Würde das Funktionieren oder nicht?!
Wieder ein Gedanke von mir ;-)
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 06:17:11    Titel:
hi leute
hat sich schon mal jemand erkundigt ob der v6 vitara vorne die gleichen mikrigen wellen verbaut hat ?
wäre doch fast logisch wenn ein fahrzeug mit mehr power auch dickere wellen Bzw gehäuse hätte , Zumindest is das bei manchen straßenfahrzeugen so.
mit nem v6 vitara braucht man ja dann net mal auf nem feldweg fahren wenn der den gleichen mist drin hat wie der 1,6 liter
mfg kurt
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 09:59:41    Titel:
Hallo Chrissi Winke Winke
Da bin ich auf die Idee gekommen das mein Ford Explorer ja vorne genauso aufgebaut ist mit Diff und Antriebswellen!
Kann man sowas in den Vitara eibauen?! Das müsste ja halten bei meinen Explorer
hält es wunderbar und der hat bestimmt viel mehr Druck drauf wie der Vitara.
Also denkbar ist vieles, und machbar sicher auch.
Die Spur sollte nicht so weit weg von der Vitaraspur sein.
Kommt nur auf den Aufwand an, den du bereit bist aufzuwenden.
Und ob sich das Ergebniss überhaupt lohnt.
Das Diff. vom Explorer ist an drei Punkten am Rahmen verschraubt.
Bekommt man sicher hin. Mit aufwändigen Rahmenanpassungen. Smile
Dann ist das Diff alleine wertlos. Die Antriebwellen sind direkt in Schwenklagern an zwei Querlenker gelagert.
Dieser Kram muss auch noch an den Vitara angepasst werden.
Bekommt man sicher auch hin. Mit aufwändigen Rahmenanpassungen. Unsicher
Die Drehstabfederung sollte dann auch gleich mit umgesetzt werden.
Oder - wenn ganz mutig - eventuell Umbau auf Schraubenfedern mit Längslenkern.
Bekommt man sicher ebenfalls hin. Mit aufwändigen Rahmenanpassungen. traurig
Nur was hat man dann ?
Eine etwas stabilere Achse, die genauso steif ist wie mein Opa zwei Fuss unter der Erde Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Fahr mal deinen Explorer vorne auf die Verschränkungsrampe ......... rotfl rotfl rotfl
Lohnt sich m.M. nach nicht.
Wenn so ein Aufwand, dann doch gleich auf Starrachse.
(Oder mein kleiner geheimer Traum - ellenlange Einzelradaufhängung + 4WD Grins )
viele Grüsse Falk
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 12:37:47    Titel:
nur nebenbei. es gibt das Vorderachsgehäuse vom Vitara verstärkt zu kaufen.
als innerein gibts noch 5,83 : 1 Ubersetzung und Havy Duty Wellen
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 14:03:32    Titel:
HD-Wellen???
Ich nehme an, du meinst die Steckachse(n) und nicht die Gelenkwellen?
Ach ja, steht ja da: Innereien!!!
Das Problem sind aber eher die Gelenkwellen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407521 Angriffe abgewehrt
