D 2 nachlaufkorektour ??
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 21:09:20    Titel:
Nominell 3°
Länge bis Mitte Achse,weiß ich nicht.
Du kannst gerne zum Messen vorbeikommen.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 23:09:40    Titel:
Klugscheißmodus an: //Nachlauf wird in mm angegeben, nicht in Grad// Klugscheißmodus aus
Der Nachlauf ist definiert als der Abstand zwischen Reifenaufstandspunkt und dem Punkt, an dem die verlängerte Lenkachse durch den Boden geht. Was in der Folge bedeutet, daß der Nachlauf vom Reifendurchmesser abhängt.
Die 3° (ich mutmaße mal die stimmen) sind nur der Winkel der Lenkachse aus der Senkrechten. Daraus ergibt sich dann mit dem Abstand zum Boden der Nachlauf.
Den Nachlauf kann man sehr einfach anschaulich erklären:
Stellt euch ein Rad an einem Einkaufswagen vor. Die sind immer nach hinten gekröpft. Das heißt das Rad wird vom Wagen gezogen und läuft dadurch stabil und flattert nicht. Wäre jetzt die Radachse senkrecht unter der Lenkachse, würde sich das Rad beim Schieben wie ein Kreisel um sich selbst drehen.(Nachlauf gleich null)
Würde man jetzt versuchen das Rad nach vorne zu schwenken (negativer Nachlauf) würde es sich beim ersten Versuch vorwärts zu schieben nach hinten drehen. Was das beim Auto bedeutet kann sich jeder ausmalen.
Ist mal jemandem aufgefallen, daß man beim Rückwärtsfahren mit dem Auto immer das Lenkrad festhalten muß? Dann hat man nämlich besagten negativen Nachlauf und kein Rückstellmoment mehr.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.06.2015 10:29:56    Titel:
Weder LR noch Beißbarth geben den Nachlauf in mm an.
autoteam-essen.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.06.2015 10:41:23    Titel:
Nachlaufwinkel und Nachlauflänge sind zwei unterschiedliche Größen!
Über Reifengröße, Position Nachlaufachse (bei Starrachse immer die Achsmitte schneidend) lässt sich zugegebenermaßen die Länge aus dem Winkel errechnen.
Fürs tatsächliche Fahrverhalten ist die Länge meistens aber interessanter/anschaulicher - gibt diese ja direkt die Hebellänge der Rückstellmomente an. Smile
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
