Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Döbritschen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3683 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T5 Caravelle 2. Rekord E 3.0 24V 3. Vectra A Turbo |
Verfasst am: 03.03.2016 07:58:49 Titel: |
bitte ergänzen:
-Materialbezeichnung
-Musterbild (von einem ähnlichen Rahmen)
-Gewicht
-Aussage von einem Dekraprüfer zur Zulassungsfähigkeit
-erreichbare Toleranzen
- | _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut! |
Verfasst am: 03.03.2016 14:34:37 Titel: |
Das wird nur etwas, wenn du einen neuen Rahmen berechnest und ihn testen lässt bis er aufgibt.
Danach wiederholst du das mit dem Nachbau und solltest bessere Werte erreichen!
Nur so kannst du beweisen, das der Rahmen hält und kannst damit ein Mustergutachten erstellen.
Der fertigende Betrieb sollte natürlich zertifiziert sein.
Wenn dich der Aufwand nicht abschreckt, dann kannst du den Rahmen für den auch gleich mit auf die Liste setzen.
Denn der hat nur ein paar andere Halter, sowie ein geringfügig höheres Gewicht und Leistung.
Damit erreichst du dann mehr potentielle Käufer. Z.B. mich.
Mir persönlich reicht eine Dekra Aussage nicht bei der Investition.
Ich möchte ein Gutachten in der Hand halten was mir bescheinigt das ich sicher von A nach B komme!
Lieber kaufe ich mir einen neuen Rahmen von Nissan, bevor ich meine Gesundheit riskiere!
Du weist was ich meine.
Überlege dir deine Schritte genau. Denn du sitzt mit im Boot wenn es unter geht.
Respekt für deinen Mut.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 03.03.2016 15:35:51 Titel: |
Das fällt schon mal aus Aber vielleicht gibt es Leute die das nicht ganz so verbissen sehen und sich mit weniger zufrieden geben. Sonst würde ich ja mit meinem Rahmen (als Erstteil und Einzelteil zzgl. des neuen Rahmens auf ca. 20T€ kommen inkl. Gutachten etc...). Falls das alle so sehen sollten, kann das Thema hier auch gern beendet werden und die Rahmenfertigung hält sich dann im kleinen Kreis (2 Kumpels und ich). Ich will hier auch niemandem was böses und oder mich bereichern. Nur falls mal ein Bild von dem eventuellen Rahmentausch im Forum auftaucht, muss dann niemand kommen und sagen ich hätte gern 1 Stk bzw. hättet ihr mal was gesagt.  | _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Verfasst am: 03.03.2016 19:34:19 Titel: |
Finde das ja auch super was du angehst.
Bleib dran. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Forst Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD |
Verfasst am: 03.03.2016 21:34:21 Titel: |
Sehe das ähnlich wie Team Wildsau, vieleicht noch ein wenig enger.
Es macht einen großen Unterschied wenn ich einen defekten original Rahmen wo 20% durch gegammelt sind instand setze als einen kompett neuen Rahmen nach zu bauen.
So was kann man wenn überhaupt nur für den Eigenbedarf machen, wo kein Kläger da kein Richter.....
Aber so was unteres Volk zu bringen mit legalen Mitteln kostet sehr sehr viel Geld.
Ein sehr guter Freund (Dipl. Ing. im Maschienbau) von mir baut Motorradrahmen in einer Kleinserie für ältere BMW Boxer Modelle (so was ähnliches wie früher MOKO, Rau, Egli usw) und besitzt auch das passende Gutachten hierfür. Für dieses zu erlangen hat er sehr viel Geld in die Hand genommen und ist einen sehr harten Weg mit vielen Niederschlägen dafür gegangen. Für das Geld was er eingesetzt hat ohne seine Zeit.... waren bis zu Zulassungsreife 1000000 DM verballert.
Ich sehe die Sache mit sehr gemischten Gefühlen, auch in Sachen des ausführenden Betriebes... Mag sein das diese alle Schweissbriefe und auch die Erfahrung im Leiterrahmenbau haben, aber schon die Aussage Fahrgestell Nr. kann eingeschlagen werden.... Da es für diesen neu hergestellten Rahmen ja nun kein Gutachten gibt, gehe ich davon aus das wohl die Nr von dem Fahrzeug eingeschlagen wird für welches der Rahmen benötigt wird.
So was ist eine klassische Urkundenfälschung und das von einem Fachbetrieb.... (schaue mal ins STGB wie so was belohnt wird)
Die ursprüngliche Fahrzeug Fin kann nur beibehalten werden wenn ein original Neuteil verwendet wird, alles andere ist strafbar.
Und eine eigene Fin für den neu gefertigten Rahmen kann es auch nicht geben da es kein Gutachen für den Rahmen gibt, das ist ja kein Anhänger wo aus vorgefertigten und geprüften Einzelteilen wie Achsen und Bremseinrichtung usw. ein Eigenbau zu sammen gesetzt wird und bei der Vollabnahme eine Fin vom Tüv bzw. DEKRA vergeben wird.
Es ist ja allseits bekannt das die DEKRA in den neuen Bundesländern vieles lockerer sieht als der Tüv in den alten Bundesländern.
Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen das für sollche Aktionen ein DEKRA Ing. grünes Licht gibt. Wenn mit so einem Rahmen was passiert und einer auf der Strecke bleibt ist alles zu spät.
Bitte nicht falsch verstehen ich möchte dir @ Rocco nichts böses.... und gönne dir auch einen Erfolg.
Wenn du dieses Ziel wirklich verfolgen möchtest mache es für deinen Eigenbedarf und verliere kein Wort drüber......
Es ist was ganz anderes wenn du auf einem bestehenden Fahrgestell einen eigenen Aufbau fertigst, so was geht jeder Zeit und wird wenn es richtig gemacht ist auch legal abgenommen. | |
Verfasst am: 04.03.2016 08:10:36 Titel: |
Es wird NICHT die originale Rahmennummer eingeschalgen!
Aber ein Dekraprüfer meines Vertrauens benötigt eine Nummer, die er eintragen kann (ähnlich wie bei selbst gefertigten WIndenträgern). Zum Thema kommerzieller Vertrieb... nein ich möchte keine auflegen, welche ich dann mit Gewinn verkaufe. Ich möchte lediglich denen, die einen neuen Rahmen möchten, hier die Chance geben sich anzuschließen. | _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Verfasst am: 06.03.2016 19:04:50 Titel: |
Ich habe zwar kein Interesse an einem solchen Rahmen, aber ich habe mal ein paar Jahre in einem Fahrzeugbau-Betrieb gearbeitet, in dem wir u.a. auch Leiterrrahmen nach Kundenwunsch hergestellt haben.
Da wurde dann auch eine neue Nummer eingeschlagen und der Rahmen bzw. das gesamte Fahrzeug hinterher per Einzelabnahme vom TÜV abgenommen.
Das kam so etwa alle paar Wochen vor und war völlig unspektakulär.
In dem Betrieb gab es keine studierten Ingenieure, sondern "nur" mehrere Meister und Facharbeiter (alle gelernte Handwerker) mit gegebenenfalls speziellen Schweißscheinen u.ä.
Wenn das jemand gewerblich macht, Fachkenntnisse nachweisen kann und der Betrieb für seine Arbeit eine Betriebshaftpflichtversicherung hat, ist das etwas völlig anderes, als wenn jemand so etwas privat macht (ohne, dass es dadurch besser oder schlechter wäre).
Letztendlich geht es immer nur darum, wer Schuld ist und Schadenersatz leisten muss, wenn doch mal etwas passiert. Da müssen sich die TÜV-Leute halt auch selbst absichern. | |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 06.03.2016 21:38:04 Titel: |
Nur mal so zum Verständniss,
welcher nichtrostende Stahl ist kein Edelstahl? | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Schweden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol gu 4 2008 crd :Nissan Patrol 2006 gu4 : Nissan Patrol Y61 2004 : Patrol K 160 bj.87 : Patrol K 160 bj 89 |
Verfasst am: 08.03.2016 19:53:28 Titel: |
Rostfreie rahmen und gfk karossen gibt es dann hoffentlich im himmel ...
Spass beiseite klingt interessant aber fur drei scheine wird das nichtmal ein chinese produzieren denoch VIEL erfolg !!! | _________________ Mit dem Patrol fährt man sich fest wo andere nie hinkommen ;) |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y16 / Kia Carnival |
Verfasst am: 02.06.2016 18:02:47 Titel: |
was ist denn aus der Geschichte geworden?
wurde der Gedanke schon verworfen?
oder sind jetzt schon Etliche Rahmen gebaut und verbau?
ich bin noch auf der Suche nach 2 für den in Kurz | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB |
Verfasst am: 02.06.2016 21:23:28 Titel: |
wenn ale genannten ungereimtheite geklärt sind und der preis auch nicht zu hoch ist bin ich dabei
jeoch wie gesagt preisleistung muss stimmen ansonsten kann man halt auch seinen jetzigen rahmen frisch machen | _________________ schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen |
Mit dabei seit Ende 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Auf der Suche |
Verfasst am: 02.06.2016 23:32:57 Titel: |
Finde das an sich auch spannend, selbst ohne . Hatte mal mit einem von Richards Chassis gesprochen, aber leider nicht über die Zulassungen, wäre aber ja eh dann für UK gewesen.
Der meinte allerdings, dass stabiler nicht immer besser sei, weil der Rahmen des Defenders sich noch biegen können mkuss. (Hat mich bei ner so hohen, geschlossenen Konstruktion überrascht aber ok) Deswegen erhöhen die auch nur auf 2.5 mm von 2.0, nicht mehr. Falls der Rahmen eh wirklich steif sein soll - könnte man dann nicht einfach die (ich glaube) 3.5 die Nissan an Stärke nimmt auf 5mm erhöhen? Steifer bzw. haltbarer generell wäre der dann doch eh? Dann vielleicht noch nahtlose Rohre und ne ordentliche Beschichtung und auch der übliche Stahl dürfte bei der Dicke ewig halten. | |
Verfasst am: 03.06.2016 12:12:14 Titel: |
