Seilwinde im Kofferraum beim ZJ?
Hat jemand eine Seilwinde mit Seil nach vorne beim ZJ verbaut?
Daniölt
1. Jeep Wrangler TJ BJ.03.99 2,5Liter
2. twingo ll
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 23:57:16    Titel:
Rohr würde ich nicht machen. Setzt sich gerne zu und trocknet dann aus. Dann bekommst du das Seil nicht mehr raus. Wenn dann nur kurze Durchführungen und das Seil offen im Beifahrerfussraum. Das hat sich bewährt. Der Beifahrer sitzt ja beim winchen nicht drin.
mit dem zusetzen hast du sicher recht - in dem fall würde ich zumindest so ne art kanal machen den man bei bedarf aufschrauben kann Ja
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 12:14:42    Titel:
Servus !!
das mit den ""Kanal"" ist eine super Idee.
U Profil das oben einen deckel hat, den kann man sogar gleich aus lochblech machen dann sieht man immer was Sache ist.
ansich ist so eine Führung nur von nöten falls der Beifahrer mal in Auto bleibt wenn die Winde läuft.
ohne einen schutz hätte ich da ansonst bedenken.
wenn die Winde hinten sitz dann sollten keine oder nur ganz flache ""Umlenkungen"" für das seil gemacht werden.
alles was mehr als 15 grad ist vernichtet nur unötig Energie und die Konstruktion wird dann schwer und anfällig.
auf keinen fall zum umlenken rollen einbauen , dort wo es notwendig ist mit alu gleichschienen/ ösen arbeiten.
geht natürlich nur mit einem kunsstoffseil ,eh klar.
nicht zu vergessen ist das da seil vorne MÖGLICHST mittig aus dem Fahrzeug kommen solle da sich das Fahrzeug sonst beim winden immer ""verdreht"" wenn der Ausgangspunkt des seiles zu stark von der Mittelachse abweicht.
gruss ,michi
PS: die Winde selber sollte natürlich NUR mit dem rahmen verschraubt sein und diese Konstruktion solle genügen ""luft"" zur Karosserie haben da diese ja bei 99,9 % alle GW schwimmend gelagert ist.
das ganze trumm einfach mittels platte und gegenplatte an das bodenblech ""tackern" ist nicht soooo die tolle lösung auch wenn die gegenplatte dann noch mit dem rahmen verbunden wird.
das killt auf kurz oder lange die kraosserie da diese ja dadruch nicht mehr am rahmen ""schwimmen"" kann.
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 12:41:42    Titel:
In dem Fall vom Zj ist es ja eine uniframe Karosserie
Gruß Tobi Winke Winke
Grand 4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3977 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 19:59:29    Titel:
Ich wohne zur Zeit im Ausland, Polen genauer gesagt. Bisher Amateurrenne. Aber im Herbst versuchen wir uns in Poligon Biedrusko. Zum gucken wollen wir vielleicht zum GORM kommen. Wenn der Grand bis dahin fertig ist dann mit dem Grand sonst mit PKW.
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 21:10:39    Titel:
m3xx hat folgendes geschrieben:
@ Forcierer bisher läuft das mit dem Rohr ganz gut hatte noch keine Probleme mit Dreck.
war nur ein Tipp. Irgendwann wirst du an mich denken... rotfl
der präsident
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 21:55:27    Titel:
Servus !!
ups Heiligenschein Hau mich, ich bin der Frühling
ich habs nicht sooo mit den neumodischen Autos und den ganzen Jeep kürzeln und wusste nicht das Jeep jetzt auch schon dosenblechautos ohne rahmen baut.
in dem fall geht's natürlich nicht anders als den windenträger möglichst gut und grossflächig mit der Karosse zu verbinden.
wie das amiblech auf einen relativ punktuelle Belastung von 3-5 tonnen reagiert steht natürlich dann auf einem anderen blatt.
ich würde mal immer die Türen öffnen bevor die Winde VOLL auf zug geht ,nicht das die dann nicht mehr aufgehen.
Heiligenschein Obskur Heiligenschein Obskur
gruss ,michi
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 12.07.2015 16:32:53    Titel:
Der ZJ hat einen Hilfsrahmen der mir der Karosserie verschweißt ist. Es ist also keine richtige selbsttragende Konstruktion wie bei einem normalem PKW. Mann kann die Winde also am Rahmen befestigen. Das würde ich auch nicht anders machen.
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 12.07.2015 21:11:10    Titel:
Wieso nicht? Weil sich das Seil in der Rolle verklemmen könnte?
der präsident
BeitragVerfasst am: 12.07.2015 23:49:34    Titel:
Servus !!
Stimmt....
Da man es ja praktisch nicht schafft das seil immmmmer auf zug zu halten und es daher auch mal schlaf durch die führungen läuft besteht die gefahr das es sich aus der rolls hebt und dann wo verhängt.
Zum zweiten wird natúrlich beim "" umlenken"" des seils bei jeder bigung durch reibung ( auch mit rolle ) kraft verbraten und ab einem gewissen winkel kommg da auch gewtig druck auc die umlenkung.
Die muss dadurch wieder gut befestigt werden.
Das kostet wieder gewicht.
