Die Fettschnecken auf dem Weg zur Balkan Offroad Rallye 2015
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 15:13:43    Titel:
vielleicht sind es einfach nur Multisplines oder Doublemicrosplines? Unsicher
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 16:06:30    Titel:
Sollte aber nur den Stern im Radseitigen Gelenk betreffen...außen an der Freilaufnabe sollten 17 Zähne sein...
Am Stern des äußeren Gelenks gab es wohl 26 und 33 Zähne, ich weiss aber nicht, nach welchen Prinzip.
Mfg Andreas
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 16:18:21    Titel:
Wenn dem nur so wäre. Aber leider sind es bei uns auch "innen" Feinverzahnungen. Daher hab ich mich auch so aufgeregt, dass extra fürs Auto passende Homokienten nicht passten. Unsere inneren Homokineten sind auch etwas kleiner, also andere, die wir im Ersatz gekauft haben. Daher mussten wir ja alle alten komponenten wieder reanimieren. Patrick wird sich an unser Fluchen erinnern....Selbst die Kugeln in den Gelenken passten nicht. Obskur
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4080 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 21:13:52    Titel:
jepp. sah ähnlich aus, aber das wars auch schon rotfl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 22:41:20    Titel:
Sollen die Drehstabaufnahmen verstärkt werden oder stärkere Drehstäbe rein?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 22:42:25    Titel:
Andere Drehstäbe Supi
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 23:04:37    Titel:
Gerade auf den schnellen Abschnitten werdet Ihr sie lieben Love it
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 23:24:23    Titel:
Da dürften wir eigentlich kaum mehr einen Unterschied spüren. Aktuell haben wir vorne ja zusätzliche Fox Airshocks drin, die den zusätzlichen Lift und die starke Federprogression erreichen. Andere Drehstäbe sollen die Fox-Dämpfer nur entlasten. Der Monty fährt auf Offroad-Graden schon Vmax gem. Motorleistung (> 130 km/h) und das Fahrwerk arbeitet wie ein schweizer Uhrwerk. Love it
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 23:36:47    Titel:
Ich habe im Video gesehen das er trotz der Geschwindigkeit eine recht ruhige Schnauze hat. Ihr werdet es aber trozdem merken. Ich persönlich empfinde den Unterschied wie Tag und Nacht, obwohl ich keine Rallye fahre. Das Eintauchen des Vorderwagens müssen schon erstmal die Federn fangen. Die Dämpfer bringen dann natürlich Stabilität rein, keine Frage.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 23:44:24    Titel:
Sorry, wenn ich da anders argumentiere. Aber die Federn sind nur dafür da, das Fahrzeug auf der richtigen Höhe zu halten.
Alles andere (schnelle) erledigen die Dämpfer. Nur bei schlechten Fahrwerken, wo noch Seriendämpfer oder Aftermarketzeugs der Einstiegsklasse verbaut ist, merkt man eine stärkere Beinflussung durch die Federn. Wir fahren vorne aber Bypassdämpfer mit Pushrod-Umlenkung, die progressiv ausgelegt ist. Da wird jeder Schlag und jede Welle zu 90% vom Dämpfer geschluckt. Grade weil die Dämpfer eine viel höhere Druckstufe als in serie haben und die Airshocks parallel eine höhere Progression als ein Drehstab. Supi
Uns geht es wie gesagt nur um die Entlastung der Airshocks, welche aktuell auf ca. 35 bar eingestellt sind (oder noch mehr?), bei gleichzeitiger leichter Erhöhung des Lifts.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 23:55:47    Titel:
Du hast mich falsch verstanden, oder ich mich verkehrt ausgedrückt. Bei schneller Fahrt und welliger Piste schaukelt der Vorderwagen schneller mit weichen Federn auf, als mit härteren. Oder die Schnauze wappelt immer mehr hoch und runter und komm nicht zur Ruhe. Harte Federn fangen das direkt in der Entstehung. Die Dämpfer sollen ja die Rädel am Boden halten. Was sie ja nur können, wenn der Vorderwagen nicht in der Luft hängt. Ich hab's manchmal nicht so mit dem Erklärbär...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 08:42:47    Titel:
Nein Tröst
Das ist größtenteils alles eine Frage des Dämpfersetups. Glaub mir. Knuddel
grafe
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 08:52:06    Titel:
die federn bringen nur die höhe Euer Wunsch sei mir Befehl
schläge beeinflussen die kaum bis überhaupt nicht Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 09:09:41    Titel:
So ist es!
Viele beschweren sich über zu harte Federn. Gerade bei plus Federn die für zusätzliche Ladung ausgelegt sind.
Daran ist aber immer der Dämpfer schuld. Genauer gesagt die Druckstufe.
Ebenso bei zu weichen Fahrwerken, bei dem der Federweg voll durchrauscht.
Deshalb gibt es ja triple bypass Dämpfer um die Dämpfung dem Federweg anzupassen.
Die Feder gibt nur die Kennline vor, wie viel Kraft für den Weg von nöten ist.
Der Dämpfer reguliert abhängig von der Geschwindigkeit, was wie schnell passieren soll.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 09:15:44    Titel:
Eigenfrequenz eines Masse-Feder-Dämpfer-Systems ist so ein Ding, das man wie Dörfer in Lampukistan ignorieren kann? Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
17020 Angriffe abgewehrt
