stabiler Wasserhahn
blubb
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 10:23:47    Titel:
hoi
Also ich werde soetwas in der Art einsetzen.
Über das aussehen lässt sich streiten das stimmt. Bin da mehr der einfache Zweckmässige Typ.
Dafür ist es klein, es gibt verschiedene Düsen, Stabil ist es auch, und es lässt sich überall hinbiegen/knicken.
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 10:44:44    Titel:
Hallo blubb,
Das Ding ist ja genial. Love it
Wo gibt es das? Oder wie nennt sich das?
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
grijo
...und hat diesen Thread vor 3598 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 10:56:09    Titel:
30 sec googlen..... ( konnte ich mir nicht verkneifen ..... )
https://www.amazon.de/Kunststoff-flexible-Wasser-K%C3%BChlmittelrohrleitung-Schlauch/dp/B008O14864
Hoersturz
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 14:00:00    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Da hast du Recht! rotfl Perfekt
Auf Kühlmittelrohrleitung wäre ich zum Thema Wasserhahn jetzt nicht gekommen. Heiligenschein
Ich stand wohl auf dem Schlauch Grins rotfl
Und noch nie an einer Drehbank...
Aber Danke für den Link. Das muß ich mir merken für zukünftige Projekte.
Ist das Dingens auch an den einzelnen Segmenten dicht?
Bei dem Preis erwarte ich nicht viel, muss auch gar nicht...
Klaus
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 15:01:08    Titel:
Hoersturz hat folgendes geschrieben:
Klaus
Moins
Dieser Thread ist ein schönes (und seltenes) Beispiel dafür, wie ein Forum Positves zutage fördern kann.
Die markierte Frage allerdings ist für einen Kühlmittelschlauch schon ein wenig seltsam ... Heiligenschein
Nachtrag: Ja, dieses Flexdings findet man an Standbohrmaschinen, Sägen etc. - und ja, es ist dicht. Allerdings denke ich eher nicht, dass es druckbeständig ist. Aber das braucht ein Wasserhahn ja auch nicht sein.
quadman
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 17:23:59    Titel:
Ok.
Zurück vom Edelstahl zur Plaste... Unsicher
Ich stelle mir den Auslauf gerade in der Praxis vor. Und wie soll es mit dem Hahn laufen? Der sollte ja in das Spülbecken geschwenkt werden. Irgendwie fehlt mir da noch in wichtiges Teil. Der Hahn.
Gruß Stefan und ein fröhliches Basteln noch
Hoersturz
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 18:50:08    Titel:
...Gruß Stefan und ein fröhliches Basteln noch
Ja genau, mit der Plaste-Kühlmittelrohr Lösung ist es ein Bastelprojekt.
Als Hahn kann man sowas:
https://www.reimo.com/de/63061-trend_a_untertischhahn_chrom_fuer_kaltwasser_mit_schaltfunkt/
oder sowas:
https://www.reimo.com/de/63110-ms_absperrhahn_untertisch_grau/
nehmen.
Aber wenn es sinnvoll und einfach zu montieren sein soll, dann doch eine der beiden Hähne die ich vorher als Link gepostet habe.
Klaus
quadman
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 21:05:11    Titel:
...mir solls egal sein, bin ja fertig mit dem Ausbau Supi
blubb
BeitragVerfasst am: 16.06.2016 19:15:33    Titel:
hey
ja genau es gibt entweder extra Absperrhähne oder externe
ich habe/werde es bei mir einfach mit einem schalter versehen
den nur wenn die pumpe läuft kommt wasser
wenn nicht tropft es alemal ein wenig.
die kühlmitteleleitung hat den vortel das sie robust ist und sehr flexibel
achtung es gibt auch grössere durchmesser und andere düsen.
zwichen den segmenten ist die leitung aufjedenfall dicht.
mfg sven
BeitragVerfasst am: 16.06.2016 21:55:00    Titel:
Ok.
Brauchst nur einen Fußschalter für die Pumpe verbauen und alles ist Chico. Ob es da welche gibt die je nach Pedaldruck die Wassermenge regulieren weiss ich allerdings nicht, mir wär's auch schinken.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407564 Angriffe abgewehrt
