Gibts weißes oder farbiges Fett für Gleichlaufgelenke
Nicht schwarz bzw. keine dunkle Farbtöne
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 12:12:00    Titel:
Hallo, bei SKF bin ich nicht weitergekommen.
Klüber ebensowenig.
Klingt ARG merkwürdig....
http://www.klueber.com/de/schmierstoffe/schmierfette/
http://www.skf.com/de/products/lubrication-solutions/lubricants/lubricant-selection/index.html
http://www.skf.com/de/products/lubrication-solutions/lubricants/understanding-grease-technical-data/index.html
Ansonsten muss ich Daten vom mein SKF Grossisten die Tage bekommen...
Das Fett vom RallyPoliten kenn ich & ich nimm dieses bei Automatikgetriebe & Motoreninstandzetzung, echt iO
https://de.merlinmotorsport.co.uk/p/rotes-fliessbandmontage-schmieroel-114g-80312
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 13:01:44    Titel: Re: Gibts weißes oder farbiges Fett für Gleichlaufgelenke
..und ja, es hat technische Gründe warum schwarz nicht erste Wahl ist. Grins
da würd ich gerne mal nachhaken Vertrau mir
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 3755 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 13:07:05    Titel:
Hallo Peter, das in Frage kommende Fett von SKF ist grau/schwarz.
Rückantwort von Klüber steht noch aus.
@Rallyecopilot
Das rote GKN Fett würde passen, bis auf die Bemerkung "hochgeschwindigeit".
Das passt so absolut garnicht mit den sonstigen Beschreibungen von MOS2 Fetten, dort wird ausnahmslos immer von "langsamen" Bewegungen gesprochen.
Welche Ursache legst Du zu Grunde wenn das rote Fett nicht mehr rot ist?
Metallabrieb dadurch gräulich, Öl im Fett dadurch bräunlich,....?
Oder hat es andere Gründe warum dort ein rotes Fett eingesetzt wird?
In jedem Fall sollte es sich um ein Langzeitfett handeln.
Motorsportfett für kurzeitigen Betrieb macht keinen Sinn.
Liebe Grüße Robert
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 15:20:26    Titel:
In dem roten Fett sind Kunststoffpartikel enthalten die genauso groß sind wie der Luftspalt zwischen Kugeln und Mitnehmerstern/Laufbahn. Dadurch dämpft es und schont die Gelenke. Wenn die Kunststoffpartikel zermahlen/verbrannt sind und Metallabrieb drin ist, wird das Fett schwarz. Gleichlaufgelenke mit großen Knickwinkeln werden bei hohen Geschwindigkeiten im Rennsport glühend heiß, daher das hochwertige Fett. Bei normalen Temperaturen und Beanspruchungen dürfte das rote Fett auch entsprechend lange halten. Schaden kann die Verwendung auf gar keinen Fall.
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 17:08:14    Titel:
das grüne Castrol Fett wird bei mir in den Kreuzgelenken auch recht schnell schwarz.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 20:30:11    Titel:
Hallo Rallycopilot, das Redlinefett überzeugt von der Beschreibung doch sehr.
Thermische Probleme wird es an dem zu schmierenden Teil nicht geben.
Interessant ist, daß dieses Fett ja einen synthetischen Molybdänzusatz hat. Leider finde ich keine Informationen über den Prozentsatz.
Es gibt MOS2 Fette von 3 bis 20% MOS2 Zusatz als Notlaufeigenschaft.
Benutzt Du dieses Fett nur für die Gelenke oder auch für mehr?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 22:17:13    Titel: Re: Gibts weißes oder farbiges Fett für Gleichlaufgelenke
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 19:39:02    Titel:
Bisher nur für Gleichlaufgelenke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 23:01:04    Titel: Re: Gibts weißes oder farbiges Fett für Gleichlaufgelenke
Hallo, ich muss erkennen können woher das Fett im Falle eines überfetten/überfüllen des Lagers herkommt.
Es geht nicht um ein Auto...
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.02.2016 21:54:12    Titel:
Hallo zusammen, gibt es ein Obergrenze für Festschmierstoff?
Ich habe nur auf Anfrage die MOS2 Inhalte bekommen.
Es startet bei 1%, 3% und 5%
Je mehr desto teurer.
Heißt es dann auch je mehr desto besser?
Das 3% ige wird auch noch für Wälzlager empfohlen. Das mit 5% nur noch bei langsamdrehenden Lager.
Ganz grob überschlagen dreht sich das Gelenk mit etwa 500 bis 700U/min.
Ich gehe davonaus es handelt sich dann um ein langsamdrehendes Lager oder?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 19:58:56    Titel:
kommt auf den Durchmesser an
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 06:58:08    Titel:
Hallo. Gelenk 1 etwa 100mm Gelenk 2 180mm Gelenk 3 420mm.
Warum kommt es da auf den Durchmesser an?
Liebe Grüße Robert
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 09:57:16    Titel:
Weil bei einem größeren Durchmesser die Bahngeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl höher ist.
Vgl. größere Reifen, gleiche Drehzahl im gleichen Gang -> größere Geschwindigkeit.
Gruß, Max
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.02.2016 17:51:22    Titel:
schnullerbacke hat folgendes geschrieben:
Hallo, da der Durchmesser und die Drehzahl bekannt sind, welchen MOS2 Gehalt wäre denn ideal?
Bisher sind folgende schwarze Fette in der näheren Auswahl.
Dahinter der enthaltene Gewichts Prozentsatz von Mos2
SKF LGEM 2 5%
OKS 4010 3%
OKS 4100 5%
Mobil XHP 322 5%
Und dann wurde da noch ein weises Fett mit Teflon Feststoffen angeboten.
Alle kommen von den weiteren Eigenschaften in Frage.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 07.02.2016 19:08:12    Titel:
sorry keine Ahnung, das war nur der Hinweis das die Drehzahl nur ein "Teil" der Geschwindigkeit ist
100477485 Angriffe abgewehrt
