Kompressorkühlbox?
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 14:41:11    Titel:
Da fällt mir noch ein: Beim Preisvergleich wäre zu berücksichtigen, dass die CF35 direkt an 230V Wechselspannung betrieben werden kann (nett z. B. auf Gartenparty und Campingplatz). Bei kleineren Boxen brauchst du dazu einen separaten 12V-Gleichrichter, der ca. EUR 50,- kostet.
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 16:27:32    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Zur Befestigung: ich habe die Box einfach per Packriemen an den Halteösen
des Gepäckraumes und den Tragegriffen festgezurrt, hält bombenfest.
Das Problem ist, das die Tragegriffe nicht halten. Da sind bei meiner Box nur Metallhülsen in die Isolierung eingelassen, an denen die Griffe festgeschraubt werden.
Zum Tragen der Box reicht das, aber für eine Befestigung der Box im Auto ist das nicht stabil genug.
@Becks: Stimmt, es ist sehr angenehm, wenn man einfach das Netzkabel anstecken und die Box an 230V betreiben kann --- hab´ ich auch schon mal gemacht. Geeignete Netzteile gibts bestimmt auch für weniger Geld, aber ein separates mit rumschleppen zu müssen, wäre lästig.
Beim Schlafen finde ich sie schon etwas störend, auch wenn sie nicht laut ist. Aber ich liege mit dem Kopf genau neben den Lüftungsschlitzen.
Schutztasche ist gut.
Touareg
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 23:15:48    Titel:
lee hat folgendes geschrieben:
....Das Problem ist, das die Tragegriffe nicht halten. Da sind bei meiner Box nur Metallhülsen in die Isolierung eingelassen, an denen die Griffe festgeschraubt werden.
Also bei mir sitzen die CF-35-Griffe noch sehr fest und ich habe die Box
mittlerweile einige Tausend km durch die Gegend kutschiert und
das nicht nur onroad und im luftgefederten Touareg. Werde die
Box in Sontra nochmal vertieft darauf hin testen. Grins
andreas
lee
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 01:56:41    Titel:
ich habe die Box
Meine müßte mittlerweile 100000km mitgefahren sein ...
So eine Kühlbox ist Ladung, die entsprechend gesichert werden muß. Bei der Konstruktion solcher Kühlboxen muß der Hersteller eigentlich Möglichkeiten zur Ladungssicherung vorsehen --- die Dinger sind ja von vornherein als Ladung gebaut. Die Befestigung der Griffe ist dafür nicht ausreichend stabil (die Box selber auch nicht: leg´ da mal einen Spanngurt _seitlich_ rundrum und zieh den fest, sodaß er nicht runterrutscht ...).
Statt dessen sind die Boxen so gebaut, daß eine Ladungssicherung nicht praktikabel ist: Mangels Befestigungsösen o. ä. und mangels ausreichender Sicherung des Deckels müßte man die Box mit zwei oder drei Spanngurten niederzurren.
Aber wer will schon ständig die Spanngurte abschnallen müssen, um den Deckel öffnen zu können, und sie hinterher wieder festmachen?
Das Fehlen von Befestigungsmöglichkeiten und eines entsprechenden Deckels empfinde ich als Mangel.
Ich stelle die Box hinter den Fahrersitz, vor das Reserverad. Einerseits bietet sich der Platz an, andererseits steht sie da wenigstens so, daß sie nicht nach vorne rutschen kann. Afair hatte ich einen Griff abmachen müssen, damit das so paßt, also habe ich auch den anderen entfernt. Mit einer Gummimatte drunter rutscht sie auch nicht zur Seite weg, aber Ladungssicherung ist das nicht.
Jetzt versuch´ aber mal, die Box ohne Griffe mit einem Spanngurt zu sichern, der nicht über den Deckel verläuft.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 08:41:09    Titel:
soweit ich weiss gibts bei engel und waeco zumindest so montageplatten/schienen, oder wie auch immer, um die Boxen vernünftig befestigen zu können.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 09:07:29    Titel:
Jepp.
Schwanz haben reicht nicht,
Axel
...und hat diesen Thread vor 7180 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 11:38:15    Titel:
DANKE für die zahlreichen, wertvollen Hinweise ..... Dann werde ich mal losziehen und mir die Dinger mal " in Natura" anschauen!
Gruss,
Axel
Axel
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 10:50:32    Titel:
So .... gerade eingetroffen!! YES
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und den Tipp mit dem Waeco Werksshop .... war wirklich sehr guenstig dort und sehr fixe Lieferung!
Nun muss ich mir mal Gedanken über die Platzierung und Befestigung im Wagen machen .....
Gruss,
Axel
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 11:08:27    Titel:
Schick, schick.
Vergiß wohl den Zigarettenanzünderstecker bzw. die gesamte mitgelieferte Zuleitung.
Nimm 4 oder 6qmm Kabel direkt an der Batterie mit einer fliegenden Sicherung 8A und versuche im Elektrozubehör (falls möglich) den Stecker an der Kühlbox neu zu kaufen und den direkt an das 4 oder 6qmm Kabel anzuschließen.
So läuft die Kühlbox anständig ohne daß der Batteriewächter aufgrund von Spannungsabfällen an den dünnen Zigarettenanzünderleitungen und Steckern zu früh anspricht.
Wenn Du einen solchen Stecker finden solltest bring mir bitte 2 Stück mit und kaufe Dir selbst einen in Reserve, die Dinger brechen gerne....
Holger
Axel
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 14:36:11    Titel:
So wirds gemacht! Danke für die Hinweise!!
Ich versuche mal, ein paar von diesen Steckern aufzutreiben!
Gruss,
Axel
Thale
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 22:30:45    Titel:
Ich kram den Fred mal wieder hoch....
Ausser den üblichen Verdächtigen (Waeco, Engel etc.) wird z.B bei ebay immer wieder die Kompressor - Kühlbox CoolFritze 35 ECO angeboten, z.B hier:
http://cgi.ebay.de/trustandbuy-Kompressor-Kuehlbox-CF35-CF-35-ECO12-24-220V_W0QQitemZ150183581883QQihZ005QQcategoryZ77561QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Was haltet ihr davon? Wer hat Erfahrungen mit den Geräten?
Dirk
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 22:33:18    Titel:
Hmm....Zur Marke: Keine Ahnung. Aber der Kompressor ist identisch mit dem aus WAECO-Boxen. Winke Winke
Thale
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 21:03:05    Titel:
Also nicht ganz verkehrt Obskur
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 21:23:38    Titel:
Man würde auch sagen: Ein Markenkompressor. Danfos ist i.d.R. was ganz Feines Ja
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 21:28:20    Titel:
Das Ding sieht aus wie meine Waeco "made in China".................. Vertrau mir
Marc
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100477474 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
