwer zu reinigen, kratzempfindlich und an 2 Stellen bereits hochgekommen (nagelneuer, nicht sandender, 8 Wochen durchgetrockneter Estrich, der erst mit der Samos-Grundierung vorbereitet wurde - an der Verarbeitung liegt es also m.E. nicht).
Jetzt schwanken wir zwischen Fliesen (schwierig, weil ein Türblatt nur 6mm über dem Boden nach innen aufgeht), Dickbeschichtung oder ähnlichem. Es soll halt einfach zu reinigen (und bezahlbar) sein...
Beste Grüße!
"derBert"
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 09:53:22    Titel:
Bert,
was genau hast Du denn vor??? Deine Beschichtung geht vor die Hunde aber Du hast ja bereits Estrich drinne..., halt nur ohne Farbe.... Wuerde erstmal heissen: Beschichtung muss eh runter, gucken ob der Estrich bleibt wo er ist. Eventuell uebershcleifen und dann polieren wenn der Estrich nach wie vor guten Zustandes ist....
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 22:52:14    Titel:
Gut und günstig geht's mit Kunststoffen z.B. PCI oder http://www.solipur.com, Verkieselung geht auch gut: http://www.korodur.de/service/korodur-report/wasserglaeser.html, Teuer aber sehr gut gehts mit www.sika.de
Fliesen benötigen immer einen sehr guten Untergrund, sonst reissen sie. Wenn es nur um Staubbinden geht, würde ich es mit Silikatprodukten, also Verkieselung der Oberfläche machen.-
Gruß, Norman
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503735 Angriffe abgewehrt
