Nicht zielführendes aus dem "Rad-bremst-Fred"
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 22:08:26    Titel:
Wenn eine reelle Chance bestünde, daß Du die Worte eines Deiner Gesprächspartner soweit ins Gehirn vordringen läßt, daß Du in der Lage wärst, deren Bedeutung zu erfassen, wär's auch eine Antwort wert...
Kini
PS: Daß in Deinem Geschreibsel ne Frage versteckt war, war mir entgangen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 22:15:34    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Um den Allrad mit seinen Funktionen einfach zu testen habe ich eine kleine Bastelei. Aus 4 Förderbandrollen (300mm, Durchmesser 90mm) und ein paar Winkeleisen baut man sich zwei kleine "Rollenprüfstände". Jeweils unter ein Rad von Vorder- und Hinterachse gelegt kann man schön ausprobieren!
Servus
DAS ist natürlich die perfekte Lösung um ewigen Problemen beim 4x4 auf die Spur zu kommen.
Hat nur leider nicht jeder daheim in der Garage liegen.
Ich denk aber das Problem wird auch so lösbar sein.
Bin schon gespannt was es dann wirklich ist.
Gruß , michi
...und hat diesen Thread vor 3894 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 23:46:36    Titel:
Kini
Nee, oder? Supi rotfl Supi rotfl Supi rotfl
Du solltest auf die Bühne gehen, da könntest Du richtig Geld verdienen!
Andere quälen sich und überlegen wochenlang bevor sie auf solche Sprüche kommen, und Du schüttelst sie einfach so aus dem Ärmel.
G E N I A L !!!
PS: Da hst Du jetzt auch von mir ein Fleissbienchen bekommen. Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 09:58:44    Titel:
Ist schon "unterirdisch" das Beiträge einfach mal so verschoben werden. Respekt
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 12:37:49    Titel:
Max Imal hat folgendes geschrieben:
Vor allem wenn man sieht ansieht, was danach kam ... Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 10:01:51    Titel:
Dann geb ich auch noch meinen Senf dazu ,beim Toyota Supra oder Hilux reicht schon das falsche Öl ein zu füllen und schon verkleben die Scheiben in kürzester Zeit ,Ergebnis 100 % Sperrwirkung
. Wo LSD auf dem Diff steht gehört auch nur LSD Öl rein. Nur ein Beispiel das mit dem aktuellen Problem nichts zu tuen haben muß aber durchaus kann.
Problemsuche durch fahren auf der "Hebebühne" (Räder frei hängend) ist gänige Praxis und hat bei entsprechender Umsichtigkeit auch keine besondere Gefahrenpunkte zur Folge (packt ja auch keiner in eine laufende Drehbank oder Kreissäge) ,nur so aus der täglichen Praxis. Hau mich, ich bin der Frühling
LSD Funktion lässt aber auch gefahrlos testen ,fährt man eine enge Kurve und die Räder radieren stark "quietschen" dann sperrt es zu stark. Dreht man bei aufgebockter Hinterachse an einem Rad und das gegenüberliegende Rad läuft in die andere Richtung sperrt das LSD gar nicht mehr Punkt. Bei der ersten Möglichkeit Öl raus Diesel rein und einige Kilometer "frei" fahren ,dann wieder LSD Öl rein und nach 1000km wieder wechseln so hat das bis jetzt immer gut funktioniert.Beim zweiten Problem hillft nur ersetzen. Zumindest bei besagten Modellen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
281808 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
