TDI . Ölkontrolllampe flackert bei niedriger Drehzahl
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 18:32:10    Titel:
Wenn ich diesen Thread lese... Hau mich, ich bin der Frühling
1. Gibt es kein synthetisches 10W40. Das ist immer teilsynthetisch
2. Wann ist ein öl doch gleich "zu dünn"? Sagts mir. Ich fahre 5W-50 in einem 300tdi
Mir persönlich ist egal, was Ihr in Eure Motoren kippt. Da geht heutzutage eigentlich jedes Zeug. Aber die Argumentationen dahinter lassen mich doch erschaudern...Grade DU gsmix, solltest doch wissen, dass ein "heißes" (um 100 Grad) 10W-40 Öl exakt so dünnflüssig wie ein 15W-40 ist und darüber wird das 15W-40 sogar schneller dünnflüssig, weshalb man ein stabileres teilsynthetisches Öl vorzieht...Das bei Temperaturen über 100 Grad noch sein Viskoklasse hält.
Präsident: Für Dich gilt das Gleiche. Du empfiehlst das Gegenteil von dem, was Du willst... Die Betriebsviskosität ist noch immer der zweite Wert, nicht der erste.
@grijo: Öldruckschalter sind dafür bekannt, gerne mal ihr Schalthysterese etwas zu vergessen. Das kommt recht häufig vor. Winke Winke
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 21:30:47    Titel:
YES Vertrau mir rotfl Ich Drück Dich bis Du quietscht
Wurde aber auch Zeit, dass du hier mal hart durchgreifst! Ja
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 22:13:14    Titel:
Ich hab dicke Handschuhe an und greife so richtig rein YES
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 22:41:07    Titel:
M.Grade DU gsmix, solltest doch wissen, dass ein "heißes" (um 100 Grad) 10W-40 Öl exakt so dünnflüssig wie ein 15W-40 ist und darüber wird das 15W-40 sogar schneller dünnflüssig, weshalb man ein stabileres teilsynthetisches Öl vorzieht...Das bei Temperaturen über 100 Grad noch sein Viskoklasse hält.
Falsch und richtig!
Der Zweite Wert bezieht sich auf die Umgebungstemperatur. Eine Wette abzuschließen, dass ein 10W40 und ein 15W40 Öl bei 100°C Öltemperatur die gleiche Viskosität haben, geht mit Sicherheit ins Auge flashi. So pauschal gilt das nicht!
einfach die Erfahrung gemacht: V8 10W40 =>Ölverbrauch und motor ölt wie Sau! 15W40=> Kein Ölverbrauch, mehr Öldruck, Motor ölt nicht mehr!
300TDI 10W40 => Ölverbrauch, Motor ölt, Leerlauf Ölkontrolle flackert, ==> Ölwechsel mit 15W40 alles Paletti!
Auf dem Weg zur Praxis nimmt die Theorie manchmal seltsame Wege. Mag sein das spezielle Öle von irgendwelchen Firmen oder mit irgendwelchen Additiven, sich anders verhalten, aber bei dem billigsten Baumarktöl war es so wie ich es beobachtet habe! Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 22:54:58    Titel:
So ein Unfug. Hau mich, ich bin der Frühling (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l#SAE-Klassifikation -> bei 100°)
Das hätte ja überhaupt keine Aussagekaft.
Und den Viskositätstest von zwei gleich heißen Ölen hatte ich schon vor ein paar Jahren gemacht und die Ergebnisse gepostet.
Wenn ein Motor leckt, dann nur, weil er schon so üble Spaltmaße hat, dass er kalt "Fließfett" braucht - Das erfüllt die 15W Brühe ja perfekt. Dazu verkittet sie die Maschine auch mit Ölkohle von vorn bis oben...Solange man nicht sackteure Spezialöle für Oldtimer kauft....
Und ein "höherer" Öldruck kalt ist alles, nur nicht gut. Das bedeutet ja praktischerweise nur, dass die Pumpe sich viel zu sehr anstrengen muss, um das Öl an alle Schmierstellen zu bekommen - Der Widerstand ist zu groß. Der Idealfall ist ein halbwegs konstanter Öldruck in allen Temperaturbereichen - Was man aber natürlich nicht ganz erreichen kann.
Mir ging es auch nicht darum, dass einzelne Motoren eben so zerlaufen sind, dass sie Drecksöl brauchen. Mir gings um die Problembehebung für Grijo. Anstatt korrekterweise eine Druckmessung zu empfehlen, solle er anderes Öl verwenden...Na vielen Dank... Hau mich, ich bin der Frühling
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 23:42:33    Titel:
Die Schmierölpumpe arbeitet gegen ein Druckbegrenzungsventil!
