Pelox
tut was es soll
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 19.02.2016 05:44:04    Titel:
Berechtigtee Einwand Gisli, in Falzen ist das ganze nicht so der renner wenn man nicht mehr zum neutralisieren hinkommt. Wobei ich glaube das der Pelox so aushärtet (soweit ich es bis jetzt erlebt habe) das nicht mehr viel passieren wird, müsste mal einer Testen.
Deox (Gibts z.B. beim Korrosionschutzdepot) gefällt mir persönlich noch einen Ticken besser, da es ein wenig dicker is und somit auch auf senkrechten Flächen haftet und sich dicker auftragen lässt.
mfg Fausti
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 3942 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 23:23:39    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
stell sich die frage was treibt das offensichtlich saure zeug in falzen wenn´s nicht ausgespült wird ? man kann auch mit salzsäure hervorragend und effektiv entrosten, wenn aber anschliessend nicht neutralisiert wird tobt danach der rost wie wild. Chemie ist super wenn man danach gut spülen kann, aber das funktioniert bei mehrlagigen blechen und komplizierten formen nicht, da geht der schuß nach hinten los.
Solltest du das Zeug irgendwo nicht richtig abgespült bekommen, denke ich wird das selbe wie bei meinen vergessenen Schrauben passieren. Es härtet aus, aber zeigt keine Wirkung mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.03.2016 01:03:15    Titel:
wo man zum hinstreichen hinkommt, bzw wo es eventuell von allein hinläuft, also auch zwischen doppelte Bleche
sollte man doch auch zum Spülen hinkommen, oder nicht?
übrigends, damit hab ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, einmal anpinseln, rostet es nicht mehr weiter
https://autozubehoer-klemm.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/0/4009708101015-1.jpg
gisli
BeitragVerfasst am: 02.03.2016 08:11:52    Titel:
bob habe ich auch mal verwendet, aber die haben vor ein paar jahren die Rezeptur verändert - jetzt taugt´s auch nix mehr, leider. an unsichtbaren stellen genügt es nur zu entrosten und einzufetten an falzen nehme ich den föhn dann zieht das fett auch in den rost ein. farbe/Grundierung sorgt dafür,
dass wenn ein kleiner riss entsteht sich wasser dahinter staut (quasi wasser unter Folie) und fröhliche urstände feiert, da nützt fett drüberschmieren nix.
gruß gisli
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 02.03.2016 23:07:21    Titel:
abc123def hat folgendes geschrieben:
Bin kein Chemiker aber da schreibt einer:
Um schnelles Abtrocknen zu vermeiden und vor allem das Wegtropfen an unzugänglichen Stellen, mit 10% Aerosil 200 andicken. Das Gel klebt dann da wo man es hinschmiert und wirkt solange bis man es wegwischt/abspült.
Beitrag 10:
https://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?t=140525
Vielleicht probiert es einer mal :)
habe ich schon ausprobiert.
okay ich habe salzsäure ausm baumarkt und holzspähne genommen.
senkrechte fläche damit beschmiert, läuft zwar runter, aber da die salzsäure um einiges schneller entrostet, als phosphorsäure, kann man auch schneller wieder abwaschen und braucht nicht so ekelhaft lange einwirkzeiten. gleicht sich also wieder aus. und umso dünner man schmiert, umso langsamer läuft es ab. ich hatte seinerzeit eine schichtstärke von 2-5mm zum testen an einem schrott-blech gehabt, dass ich über nacht senkrecht hab stehen lassen.
mit salzsäure kann man so verrostete schrauben wie vom themenersteller in 10min so sauber bekommen, wie er nach 2,5h. bei kleinteilen die man tauchen kann ist sowas immer fein, am unterboden und an großen, mehrlagigen blechen ist das chemische entrosten mit säure totaler käse mit senf, auch rostumwandler sind da fünr bobbes.
in zukunft würde ich für eine paste mit salzsäure auch einfach mehl probieren (guarkernmehl, oder normales vollkornmehl zum backen), oder eben aerosil (kann ich glücklicherweise locker auf der arbeit besorgen). alle stoffe haben in etwa die gleiche wirkung, wobei die mehle von der säure mit der zeit zersetzt werden, aerosil (kieselsäure) müsste länger standhalten.
mit mehl wird eine paste dann schwarz/ braun (zumindest wurden die holzspähne richtig schwarz, umso älter (nach 24h) die paste ist). also wenn dann nur so viel herstellen, wie man benötigt, alles andere kann man entsorgen...
und kauft nicht so viel teures zeug, das man viel günstiger selber machen kann.
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23103171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.527  Sekunden
