300 Tdi Turbo umbau
VGT oder Hybrid
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 21:43:45    Titel:
naja was heißt Luftüberschuss...beim VTG zieht er den original Luftfilter und die Schläuche ein wenn nicht wenigstens die Verjüngung entfernt wurde
Ein Bekannter hat jetzt den Luftfilterkasten von Alli Sport mit zwei Luftschlaucheinlässen und jetzt geht er nochmal deutlich besser
Also nur am Sprit liegt es nicht, zur Erweiterung gehört natürlich beim tdi Pumpen tweaken oder beim Td5 Ecu pimpen mit größerem LLK dazu
aber der Turbo allein hat schon richtig was gebracht
landymania
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 21:50:45    Titel:
Wieso Luftüberschuss
Natürlich macht mehr Sprit noch mehr Dampf und LLK auch aber
dieser Turbo allein war schon erheblich spürbar
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 21:53:08    Titel:
Ja,der macht aber keine zusätzlichen Peesse.
Damit lässt sich das Drehmoment deutlich früher bereitstellen.
autoteam-essen.de
landymania
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 21:53:18    Titel:
allerdings richtig begeistert war ich von dieser komischen Tüte die in den offenen Auspuff geschweißt wird
und die Luft aus dem Auspuff zieht, Abgasbeschleuniger o.ä.
Da kam der Td5 am Berg nicht hinterher
landymania
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 21:54:17    Titel:
Dafür fühlt es sich aber deutlich besser an....
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 23:41:17    Titel:
landymania hat folgendes geschrieben:
Wenn du zwei davon hintereinander einbaust hast du die doppelte Leistung.
autoteam-essen.de
landymania
BeitragVerfasst am: 19.08.2016 17:24:14    Titel:
Haben wir probiert, ging aber nicht.
Der Unterdruck hat den Motor zusammen gezogen
landymania
BeitragVerfasst am: 19.08.2016 17:26:44    Titel: H
Siehe da
 Dateiname:  image.jpeg
 Dateigröße:  1.84 MB
 Heruntergeladen:  178 mal
landymania
BeitragVerfasst am: 19.08.2016 17:29:14    Titel: H
 Dateigröße:  1.88 MB
 Heruntergeladen:  146 mal
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
