welches kleine GPS für MTB und 4x4 ?
suche ein Gerät für beide Bereiche
Kommandante
Mit dabei seit Ende 2013
1. Verteidiger 110SW
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 10:22:00    Titel:
Das aktuelle OREGON 600 oder 650. Da machst nichts falsch. Display ist spitze abzulesen. Egal was die Leute sagen, zur Not musst halt den Kopf oder das Gerät etwas bewegen. Kauf dir dazu entsprechende Displayschutzfolien und du hast lange Spass daran. Nutze mein 650 auch für alles. Auto, Radeln, Wandern, Cachen...
...und hat diesen Thread vor 4031 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 10:46:05    Titel:
eigentlich wollte ich jetzt das Montana nehmen. Leider gibt es aber keine vernünftige Befestigungsmöglichkeit an meinem Lenker, da ich einen recht kurzen Vorbau fahre und der Lenker viel Rise hat würde das Gerät recht weit seitlich montiert sein. Also ist es jetzt das Oregon 600 geworden. Was gibt es den bei den OSM Karten für Unterschiede oder welche Seiten helfen mir mich in das Thema einzuarbeiten?
Danke an dieser Stelle für alle die mir bei der Entscheidung geholfen haben.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 10:53:41    Titel:
OSM-Karten gibt's in unterschiedlichen Dateiformaten und für
unterschiedliche Anwendungen optimiert (Wandern, Reiten, MTB, etc).
Für dein Oregon brauchst du die Karten im *.img Format,
welche du dann nur in den Ordner "Garmin" auf dem Gerät, oder
der SD-Karte kopieren mußt.
Schau mal hier vorbei:
https://openmtbmap.org/de/
Du wolltest das Gerät doch am MTB nutzen, oder?
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 11:06:28    Titel:
ja, im ersten Schritt nur mal fürs MTB. Danke.
daparzei
1. VW T4 Metalbus, yamaha xt66oz tenere
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 11:09:12    Titel:
Navi aufn MTB was man heutzutage nicht alles braucht
es murs ned spaß macha
um schee zum sei!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 11:38:01    Titel:
daparzei hat folgendes geschrieben:
Ob man's unbedingt braucht? Unsicher
Aber ich nutze es auch am MTB.
Warum auch nicht, wenn es eh schon da ist.
Außerdem isses ja nicht nur Navi, sondern mit entsprechenden Sensoren
eine Alternative zum Radcomputer. rotfl
Hier gibt's übrigens auch Karten im *img-Format
http://raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm
Henning
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 20:54:31    Titel:
ein kollege hat das navi am MTB weil er z.b. von salzgitter zum gardasee fährt............... Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
da braucht man schonmal eine karte oder eben das navi damit man wegalternativen ausloten kann. Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 12:09:26    Titel:
irgendwie bekomme ich die OSM Karten nicht zum laufen. Ich hab kein MapSource. Versuche das im Netz zu ziehen schlugen fehl. Hätte das nicht beim Oregon im Lieferumfang sein müssen?
Ich hab einen Ordner, der mit .img endet im Ordner "Garmin" im Gerät hinterlegt, den erkennt es aber wohl nicht. Vorher lag die Datei mit ein paar anderen die ich von OSM gezogen habe auf der Micro SD. Das Gerät findet aber auch die nicht. Was läuft hier falsch?
Komm ich mit BaseCamp auch irgendwie weiter? Das hab ich auf dem PC.
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 12:11:03    Titel:
irgendwie will ich ja die tollen Strecken hier finden. Ich fahre viel alleine und Karten mit den Trails gibts nicht. Drucker hab ich auch nicht...
und im Ausland dient es mir hauptsächlich um zurück zu finden. Ich fahre ungern die selbe Strecke zurück, wenn es Alternativen gibt.
daparzei
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 17:40:18    Titel:
ich fahr im Sommer 3x die Woche MTB
wohn ja mitten in den Bergen
wenn ich wirklich was nachschauen will nehme ich einfach mein Handy(kein outdoording) und schau bei google nach da sind sogar Steige drinnen
oder die app maverick(tracker) kann ich auch sehr empfehlen
aber halt nur bei bedarf
ich finde es erstaunlich wo überall eine mobile verbindung möglich ist
um schee zum sei!
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 19:12:58    Titel:
Moin
Und ich finde es erstaunlich wie viele auch wirklich grosse Ecken es gibt wo man 0 Empfang hat Grins
Ich bin viel in Brandenburg unterwegs und da ist man mit einem GPS Gerät besser beraten, auch wegen der längeren Akkulaufzeiten.
Gruss Andreas
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 12:09:51    Titel:
Im Ordner "Garmin" sollte eine Datei mit der Endung .img liegen.
So sollte das dann aussehen.
Versuch mal testweise diese Zip-Datei runterzuladen
http://download.raumbezug.com/garmin/europe/germany/baden-wuerttemberg/baden-wuerttemberg.zip
diese entpacken und die darin enthaltene "gmapsupp.img" auf dein Oregon in den Ordner "Garmin" zu kopieren.
Evtl muß die Karte noch im Gerät aktiv geschaltet werden.
unter Einstellungen
-> Karte
-> Karteninformationen
-> gewünschte Karte auswählen
-> aktivieren
Henning
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 13:26:04    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
Moin
Moins
Also zum Thema Akkulaufzeiten ... seitdem ich das DooGee habe, denke ich darüber nicht einmal mehr nach.
Und natürlich läuft damit die Navigation offline, denn bessere Karten als die OSM findet man auch nicht bei den kostenpflichtigen Anbietern.
BeitragVerfasst am: 31.05.2015 22:33:36    Titel:
danke für die Tipps soweit. Ich komme gerade aus Frankreich zurück und habe es dort leider nicht hin bekommen. Jetzt muss ich hier mit besserem Internet nochmal versuchen.
Sollte das Map Source Programm nicht im Lieferumfang des Oregon dabei sein? Muss ich das extra kaufen? Ich habe einige Dateien von OSM runter geladen, leider sind da irgendwie keine .img mit dabei.
Der Link von Henning hat funktioniert mit der MTB Karte von BW. Jedoch wird der nur im Garmin Ordner erkannt, nicht von er auf der SD Karte liegt. Was mach ich hier wieder falsch?
Wenn ich noch eine Karte speichern will, gebe ich dann den gmapsupp.img einfach andere Namen oder erkennt es das dann wieder nicht mehr?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 07:51:09    Titel:
Hast du auf der SD-Karte auch einen "Garmin"-Ordner angelegt? Ohne findet das Gerät die auf der SD-Karte liegenden Dateien nicht.
Die *img Dateien kannst du umbenennen, dann kannst du mehrere Karten auf dem Gerät verwenden und aktivieren, bzw deaktivieren.
Mapsource kannst du auch ohne Datenträger installieren, allerdings über Umwege.
Lies dir das bitte mal durch: http://www.gps-forum.net/anleitung-mapsource-ohne-garmin-cd-installieren-t471.html
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
431856 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
