...und hat diesen Thread vor 3734 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.02.2016 19:07:15 Titel: |
Glaube langsam, nach ein wenig lesen, das es doch nicht so einfach ist, wie ich dachte!
Mein Radlader hat andere Bedingungen wie der Mercedes G, aus dem der Motor stammt.
Der Lader benötigt konstante Drehzahlen unter Last.
Deshalb ist hier auch ein anderer Regler verbaut als am Wolf.
Das letzte was ich wollte, ist ein Pumpenwechsel! Das habe ich bei der Reihenpumpe noch nicht gemacht.
Auch ist die Pumpe am Radlader undicht und benötigt eine Revision.
Muss mir das durch den Kopf gehen lassen! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 03.02.2016 19:17:16 Titel: |
Der G hat einen RQV Regler, der Radlader einen RSV Regler.
Wurde hier sehr schön beschrieben >>>>> | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 03.02.2016 19:31:41 Titel: |
Verfasst am: 03.02.2016 19:38:17 Titel: |
Wird wohl das beste sein, ich gebe die Pumpe zum instandsetzen ab.
Verteilerpumpen mache ich selbst, aber die Reihenpumpe ist eine andere Hausnummer!
Glaube da traue ich mich nicht dran. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 03.02.2016 22:38:31 Titel: |
Wo kann ich für die Pumpe und den Regler Werkstattunterlagen her bekommen?
Es müsste doch möglich sein, nur den Regler zu tauschen und den Pumpenkörper mit Pumpen und Nockenwelle im Motor zu lassen? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 03.02.2016 22:49:19 Titel: |
Vergiß das.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 04.02.2016 08:52:35 Titel: |
Du weist anscheinend etwas mehr darüber.
Kannst du mir erklären wieso? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 04.02.2016 14:41:22 Titel: |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 04.02.2016 16:32:38 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Wo kann ich für die Pumpe und den Regler Werkstattunterlagen her bekommen?
Vor was hast Du Angst?
Der Motor hat Markierungen und die Pumpe auch. Stell das Geraffel auf selbige und baust das Ding ab. Zum Boschdienst mit Pumpenprüfstand, 1t € über den Tisch und die Pumpe ist fast wie neu.
Hab ich sogar hinbekommen
Allerdings am 1622 AK. | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 04.02.2016 17:50:08 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Verteilerpumpen mache ich selbst, aber die Reihenpumpe ist eine andere Hausnummer!
Sind Verteilerpumpen einfacher aufgebaut als Reiheneinspritzpumpen? Dachte immer Einfachheit wäre der Vorteil der Reihenpumpe? | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 04.02.2016 18:06:05 Titel: |
Regler und Pumpe trennen, das bedeutet, die Pumpe in sämtliche Einzelteile zu zerlegen.
Ich würd da die Finger weglassen.
Ansonste stimm ich dem Grader zu: Wovor hast Du Angst?
Markier Dir die Einbaulage sauber mit nem Körner oder Meißel und dann ab damit zur Revision.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 04.02.2016 18:37:17 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Regler und Pumpe trennen, das bedeutet, die Pumpe in sämtliche Einzelteile zu zerlegen.
Kini |
Geht meiner Meinung nach nicht. Zuviel Spiel in den Teilen. Sicher und Sauber gehts nur nach der Tröpfchen Methode.... | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 04.02.2016 19:02:24 Titel: |
Da hast schon recht, aaaaber:
Gut markieren ist besser als grob geschätzt!
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Lärry Bremser
Verfasst am: 04.02.2016 19:07:04 Titel: |
Da gebe ich Dir recht, der Motor wird laufen, keine Frage.
Ist aber weit von Optimal/Leistung entfernt.
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 04.02.2016 19:08:46 Titel: |
| Kai hat folgendes geschrieben: |
Du bist noch zu jung um das zu kennen
Sauber einstellen kann man immer noch wenn er nicht schön läuft.  | |
