Hydrostößel
Hansibar
...und hat diesen Thread vor 3571 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 00:06:30    Titel:
Hey, der Viskositätssprung ist ein bisschen arg gross.
Meinst du er ist jetzt im ersten Moment etwas geschockt und muss sich erst an das 20W50 gewöhnen? rotfl
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 08:04:15    Titel:
Nö, eher verärgert.
Deswegen stellt er sich jetzt an wie ein Mädchen und scheppert jetzt auch so rum.
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 17:27:39    Titel:
Ich habe beim lesen auch schon gedacht, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre erstmal 10W40 oder vielleicht noch 15W40 auszuprobieren.
0W30 und 5W30 halte ich für ältere Motoren nicht für Sinnvoll!
Gruß, Stefan
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 23:01:42    Titel:
Ist er jetzt länger beleidigt oder gewöhnt er sich dran?
Sprich soll ich die Plörre ablassen und gegen 10W40 ersetzen? Oder mit 20W50 weiter klappern?
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 11:46:05    Titel:
Je nachdem wie viel Ölinhalt dein Motor hat würde ich 1 - 2 ltr Diesel reinkippen den 15 Minuten im Leerlauf tuckern lassen dann sollte sich jede Menge Dreck gelöst haben.
Dann Öl raus danach das billigste Öl was du bekommst rein und neuen Filter damit 1000 km fahren und wieder raus.
Dann ein 10W40 HC Öl rein und hoffen das es geholfen hat.
Wenn nicht hast du wenigstens einen sauberen Motor und wenn du dann neue Hydros verbaust werden die nicht wieder vn Dreck durchspült.
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 13:20:01    Titel:
Hansibar hat folgendes geschrieben:
Dauerhaft beleidigt.
Du kannst Dir auch einen speziellen Motorreiniger beim Zubehörhöker holen und nach dessen Vorgabe mal reinigen. Die Diesel-Methode von Ruedi kenne ich, sehe sie aber mit gemischten Gefühlen.
Danach dann mit 10W40 weiterbetreiben. Oder einfach zu diesem Öl wechseln.
408010 Angriffe abgewehrt
