Und wieder eine Ölfrage: Öl bei Belastung in kalten Zustand
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 09:33:15    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
warum ist das 5W schlecht ?
http://www.offroad-forum.de/wiki.php?page=view&word=Viskosit%E4t
Gugge ich Tabelle. Bei Betriebstemperatur ist 5W40 praktisch genau so viskös, wie 10W40.
In Kaltstartbedingungen hingegen deutlich dünner. Dabei aber immer in dieser Bedingung ist es dünner, als bei Betriebstemperatur.
Wenn das Öl also im warmen Motor nicht aus dem Motor läuft, warum soll es es dann mit dem nur-kalt-dünnerem-Öl tun?
Unsicher
Ich werde gern widerlegt. Winke Winke Aber bis dahin täte ich das 5W40 erstmal für eine bessere Idee halten, als das 10W40.
Ich glaube, daß die heute so weite Bereiche überspannenden Mehrbereichsöle auch ein Grund dafür sind, daß "man" irgendwie nicht mehr so beständig hört, der Motor soll ganz vorsichtig warmgefahren werden, bevor man Gas gibt.
Nicht falsch verstehen: ich meine nicht, daß man jetzt kalte Motoren losdreschen sollte. Es ist doch aber anscheinend so, daß ein 15W40 sehr viel mehr Erwärmung braucht, um "hinreichend dünn" zu werden und dann den Motor gut zu durchölen, als ein 5W40. Und da musste man eben beim 15W40 etwas länger vorsichtig fahren, bis dann das ausreichend dünne Öl in ausreichender Menge alle Lagerstellen erreicht - bevor man maximale Verbrennungsdrücke und Drehzahlen auf die Lager loslässt.
wenn einem die antworten nicht gefallen ist das nicht problem des tipgebers sondern des fragestellers.
also nicht fragen sondern machen und ausprobieren.entweder kommt dabei raus das es geht,oder das
es eben nicht geht weil öl im warmen zustand raussuppt............... Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 11:02:38    Titel:
Siggi - Geht nur um den kalten Zustand. Winke Winke
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 19:06:51    Titel:
@Stobi
Ich finde, daß der, der mit alten Autos fährt etwas positives für die Umwelt tut. Die Energie, die die Produktion eines Neuwagens verschlingt, kannst du mit deinem Patrol in 50 Jahren nicht verfeuern. Neue Autos brauchen schließlich auch Sprit, dann bleibt nur der Differenzverbrauch.
Genau! Ja
Und meist überlebt so ein Patrol (ggf. auch andere Marken u. Modelle) 2 - 3 "normale" Autos (PKW's). .... schon wird die Umwelt-/Energie-Bilanz weiter verbessert. Vertrau mir
Das hat zwar jetzt weniger mit der Eingangsthematik zu tun ... muß aber auch mal gesagt werden. Grins
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3993 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 19:09:55    Titel:
Gibt es eigentlich irgendwo die Energiebilanz eines Auto über eine Auto-Lebenslänge?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 22:19:40    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Ich finde die Öl-Abfallgesellschaft gut und fahre aus Überzeugung nur Zweitraffinat von Mannol und Co.
Als Patrol-Fahrer darf man das Wort "Umweltschutz" zwar eigentlich nicht aussprechen, aber wenn man bedenkt, wieviel Liter Rohöl für einen Liter Motoröl drauf gehen und wieviel Second-Hand-Öl, dann finde ich das erstmal gut.
@Arlo: ich finde öl-Threads gut. Habe auf Grund derer meine Einstellung doch einige mal gewechselt - auch bei der Wahl meines Olivenöls im Salat.
Nun denn, die Tastatur juckt:
Bei der Aufbereitung des Rohöls entstehen anteilig immer gleiche Mengen an Benzinen, leichtem Heizöl, Schwerölen und Bitumen um nur einige zu nennen.
Unter anderem eben auch Grundöle aus denen Schmierstoffe hergestellt werden.
Ähnlich der Schweineverwertung darf natürlich nichts von den anfallenden Produkten als unverkäuflich übrig bleiben.
Bitumen wird flächendeckend als Straßenbelag verwendet; Benzine, Heiz- und Schweröle werden verfeuert.
Nur wohin mit den in gleichfalls anfallenden Grundölen?
Soviel Schmierstoff wird eigentlich nicht benötigt!