Besserallso soooo gerade wie irgend möglich
Auf keinen fall ( habe ich auch scho gesehen ) 9o grad umlenkungen einbauen.
Da wird dann echt kraft verbraten und der druck auf die teile ist bei zb. 4,2 tonnen zigkraft echt schon gewaltig.
Das geht bein grossen LKW winden ganz gut aber die haben auch viel platz für grosse gut gelagerte umlenkrollen.
Im PKW bereich ist das alles eher murks.
Gruss , michi
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 11:26:19    Titel:
Nun bewegt sich was im Thema Seilwinde hinter dem Fahrersitz. Nach begutachtung des Rahmens und Tips von Kollegen die an ZJ schrauben kenne ich nun die Lösung.
Des Seil wird in meinem Fall in einem Rohr verlaufen, dass im oberen vorderem Hilfsrahmen bis durch die Schottwand nach hinten verläuft. Es müsste, wenn alles passt, aus der Schottwand neben dem Getriebetunnel herauskommen und an ihm angelehnt bis nach hinten verlaufen.
Nun muss ich mir noch eine ordentliche Montageplatte überlegen die am Rahmen befestigt wird und dann kann ich nach dem Umzug in meiner neuen Garage anfangen rumzubastelnd.
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 17:22:35    Titel:
kuckst du Klick
www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 14.12.2015 22:55:29    Titel:
@GC-Bernd:
Hast du vielleicht Fotos von der Winden Befestigung? Wie du die Winde am Rahmen befestigt hast usw.
Hast vielleicht genauere Fotos von der Seil Führung bzw. dem Rohr indem du das Seil führst, jeder Tipp oder jede Kritik ist willkommen.
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 07:05:51    Titel:
Grand 4x4 hat folgendes geschrieben:
@GC-Bernd:
x2
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 21:43:11    Titel:
ich habe im Beifahrerfußraum mit dem Kreisschneider eine Bohrung gesetzt, um in das Innere der rechten Rahmens zu kommen. Dann habe ich ein Stahlrohr nach vorn geschoben, bis dieses an der Mündung des Rahmens herauskam. Dort wurde mit einem angeschweißten starken Edlestahlring eine Art Seiltrompete für das Kunststoffseil geschaffen.
Innen wurde das Rohr mehrfach mit dem Schweißbrenner auf Biegetemperatur gebracht und in weiten Bögen gebogen, bis es entlang des Tunnels unter den Beifahrersitz reichte. Etwa 40 cm vor der Winde endet das Seilrohr, damit die Winde über die ganze Breite aufspulen kann.
Die Winde steht neben dem Fuß des Kafigs, daher wurde in diesem Bereich bereits innen und unten verstärkt. Zudem ist der Granny über die gesamte Länge des waagerechten Unitframe mit einem 6 mm starken Framestiffner (Rahmenverstärkung) versehen. Dies war für das Longarmfahrwerk nötig (TÜV!). So war es relativ leicht, mit einer stabilen Platte um den Rahmen herum Befestigungspunkte für die Winde zu schaffen.
Wichtig ist meiner Meinung nach, dass für die Winde ein Not-Aus geschaffen wird, der vom Fahrersitz schnell zu erreichen ist. Durch die Kontaktoren im Innenraum, die ich für die beiden Motoren über der Winde am Käfig befestigt hatte, war es einfach
a) durch zwei zusätzliche freie Kontaktoren vorbereiteten ERsatz für den Wettbewerb zu haben
b) die Schalterfür die Windenbedienung in der Mittelkonsole zu verbauen.
Ich habe neben den Kontaktoren den nach vorn gerichteten Not-Aus angebracht. In der Mittelkonsole war dann je ein Ein-/Aus Schalter für die Winden (vorn/hinten). Die Schalter für auf-/abspulen habe ich in den ehemaligen Getränkehalter gesetzt, indem ich hier einen Deckel eingesetzt habe.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 20:38:51    Titel:
Natürlich hilft’s. Jede Info ist Gold wert! Super dank.
Mein „Plan“ für die Befestigung der Winde war, einen Rammen oder Platte zwischen den Unitframe und das Schweller Profil zu schweißen. Dazu muss man sagen, dass ich die Schweller gegen ein 100mmx100mmx2,5mm Vierkantrohr ausgetauscht habe, dass auf voller Länge mit der Karosserie verschweißt ist. Meine Montagepunkte für den Käfig sind auch von unten und oben mit 120mmx120mmx3mm Platten verstärkt. Reicht so eine Verstärkung oder sollte ich noch was zur Windenmontage verstärken?
Die Windenseilführung wollte ich eigentlich ohne Umlenkung bzw. ohne Biegung des Rohres durch den Fußraum führen. Ich hoffe es klappt, wenn das Rohr aus dem Vorderrahmen kommt, dass es dann grade bis zur Winde verlaufen kann. Ich habe keine Superstarke Winde und benötige sie eigentlich auch nur zur Not wenn es wirklich nicht mehr weiter geht beim Rennen.
Was für ein Rohrdurchmesse passt in den Vorderrahmen? Ich habe es bei mir mit einem Ø48mm versucht, da ich grad so eins in der Garage liegen hatte, und es geht wegen irgendwelcher schrauben und anderen Bauteilen nicht durch.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
