Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 15.08.2015 12:22:59 Titel: "mit 37" Reifen getestet" |
Was heißt denn nun mit "mit 37" Reifen getestet"
Gruß Thomas | |
Verfasst am: 15.08.2015 12:32:35 Titel: |
Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller der Felgen, aber ich frage für dich auch gerne nochmal nach.  | |
Verfasst am: 15.08.2015 19:37:54 Titel: |
| Ohne Felgengutachten hat man heute auch keine Freude mehr! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Frankfurt am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3887 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. BMW E39 540i |
Verfasst am: 15.08.2015 19:39:03 Titel: |
| Wo kriege ich 16x8, 6x139,7 ET-25 oder -40 mit Gutachten ? | |
Verfasst am: 15.08.2015 19:40:39 Titel: |
| Big-M hat folgendes geschrieben: | Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller der Felgen, aber ich frage für dich auch gerne nochmal nach.  |
Danke  | |
Verfasst am: 15.08.2015 19:41:11 Titel: |
Mir sind in der Größe keine Felgen mit Gutachten für den bekannt.
Die bekommst du nur mit sehr viel gutem Willen des Prüfers und einem Datenblatt der Felgen eingetragen. Und das dann auch nur weil es Stahlfelgen und keine Alus sind. |
Verfasst am: 15.08.2015 19:44:19 Titel: |
| Per Einzelabnahme ??? Oder geht das auch nicht ? | |
Verfasst am: 15.08.2015 19:45:54 Titel: |
| AIS-KFZ-SERVICE hat folgendes geschrieben: | | Per Einzelabnahme ??? Oder geht das auch nicht ? |
Wenn, dann nur per Einzelabnahme.  | |
Verfasst am: 15.08.2015 19:54:43 Titel: |
Mit Nachweis der Traglast war das früher gar kein Problem.
Es gab einiges an Felgen, in 9,5 oder 10" mit Gutachten.
Musst halt suchen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.08.2015 11:56:08 Titel: Felgen |
Guten Morgen,
es gibt keine Datenblätter für die gesuchte Felge. Außerdem müsste mindestens Traglast, Namen des Herstellers und Offset (ET) auf der Felge eingeprägt sein.
Felgen 8x16, -25, 139,7x6 findest Du in Australien, was Dir oder mir leider zur Zeit nichts nutzen wird. Denn so eine ähnliche Anfrage hatte ich vor ein paar Wochen hier selber gestartet. Aber, wie es eben so ist, erst wenn es einen selber trifft zeigt man Intresse. Aber versuche es da einmal.
http://www.ebay.de/itm/STAHL-Felgen-7x16-ET-20-DOTZ-DAKAR-Silber-NISSAN-PATROL-GR-Typ-Y60A-Y61-/271833479211?hash=item3f4a89b82b
Bei 1800 Kg Achslast must Du Deine Achsen ablasten, da diese Felge nur 890 Kg Traglast hat und Deine Spur wird sich zur Originalfelge 8x16 ET10 um ca. 34mm verbreitern (da es nur eine 7" ist).
Gruß Thomas | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 16.08.2015 13:19:48 Titel: |
| Das Traglastguachten muß aber aus Deutschland sein , sonst keine Anerkennung beim Unfreundlichen. | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Verfasst am: 16.08.2015 19:26:49 Titel: Felgen |
Nein, das stimmt nicht.
Ob das Gutachten nach JIS, JIL, ADR, ISO, , ausgestelt ist, spielt keine Rolle. Man muß nur Nachweisen, dass es dem Tüv-Prüfzyklus entspricht. Was aber nicht schwerfallen dürfte, da die ersten 3 dem Tüv sehr ähnlich sind.
Das Problem ist die Zuordnung zur Felge. Denn da hat der deutsche Amtsschimmel zugeschlagen, dass es zum Wiehern ist. Im nicht europäischen Ausland sind die Felgen maximal mit Firmennamen und Größe versehen und somit nicht zuzuordnen.
Es ist schon fast ein Unding, einen deutschen Prüfingineur LBS in kg umrechnen zulassen und da soll -ES- die korrekt ermitteln.
Gruß Thomas | |
