Spidertrax oder Verstärken
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 14:46:23    Titel:
wenns Dir aber das bild bei den Details anschaust.........................
sollte bis auf das Diff eigentlich alles dabeisein
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 14:53:59    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
<img src='/pserv.php?img=www.iceload.com/thumb/61563.jpeg'>
Oh stimmt. Da steht sogar wa alles dabei ist:
"he Spidertrax Sidewinder Open Knuckle Front Axle comes with a Sidewinder housing, heavy duty 4340 CHROMOLY 26 Spline axle shafts, OEM u-joints, upper and lower ball joints (pre-installed), third member mounting hardware, spindle mounting hardware, the Spidertrax Upgraded Hub Bolt Kit, axle shaft oil seals, stub shaft needle bearings and seals, drain plug, breather, racing style fill cap, and two aluminum adapters for running OEM Samurai front end components. Available in three axle widths"
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7177 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 15:11:53    Titel:
Ja stimmt ist ne Menge Holz Obskur Aber wenn ich so denke, ich habe fast schon alles verstärkt bis eben grad auf die Achsen.
Und 4500€ sind eben sehr viel Geld.. Naja, hier in Luxemburg wissen die eh nicht welche Achsen ne Suzi drunter hat, hautpsache schön sauber gearbeitet dann dürfte es auch passen, undbrauche sie nicht in den Fahrzeugbrief einzutragen Heiligenschein
Ach ja wegen der Breite der Achsen: Da ich ja einen SJ habe (also kein Samurai) mit Wrangler Verbreiterungen und Vitarafelgen (sollen draufkommen) weclhe breite würdet ihr nehmen?
Original Samurai oder 3" mehr? Unsicher
mfg
Eric
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 15:17:24    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Kurz OT.:
Kannst Du mir ein Bild von Deiner Suzi mit Wrangler-Verbreiterungen schicken, oder posten?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 15:19:14    Titel:
Es gäbe auch noch die gekürtzte D44 von Trailtough Unsicher
mfg
Eric
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 17:05:33    Titel:
hi
ich hab mal irgendwo gelesen das die mahindras ne D44 achse drin haben ( keine ahnung ob original oder nachbau )
auf jeden fall sind mahindra achsen genau so breit wie die vom 413er oder 410er zusätzlich hätten die noch ne übersetzung von 5,38.
der lochkreis wäre auch noch gleich mit dem von suzuki
wäre vieleicht auch ne überlegung wert
mfg Kurt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 17:27:04    Titel:
Ok, also ich habe nun mal den kompletten Preis füR VA und HA.. Obskur
es sind rund 1000€ mehr die anfallen würden Öhmm
mfg
Eric
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 06:23:12    Titel:
also 5800 Euro ?
ist da fracht und zoll schon dabei ?
willst wiklich immer noch diese achse ?
mfg Kurt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 09:25:29    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Kurz OT.:
Die sind noch nicht montiert..aber ich sezte mal ne andere Suzuki mit Wrangler Verbreiterungen rein..aber später.
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 09:27:26    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
also 5800 Euro ?
mfg Kurt
5800 reichen nicht ganz Nee, oder? meine Feundin sagte spar etwas und bau den Panzer vernünftig auf..ich will auch mal dass du Zeit für mich hast und nicht immer wieder dran schrauben musst weil du was kaputt gemacht hast Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl
Ich überlege mir das noch, aber die Kiste soll mal Breslau ready sein..oder werden Heiligenschein
mfg
Eric
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407521 Angriffe abgewehrt
