MSD Ersatzrohr ZD30
Patrol Y61 langer Radstand
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.06.2015 13:44:51    Titel:
Ich habe jetzt seit 260000 km keine Dämpfer mehr montiert und nur ein Rohr ab Hosenrohr montiert. Der KAT ist nicht abmontiert worden. Es funktioniert einwandfrei, der Klang ist etwas tiefer aber nicht lauter. Bei keinem TÜV gab es Probleme.
Das Rohr ist auch etwas kürzer und endet vor der HA nach unten.
Der Motor ist der ZD30 mit 113 KW.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.06.2015 23:00:48    Titel:
Servus !!
in punkto überschwinger wegen des fehlenden staudruckes habe wir bei dem 3.0 wenig Probleme ,beim gasgeben schwingt er kurz mal auf ca. 1,5 bar und geht dann aber sofort wieder auf ca. 1.3 zurück.
klappt bis jetzt ganz gut ,abgastemp nie über 680 grad.
ich denke der viel zu ""enge"" orig. Auspuff in Verbindung mit der beschissenen orig softwear ist viel eher ein Problem ( gerissene kolben) als die dezenten überschwinger .
schneide einfach den topf raus und schweiss dir ein rohr oder eben einen Sport kat rein.
wenns ordendlich gemacht ist wird das keinem gross aufffallen.
gruss ,michi
PS: Zollvergehen wegen einem fehlenden kat ??? Obskur Obskur Obskur Obskur
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3939 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 11:34:02    Titel:
Danke für eure zahlreichen Antworten und sry dass ich erste jetzt schreibe (war im Urlaub YES )
Habe mich jetzt mal wieder ein wenig umgeschaut und bin auf diese Anlage aus Australien gestoßen:
http://www.performanceexhaust.com.au/~6232
Komplette 3" Anlage ab Turbo ohne Kat mit Straight through Dämpfer für 650 Aus. Dollar.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Anlage oder Anlagen von dem Hersteller gemacht? Was haltet ihr vom Preis?
Laut Beschreibung "...direct fit bolt on system..." müsste man die ja einfach anschrauben können und losfahren.
Und für den Preis ist sie meiner Meinung nach recht attraktiv.
Danke für eure Meinungen und Erfahrungen
zirri
291928 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
