Warn Winde - Motor defekt
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 03.07.2016 18:55:09    Titel:
Stimmt, das oben sollt natürlich GBP sein, den er sich dann noch in EUR umrechnen soll.
Ich hab nur die 20% VAT auf den angegebenen VK der Seite gerechnet.
Die Preise in Deutschland sind also nicht so schlecht.
Jimknopf86
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3602 Tagen gestartet!
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 04.07.2016 14:21:45    Titel:
Hallo zusammen
Kleines Update.
Winde läuft immer noch nicht.
Alles wieder montier und geprüft.
E-Motor durchgemessen, sollte gut sein.
Hab jetzt bemerkt das nach den Relais kein Strom kommt.
Hmm..... Ich wollte mal den Motor schalten. Funktioniert nicht.
Jetzt hab ich erfahren das der nur mit den 3 Relais funzt.
Wie kann ich das testen?
Ich denke das evt. auch was an der Fernbedienung sein könnte.
Gibt es einen klugen Weg den Motor anderst anzusteuern.
Möchte eigentlich nicht alles ersetzen, weil sonst wäre dann bald eine neue Horn-Winde günstiger.
Die verdammte Elektronik macht mich noch wahnsinnig.
Gruss Jimknopf
Jimknopf86
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 05.07.2016 10:44:27    Titel:
Kleines Update
Die Relais schalten richtig.
Kommt auch Strom an, aber eben der Motor dreht nicht.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 05.07.2016 11:00:10    Titel:
Die Warn Relais fackeln gerne mal ab. Motor mal direkt testen:
http://www.hardworkingtrucks.com/winding-road/
Jimknopf86
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 06.07.2016 07:11:40    Titel:
hmm... Motor hat irgendwo den Hund drinn.
Der läuft nicht mehr.
Hab auch Massekontakt wenn ich an der Zahnstange wackle.
Ich denke da komm ich um einen neuen Motor nicht rum.
Gruss Jimknopf
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.07.2016 12:53:52    Titel:
Hatte ich auch schonmal, trotz Messung und keinerlei optischen Fehlers lief er trotzdem nicht....
aber ich muss sagen, das war ein originaler Warn Motor, seit ich Bow Motoren habe hat noch keiner gestreikt, habe drei stk am Auto, seit 4 Jahren und beide laufen super, 1x jährlich reinigen und gut... Winke Winke
MfG
Markus Weiss
