Todesflattern in Links Kürven / Achskugeln der Fehler ??
das ewige Thema :-(
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 12:07:55    Titel:
Also berichtigt mich bitte aber sind die Defenderraeder nicht grundsaetzlich bolzenzentriert??
"nicht Bolzen zentriert da es in meiner Gegend niemand kann"
Wenn ich dann das lese, wuerde ich zuerst mal dort dafuer sorgen, dass die ganzen Raeder auch bolzengewuchtet werden und nicht mittenlochzentriert!!! Weil das alleine kann sehr wohl der Grund sein warum das nicht hinhaut.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 13:34:19    Titel:
Jaien!
Also, die beschriebenen BOOST Felgen sind Alu`s & die kann man idR über das Mottellock (sofern das Wuchtgerät damit Klar kommt) zentrieren. Das ist allerdings nicht so Geil bei originalen Stahlfelgen & schongarnicht bei Aftermarked Stahlfelgen.
Schimpft sich dann irgendwannmal Schmerzhaftes Lehrgeld. Somit könnte man prinzipiell gleich auf Boltzlock-zentriertes Wuchten zurückgreiffen, machen die meissten leider nicht.
Ich hatte 2 Mal ähnliches Flattern wie beschrieben;
1x nach 3" Höherlegung aber mit originalen Dämpfern. Das hat sich dann mt Neuen Dämpfern von Trailmaster & OME Lenkungsdämpfer erheblich gebessert. Komplett Ruhe habs dann als ich 3grad Casterkorrigierte Arme vorn verbaute. Hinten hatte ich sie mit dem Fahrwerk gleich verbaut.
2x war ein Fall mit Original Fahrwerk & HD Federn (ca+1"). Ich fuhr den selber nicht, aber bei gewissen Bodenwellen bekam der Wagen ein Lebensgefährliges Flattern. Weiterfahren war nicht mehr soo Toll. 1 Satz Büchsen mit Poly ersetzt & RUHE!
Der Erste Satz von DEFEKTER passt sehr Oft zum Defender....Leider! & das mach Fehlersuche Arg scher, Aus der Ferne erst Recht
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 02:02:21    Titel: Re: Todesflattern in Links Kürven / Achskugeln der Fehler ??
Niek hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
mal wieder ein Defender mit Lenkradflattern jedoch ist es so schlimm dass die Kiste sich fast selbst zerstört.
Habe das ganze schon seit 2 Jahren mal besser mal schlechter jedoch nie ganz weg.
Folgendes wurde getauscht :
- Lenkungs Dämpder
- Federn / Dämpfer ( Komplett Fahrwerk )
- Sommer Reifen x mal wuchten lassen und kreuz und quer gewechselt dann komplett neue gekauft
- Winter Reifen x mal wuchten lassen und kreuz und quer gewechselt
- Mit und ohne SPV
- Alle Buchsen getauscht 2x ( Radius Arm / Panhard )
- Alle Kugelköpfe getauscht 2x
- Radlager x mal eingestellt
- Neue Lenk und Spurstange
- Einstellbarer Panhardstab
- Kardanwelle wuchten lassen und dann durch eine Weitwikelwelle getauscht
Da mir langsam die Ideen ausgehen was es noch sein könnte, wende ich mich an euch.
Meine letzte Vermutung sind die Achskugeln ( kein Spiel feststellbar ) jedoch deutliche Riefen.
Kann es sein dass die einen Schuss weg haben ?
Hat jemand Erfahrungen mit den " Castor corrected swivel balls" ? Dann brauche ich durch das Fahrwerk keine korrigierte längs arme oder ?
Wäre echt cool wenn ihr noch was wisst... Habe die suche auch schon benutzt jedoch alles was ich gefunden habe, habe ich bereits gemacht.
Vielen Dank
Niek
Erneuer mal die Buchsen des einstellbaren Panhards... Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Grins Grins Grins
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 07:07:57    Titel:
Hat er doch, oder habe ich das falsch gelesen?
Überprüfe systematisch:
Beginnend von der Spindel des Lenkgetriebes
-die große 34er Mutter die den Lenkarm fixiert
-das Kugelgelenk von Lenkarm auf Lenkstange
-dann die Kugelköpfe Lenkstade und Spurstange, Spur überprüfen
-Radlager und Achsschnkellagerspiel bei entlasteter Achse
-Die Boost kann man Mittenlochzentriert wuchten, hast du viele Wuchtgewichte an den Felgen?
-hast du einen RTC Lenkungsdämpfer?
-Die Swivels mit Casterkorrektur aus U.K. Habe ich verbaut, und ja die bringen viel.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Niek
...und hat diesen Thread vor 3786 Tagen gestartet!
1. Defender 110 G4 Edition
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 19:42:52    Titel:
Hallo zusammen
Erstmals danke für die ganze Tipps, habe es endlich gefunden juhu
Es waren die pu Buchsen von den Radius arme diese waren ca. 3 Wochen alt!
Habe mich jetzt doch gegen den castor corected kugeln entschieden da die Achse ja trotzdem "schräg" ist somit kommen jetzt doch 3 grad korrigierte arme rein, dann stimmt da auch wieder alles.
Ich hoffe dass bleibt so, den es kam ja immer mal wieder.
Gepruft habe ich alles nirgends Spiel vorsichtshalber trotzdem alle kugelköpfe usw. Getauscht..
Grüße niek
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 21:02:48    Titel:
Servus !!
WIE können sich PU buchsen in 3 Wochen so ausschlagen ??
also davon ausgehend das das Auto keinen bewerb gefahren ist sondern ""normal"" bewegt wurde , im bewerbseinsatz geht das natürlich innerhalb von 12 stunden Heiligenschein
welche buchsen waren das ??
gruss ,michi
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