Marketing muss her und eine Mähr vom guten Öl.
Schon klappts. Die freundlichen haben einen netten Nebenerwerb, der Stoff kann weiterhin vermarktet werden und solang der Trabold Filter weiterhin kleingeredet werden kann, wird sich auch niemand darum kümmern wo eigentlich unsere Altöle verbleiben.
Dafür entstehen Freds wie dieser, in dem es scheinbar um Viskositäten geht.
Natürlich besitzen moderne Schmiermittel bessere Eigenschaften als Rüböl, keine Frage.
Jedoch muss jedem mit dem Kauf klar sein, dass er/sie ein hochtoxisches Produkt erwirbt, dessen Entsorgung gewisse Zweifel zulässt. Völlig egal ob Erstraffinat oder aufbereitet.
Ich hole mir jetzt Chips und noch einen Wein. Heiligenschein
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 22:30:36    Titel:
Arlo Love it
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 22:53:36    Titel:
Wo ist das Problem?
Wird doch eh alles verfeuert.
Kannste auch durchsieben und in den Tank kippen, kommt aufs Gleiche raus. Grins
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 08:55:24    Titel:
das weiß manch lieter öl nicht und soppt im warmen zustand (weil dünnflüssiger) dann auch........... Unsicher Ja
ich schreibe allerdings aus serie-erfahrung.bei neumodischen TDIs kann das anders sein Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 09:18:08    Titel:
Siggi, zum tausendsten Mal - Wieso sollte 5W40 betriebswarm dünnflüssiger sein als 10W40? Obskur
Da steht doch schon in der Bezeichnung, dass sie die selbe Viskosität haben. Smile
Wenns mit so einem Öl warm "raussuppt", dann war der Motor nur noch dicht durch Ablagerungen an Simmeringen und Co, die die Additive des höherwertigen Öls nun langsam anlösen - Ein Indiz dafür, dass er vorher das eigentlich falsche Öl hatte. Kein Öl sollte den Motor mit Dreck zusetzen.
Das ist wie jahrelang rauchen und dann nicht aufhören können, weil einen der Entzug umbringen würde. rotfl
landybehr
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 17:44:47    Titel:
Flashi Love it
mipi
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 17:56:18    Titel:
Heiligenschein so, ich werf mal eine Runde (sprich 1/5) 2-Takt-Öl in die Runde.... zum Anfeuern.
unseren Allroad hats zuminderst nicht geschadet... ich hab mit der Zeit ein ganzes 25Liter Fassl leergemacht, nur falls jemand ein Faß aufmachen möchte.
und einen 2015er Mazda3
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 20:49:51    Titel:
aber es reicht doch schon wenn es ,,kalt,, raussuppt................. Ätsch
recht haste ja rotfl
......und mit rauchen hab ich vor sieben oder acht jahren aufgehört........... Ja Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 20:57:30    Titel:
Echt? Unsicher
Respekt und Hochachtung.Beide Daumen hoch dafür.
landybehr
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 00:12:01    Titel:
Das würde es. Wenn es es würde. Aus welchem Grund sollte das dünnere Mehrbereichsöl bei kaltem Motor heraussuppen - wo es doch in diesem Moment immer noch ein mehrfaches dickflüssiger ist, als das von Dir bevorzugte "dickere" Mehrbereichsöl bei warmgefahrenem Motor (mithin die Betriebsbedingung die den Löwenanteil des Betriebs ausmacht).
Vielleicht suggeriert die Schüttelprobe im Regal bei ATU, daß das 5W40 dünner ist, als das 15W40 (ist es ja auch, Raumtemperatur entspricht da meist dem "kalten Motor". Würde ATU die Räume auf 100°C vorheizen, schütteln sich beide gleich. Vielleicht suggerieren die Flecke in der Garage, daß der stehende Motor tropft. Und ein stehender Motor ist ja meist kalt. Das Öl jedoch ist durch.. naja, steht weiter oben im Thread.
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 08:21:23    Titel:
Der Turbolader ist das einzige Bauteil was das dünne Öl nicht mag.
Die Lager haben sich in den letzten 25Jahre stark verändert.
Auch die Abdichtung zur Turbine.
Bei modernen Fahrzeugen wird bestimmt auch 0W Öl gefahren.
Aber bei dem alten Lader habe ich kein gutes Gefühl.
Ich würde den Motor vorheizen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
