Infos über die Dana Achsen
für ne Suzuki
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 23:45:07    Titel:
Und so (ungefähr Hau mich, ich bin der Frühling ) sähe es mit den schmalsten TJ-Verbreiterungen aus:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Bushwacker Verbreiterungen würde ich mir auch noch dranschrauben.
Kanst du mir nicht mal ein paar Fotos von deinen Achsen machen? Was für Felgen ET gibt es denn bei Toyo? Nur so Ineressen halber..
P.s. Kann ein Admin meinen thread eventuell (fals DOD nichts dagegen hat) zusammenwerfen?
Was es sonst noch für Felgen gibt weiss ich nicht. Habe nicht viel gesucht, weil ich recht schnell was passendes gefunden habe.
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:12:29    Titel:
Die 44er aus dem waggi, hat das Diff aber links, deshalb passt Sie ja unter meinen Jeep. Vertrau mir
Du musst CJ oder Dodge nehmen Winke Winke
also meine Waggi Vorderachsen haben die Diffs vorne auf der Beifahrerseite.
Und ich habe ne Dana 44 Hinterachse liegen mit 5,38 Übersetzung und die hat ne Breite von 128cm, oder eine mit 2,72 und ner Breite von 138 oder eine mit 4,10 und ner Breite von 150cm. Und ne D44 front mit 4,10 und ner Breite von 148cm, aber die ist reserviert
'79 CJ7
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:16:06    Titel:
@Guido: Hat sich die Diff-Seite beim Waggi mal geändert? Meine haben dass Diff links - Fahrerseite. Unsicher
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:20:37    Titel:
kann ich dir auch nicht wirklich sagen, aber bist du sicher das du ne Waggiachse hast und nich Chevy Blazer? Hat auch 6x5,5" und das Diff ist links, auf jedem Fall war das bei meinem '77 so mit D44 vorne
'79 CJ7
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:20:39    Titel:
Guido CJ7 hat folgendes geschrieben:
Und ich habe ne Dana 44 Hinterachse liegen mit 5,38 Übersetzung und die hat ne Breite von 128cm, ..
Das klingt doch fürn Suziumbau interessant. Hat die das Diff jetzt auf der Bei-oder Fahrerseite? Aus welchem Auto ist die denn?
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:24:39    Titel:
das ist ne Hinterachse und hat das Diff in der Mitte. Woher, keine Ahnung, habe mal so nen kleinen Posten Dana 44 erworben
'79 CJ7
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:25:38    Titel:
Naja...schon sehr sicher. Sind von Schelle aus Berlin. Zudem sagen die meisten Internet-Quellen, dass Waggi-Achsen ideal für einen Swap sind. Meine ist aber wohl aus nem Baujahr um die 1986er herum.
Im Endeffekt wärs egal, woher die Achse ist. Muss eh die Übersetzung von aktuell 3.07 auf 4.56 ändern.
Obskur Hau mich, ich bin der Frühling
@All: Anbei: Verkaufe Ford 8.8" Hinterachse vom XP I (<1995) mit Trommelbremsen. Die ist als HD-Hinterachse perfekt geeignet Heiligenschein
Und wir verschenken ne D44 HA mit leicht außermittigem Diff. Unser Achsenlager (Grafe+meins) quillt skurilerweise auch über. Hätte nie gedacht, das Zeug mal im Überfluss zu haben Obskur
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:29:08    Titel:
Aso,
bei den Toyoachsen ist hinten das Diff auch versetzt. Mitte müsste aber auch gehen.
Schade, wäre mal interessant gewesen das zu wissen wo die herkommen. Die sind ja fast genau Suzibreite. Vielleicht aus einem Mahindra?! Wurde hier im Forum glaube ich mal erwähnt.
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:30:13    Titel:
leicht aussermittiges Diff wird vom Quadratrac sein mit Diff hinten rechts
'79 CJ7
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 00:32:52    Titel:
Gut möglich...Liegt nur rum das Ding Grins
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7161 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 20:15:16    Titel:
Guido kanst du dich nicht mal nach ner Vorderachse umhören die zu der andern Achsen passt? und mir einen Preis verraten Heiligenschein
Werden deine Toyoachsen denn von den TJ Verbreiterungen komplett abgedeckt? Haben deine Achsen Scheibenbremsen oder sind diese nachrüstbar?
mfg
Eric
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 18:48:19    Titel:
Hallihallo,
war die letzten Wochen nicht da, deswegen die späte Antwort.
Hinten werden die Räder komplett abgedeckt. Vorne wird die Karrosserie schmaler, deswegen dort im vorderen Bereich nicht komplett.
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 09:14:08    Titel:
Nachtrag:
Die Achsen gibts mit maximal vorne Scheibenbremsen. Aber nachrüsten geht. Hier der übliche Link dazu: http://www.ih8mud.com/cruisertech.php
Bei mir mache ich es mit unbelüfteten Hilux-Scheiben hinten mit sehr wahrscheinlich Girling 38er Sätteln (wegen integrierter Handbremsfunktion) und vorne belüftete Scheiben von der VA eines neueren Hilux's mit Opel Omega A Sätteln. Das gute dabei ist, dass der Kolbendurchmesser des HBZ's fast gleich dem Opel Omega ist und der Girling 38 nur einen leicht größeren Kolbendruchmesser als der Omega A Sattel hinten hat. Man kann also die Bremse mit dem Suzi-HBZ fahren.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 18:22:18    Titel:
für eine suzi würden wohl cj7 achsen vom quadratruck gehen ,der hat permanent allrad und beide diffs sind auf der beifahrerseite
übersetzungen bis 4,88 möglich, sperren gibt es fast alle sorten , hinten muss man einteilige achswellen nachrüsten am besten superior oder moser
vorderachse dana30 vom cj bis 80-81 ist die schmale variante und passt auch von nicht quadratruck hat 27 Spline achswellen
hinterachse ist eine amc 20 achse für quadratruck 76-79 mit Diff rechts und schmale ausführung hat 29 Spline achswellen
vorne sind scheibenbremsen dran und hinten kann man mit sj413 bremscheiben und sätteln nachrüsten , lochkreis ist der gleiche wie suzi
die achsen sollten in der suzi schon halten, ansonsten gibt es alles an verstärkungsteile zum nachrüsten von spezial kreuzgelenken , chrommoly steckachsen über umbaukits auf andere naben von warn usw.
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
344195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.412  Sekunden
