Pebbles macht immer noch Probleme, Motoraussetzer 1995 RRC
corfuchris
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3897 Tagen gestartet!
1. 1995 RRC County LWB
2. 2007 Toyota Yaris (Landyschoner)
3. gepimpter Rasenmäher 190ccm
4. LR S2 1960 (nur Motor und Kühler)
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 21:45:17    Titel:
Hast du mal den Steppermotor geprüft ob der hängt? (Häufiges Problem)
Steppermotor,das Ding welches den Dingens misst? Wie pruefe ich diesen?
@ Björn, habe einige Schlaeuche erneuert, danke fuer den Tipp!
...du weisst wo ihr uebernachten koennt, immer wieder gerne. Ja
Mein Classic Range Rover blog
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 23:53:06    Titel:
Der Stepper ist bei der 14 CUX für die Leerlaufdrehzahl-Regelung zuständig und öffnet oder verringert den Luftbypass. Sitzt in Fahrtrichtung rechts hinten am Brotkasten, hat glaube 32er Schlüsselweite. zu testen bspw. mit rovacom. Wenn der nicht öffnet stirbt der motor ab wenn du kein gas gibst und die Drosselklappe zu ist. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
corfuchris
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 01:07:15    Titel:
Yep, das Ding hatte ich schon oft in der Hand, und ist 32mm.....
Rovacom habe ich leider nicht. Testen kann ich also nicht, aber ggf einen neuen Stepper bestellen.
Ich muss morgen wieder arbeiten, (mit dem Yaris) Next weekend tu ich wieder an Pebbles rumfummeln.
Btw. die heutigen Startversuche waren immer zufriedenstellend Ja
Dafuer ist mein Boot abverreckt, Hau mich, ich bin der Frühling
KCR
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Range Rover LP, Range Rover Classic
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 14:08:06    Titel:
Hallo Chris,
es könnte sich auch um einen Kabelbruch oder gelegentlich auftauchenden Defekt des "speed transducers" handeln. Der sitzt auf der Fahrerseite am Rahmen "übersetzt" mittels einer Welle aus dem VTG mechanisch die Drehzahl in ein elektrisches Signal. Wenn da etwas nicht stimmt, kann sich das in der von Dir beschriebenen Art und Weise auswirken.
Gruß KCR
[]o===o[]
Range, kein Auto, ein Hobby!
corfuchris
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 14:11:06    Titel:
danke dir, ich werde das auf die Liste setzten.
Allerdings laeuft der Wagen wieder wie er soll, und zwar war das Problem der undichte Deckel der Plenumkammer (oder wie immer das heissen mag)
Habe alles gereinigt, neu abgedichtet, und die Karre laeuft 1A.
Schoenen Rest, Chris
corfuchris
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 04.10.2015 17:40:31    Titel:
grrmbll Wut ich haette wohl besser nix geschrieben, Pebbles stellt sich stur, nix geht mehr.
Werde mich also auf die Suche nach dem "Tourenzaehler" machen... Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 09:26:22    Titel:
Ist dein 90er Softdash LSE ein "NAS"?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
corfuchris
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 13:20:23    Titel:
NAS... was'n das? Obskur
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 14:19:11    Titel:
North American Specification
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 14:27:22    Titel:
Mess mal die Versorgungsspannung am Steuergerät.
Hatte mal mit einer Motronic ein ähnliches Problem.
Motor ist gerne abgestorben und dann ewig nicht mehr angegangen.
War eine kalte Lötstelle im Hauptrelais.
Je nach Wetterlage lief er mal gut oder überhaupt nicht.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 16:55:46    Titel:
corfuchris hat folgendes geschrieben:
Och ne, oder? Vielleicht fürchtet er sich vor dem herannahenden kalten kanadischen Winter Brrrr...ist das kalt. und will lieber in den Süden Ich und mein Auto
Drück Dir die Daumen, dass der Wagen bald wieder fit ist!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
corfuchris
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 04:22:38    Titel:
Obskur Keine Ahnung.
Alles was ich weiss ist das es ein 1995er LWB (Long Wheel Base) County ist, NAS habe ich noch nie irgendwo gelesen, ausser heute von dir ;-)
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 08:37:40    Titel:
Wie ich gerade lernen durfte hat die NAS-Ausführung des RRC weitere kleine Nettigkeiten, die zusätzlich verbaut sind.
(Evap Purge..)
Wie sieht denn deine AHK- Aufnahme an der Hecktraverse aus? Dieses 4-Kant Rohr zum Einstecken einer Anhängerkupplung?
Hast Du vorn auf dem rechten Innenkotflügel neben dem Sicherungskasten so einen runden Behälter?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
eluveocho
1. Disco3
2. RRC 4,6 Bj.84, Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 19:43:50    Titel:
Hallo Chris,
so wie du das schilderst, mit den anfänglichen Aussetzern bei Hitze, wäre mein (heißer) Kandidat das Zündmodul am Verteiler.
Diese sollen die Hitze nicht so gut vertragen. Es gibt wohl RRC Besitzer die es auch schon an anderer Stelle montiert haben.
Gruß Dietmar
corfuchris
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 23:19:41    Titel:
Ja Ja
und ja Obskur
An der AHK wirds wohl kaum liegen, was ist denn das andere?
@ Dietmar:
Danke fuer deinen Hinweis, ich werde einfach alle Punkte die ich bisher habe, abarbeiten. Irgendwann muss es doch wieder klappen mit dem Stressfreien Auto fahren. Grins
Gruss, Chris
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