Dieses bewirkt eine Volumenstromteilung: nur noch das, was nicht am DBV ausströmt, gelangt zu den Schmierstellen!
Die Öldruckkontrollleuchte bleibt davon unbeeindruckt, weil ja immer noch der Fließdruck anliegt.
Erst mit sinkender Viskosität, also bei steigender Öltemperatur ändert sich der Volumenstrom nach der Drosselstelle.
Also @gisli, lass dein Öl drin! YES
Tschüß
Kurt
Imperator
Mit dabei seit Ende 2013
1. Corvette Z06
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 14:50:27    Titel:
sogar das 10W40 ist zu dünn, viel zu dünn!!!!
Das dünne Öl kommt durch jede Dichtung, überall tropft es wenn es heiß ist.
Da gehört 15W40 rein ob mineralisch oder teilsynthetisch ist fast egal nur sollte man nicht dauernd wechseln.
Ein 10W40 ist sicher nicht zu dünn und auch nicht viel zu dünn, sondern genau richtig ! Unglaub was im Zusammenhang mit Motoröl immer wieder für ein pseudo-schlauer Unsinn verbreitet wird, aber das ja ....
Die Sehnsucht nach Verschwörung ist meist grösser als das Bedürfnis nach Erkenntnis !
Bernd_J
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 20:50:40    Titel:
Also 10W 40 geht beim TDI ohne Probleme - vor allem jetzt, ist ja nicht grad Hochsommer....
Was der TDI neben dem Ölschalter aber noch gerne macht - Feder Ölüberdruckventil, kann mann tauschen wenn die Ölwanne ab ist, ist in der Regel nach einigen Jahren (oder Jahrzenten) detulich kürzer als im WHB angegeben...
(und die Feder bitte Original nehmen nicht von P***s etc - fahre viele Teile von denen aber Federn korrekt härten sollte nicht der HIWI in Indien...)
Lg
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 21:12:29    Titel:
Hmm, das Verhältnis der Länge einer Feder in ungespanntem Zustand und der Kraft die notwendigerweise aufgebracht werden muss, um diese um einen bestimmten Wert zu verkürzen (bei Druckfedern) oder zu verlängern (bei Zugfedern) nennt sich Federrate. Ja
Das hat zunächst nix mit Indien oder Härten zu tun! rotfl Respekt Winke Winke
Interessant dürfte dein Zusammenhang mit P***s sein, den du schnellstmöglich hier offenlegen wirst! YES
Oder wolltest du auf ganz andere Merkwürdigkeiten hinweisen? Unsicher
Tschüß
Kurt
Bernd_J
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 10:00:21    Titel:
Die Feder gibt´s Original um kleines Geld - die Maße sind nicht völlig ohne Grund im WHB drin....
bzgl P***s: kaufe viel bei denen, manches ist wirklich OEM, manches O.K. und manches Schrott - billige Kupplungsgeber kann man auch im 10er Pack kaufen und den Wechsel mit Übung dann in 20 min machen...
(Federn härten ist nicht trivial, kann man auch an billigen Fahrwerksfedern sehen die nur die ersten paar Wochen so schön viel höher sind, für ein so relevantes Bauteil etwas viel Risiko)
Smile
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 21:31:00    Titel:
Servus !!
was ich nicht ganz verstehe :
theoretisch / am papier stimmt das schon was flaschi schreibt , ein 5W50 ist bei 100 grad genau so dick/dünn wie ein 20W50.
warum ist es aber in der Praxis so das motoren die mit einem zb. vollsyn. 5W30 öl brauchen wie irre und aus allen löchern siffen mit einem 15W40 mineralisch dann sehr viel weniger öl brauchen und die Undichtheiten deutlich weniger werden ???
habe ich schon bei ein paar V8 und auch dem einen oder anderen 300 tdi gehabt.
klar, im kalten zustand ist das 15W40 dicker und läuft nicht sooo leicht durch undichte stellen zb. an der ölwannendichtung oder dem kurbelwellensimmering.
sobald der Motor aber läuft und betriebswarm ist müssten die beiden öle doch gleich dick/dünn sein und daher müsste der Ölverbrauch / verlust doch bei beiden gleich groß sein.
in der Praxis ( in meiner ) ist das aber nicht der fall Obskur Obskur Obskur
ich rede da von britischen Motoren mit den bekannten ""spaltmaßen" Heiligenschein .
kann gut sein das es bei japanischen Motoren anders ist.
gruss ,michi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 21:51:26    Titel:
Welcher Filter wurde denn verbaut?
Zeit für Seitenerstellung: 0.529  Sekunden
