Major's 110er
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.09.2015 21:28:44    Titel:
Licht-Hauptrelais.
Sowas gibts?
Unsicher
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.09.2015 23:48:56    Titel:
Beim Td5 ja. Aber ich Dummdödel hab irgendwie überlesen, daß es hier um einen Td4, also quasi einen Allrad-Transit geht.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.09.2015 23:55:02    Titel:
Beim Td5 ja.
Kenn ich nicht.
Da geht ein Kabel vom Hauptsicherungskasten,unterm Beifahrersitz
zum Lichtschalter hoch.
Warum raucht der immer ab,wenn danach ein Relais verbaut ist?
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 05.09.2015 00:36:27    Titel:
Das Relais ist eins von denen die in Hauptsicherungskasten sitzen. Allerdings gehen über dieses eine Relais Abblend-und Fernlicht. Ich denke es sitzt in der Zuleitung des Lichtschalters, damit bei ausgeschalteter Zündung das Licht aus ist und nicht das Zündschloss zusätzlich belastet wird.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 05.09.2015 11:16:58    Titel:
Das mittlere Relais wäre es dann.
Major.Bob
...und hat diesen Thread vor 3902 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny
2. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 11:55:43    Titel:
So die neue AHK ist jetzt am Auto dran.
Wegen dem Licht Problem, gestern gingen meine Lichter garnicht mehr an also mit Lichthupe nach Hause gefahren.
Habe jetzt mal neue Schalter bestellt, mal schauen ob das die Lösung ist.
Reiseberichte und Fotos, schaut doch mal vorbei Winke Winke
Offroad-Adventures
landybehr
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 22:33:18    Titel:
Kurz noch zu den Reifen - ich find gar nicht, daß die Toyo in 255/85 so schnell verschleißen. Der Defender hat sie fast 50000km drauf und da ist noch jede Menge Profil. Auf dem RRC hatte ich dieselbe Größe, mit gleicher Erfahrung. Und das war zu allermeist Straße (so widersinnig es ist. Aber was will man machen, wenn man nicht so breit möchte, aber die Höhe will ....). Im Defender stört mich allerdings ein ungleichmäßiges Heulen, das dummerweise genau bei Anhängergeschwindigkeit auftritt. Der RRC ist wohl besser gedämmt und hat keine Blechteile direkt am linken Fahrerohr. Dazu stören aber echt Vibrationen, die einfach nicht wegwuchtbar sind. Für meinen Teil steht der Entschluß zu 285/75R16, versuchsweise mal AT-Profl. Aber das führt jettz weg vom Thema ;)
Jak
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 09.09.2015 16:10:35    Titel: Re: Major's 110er
Major.Bob hat folgendes geschrieben:
Was ich jetzt noch sicher kommt:
AHK-Stossstange
Frontschutzgitter
Selfamde Cubybox in Flightcasebauweise
nur mal so, weil man da nicht immer gleich dran denkt... wenn die Hüfte vielleicht mal seitwärts im Fahrzeug eingequetscht wird, dann ist das unvorteilhaft, wenn die Cubbybox nicht nachgibt oder einem gleich beim Aufprall Metallteile in der Hüfte verlegt. Aus diesem Grund habe ich diese aus Faserplatte verleimt, so wie die Box von LR auch ist..... geht manchmal schneller als man denkt...
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 10.09.2015 21:44:02    Titel:
Morgen kommen die neuen Schalter an hoffe dann ist das Problem gelöst Supi
Ich hab schon mal begannen mir im Kopf einen Plan für die Cuby Box ausgedacht. Hab Casemaker Profil bekommen, cih versuchs mal damit andernfals wirds auf die andere Bauart gemacht, alles zusammen nageln/leimen und dann profil drüber.
Noch ne Frage hat jemand sein Toughbook im Defender fest verbaut ich suche den Platz wo hindamit und eine gute halterung, hab mir schon gedacht da irgendwas an die Cubybox zu schrauben Grins
Offroad-Adventures
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 09:23:12    Titel:
So am Samstag habich mal nach meinen Funzeln gekuckt, alle Schalter ausgebaut, ich teste und..... kein Licht geht Wut
Ich habe mal angefangen die Sicherungen durch zusuchen, die die ich noch nciht gefunden habe, hmm komisch da muss doch noch was sein.
Schnell mal ein Blick ins WHB geworfen, und tatsächlich gibts da ein Relais!
Alles Abgesucht und dem Schaltplan gefolgt, das Relais habe ich nicht gefunde (hab nicht rausgefunden welches es ist), danach hab ich mein Multimeter ausgebaut hab ich mir gedacht messen wir mal die Spannungen an allen Kontakten vom Schalter bis zu Birne durch.
Hinterm Relais auf dem Blinker/Lichthupen Schalter waren auf einmal 12V Obskur, ich geh vors Auto und die Lampen gehn wieder....
Ich tippe mal auf einen schlechten Kontakt irgendwo, bin jetzt zwei Tage gefahren ohne Ausfall YES
Offroad-Adventures
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 09:32:12    Titel:
Das Relais im Schaltplan schaltet dir nur das Fahrlicht aus, wenn du die Zündung ausmachst.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 20:00:33    Titel:
Wieso hast du das Relais nicht gefunden? War meine Beschreibung so hieroglyphisch?
Ich tippe auf verbrannten/verekelten Kontakt am Haupttelais. Einmal rausziehen und wieder reinstecken hilft da oft - aber nicht lange......
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 14:16:03    Titel:
Servus !!
das Toughbook passt beim TD4 perfekt in die rechte armaturenbrettmulde dort wo der Beifahrer Haltegriff sitz.
gruss ,michi
esprit70
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 16:32:05    Titel:
welcher Ersatzradträger ist das ?
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 16.09.2015 10:19:31    Titel:
Wenn das Relais kaputt ist geht das Fahrlicht auch nicht mehr an.
Die Relais sind beim TD4 nicht vor dem Schalthewbel sondern unter dem Steuerrad Vertrau mir , stand wohl auf der Leitung Hau mich, ich bin der Frühling
Das Problem wurde auch heute erkannt YES es muss das Relais sein, während der Fahrt habe ich den Kasten aufgemacht und paarmal gegen die Relais geklopft und *bing* war das Licht wieder an Vertrau mir
Servus !!
gruss ,michi
Die Lösung ist nicht schlecht, leider ist bei mir dort im moment der Handschuhkasten, mal schauen dann kommt der vielleicht wieder weg Unsicher
@Esprit70: Das ist der Halter von Mantec, er leistet gute Dienste, einfach anzubauen, ich verwende ihn noch als "Leiter" um auf das Dach zukommen und man(n) kaqnn problemlos draufstehen zb: beim Dachzelt zusammenpacken. Winke Winke
Preis/Qualität ist ganz in Ordnung Winke Winke
Offroad-Adventures
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
