Verfasst am: 25.07.2016 21:47:55 Titel: |
Servus
Sollte ein 2002er bj nicht schon die face Lift scheinwerfer haben ??
Der D2 ist daß beste auto das LR je gebaut hat.
Verbastel ihn nicht und halte ihn in Ehren.
Gruss, michi | _________________
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 26.07.2016 20:20:16 Titel: |
| nee...vielleicht zum Herbst 2002...eher ab 2003 gabs die.... | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
 Der Seher
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Berlin Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender, was sonst ?!? |
Verfasst am: 26.07.2016 22:07:22 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Gruss, michi |
Vollkommen richtig !!!!!
Grüße | |
 Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 3722 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.08.2016 19:56:44 Titel: |
| Welche Varianten für ein gutes Fahrwerk gibt es? Ich möchte gerne etwas ordentliches haben, gerne Bypass Dämpfer... So richtig finde ich aber keine, die beim Discovery 2 passen sollten. Passen die Terra Firma von hinten vom Discovery 1 vorne beim Discovery 2? Könnte man da improvisieren? Sind die Federn identisch von disco I und Disco 2? Viele viele fragen | _________________
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 10.08.2016 20:05:41 Titel: |
Die Federn sind identisch.
Sind die vorderen Dämpfer nicht Auge - Auge? | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 10.08.2016 20:11:31 Titel: |
Federn kannst du sogar welche vom Defender fahren. Kommt halt darauf an, was du an Zuladung planst und wie hoch du hinaus willst.
Wegen Dämpfer: von TF gibts m.W.n. nix passendes mit Bypass. Aber dafür sogar einen erschwinglichen Satz von Fox. Schau mal bei Paddocks, da hab ich die gesehen.
Grundsätzlich kannst du aber alle Auge/Auge Dämpfer in der passenden Länge/Abstimmung verwenden. Für die Aufnahme an der VA gibts Adapter.
Hast du Luftfederung hinten? Hätte noch einen Satz Distanzblöcke daliegen. :-) | |
Verfasst am: 10.08.2016 20:11:57 Titel: |
Ja Auge Auge.
aber passt die Länge hinten d1 und vorne d2? | _________________
Verfasst am: 10.08.2016 20:13:04 Titel: |
Halt stop,die Vorderachsfedern sind unten nicht Plangeschliffen,
die Teller haben eine entsprechende Ausbuchtung. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 10.08.2016 20:28:18 Titel: |
Okay gute Info. .
wie kann ich dem Steuergerät mitteilen, dass er keine Luftfederung mehr hat sondern normale federn?
Ich denke ich werde umbauen...
oder Stecker ab und gut? | _________________
Verfasst am: 10.08.2016 20:30:23 Titel: |
Verfasst am: 10.08.2016 20:54:10 Titel: |
| Stecker raus und gut geht. Hast aber immer die gelbe Lampe am Armaturenbrett. Besser: mit dem Nanocom o.ä. ausprogrammieren. | |
Verfasst am: 10.08.2016 23:21:07 Titel: |
Servus
Feder Teller vorne kann man auf defender umrüsten.
Dämpfer Dome vorne ebenso.
Im Prinzip passt jeder auge/Auge Dämpfer mit passendem Loch und Länge.
Federn kann man sich vom defender nehmen .
DA muss man halt ein bisserl probieren.
Fertige fahrwerke gibt's für den D2 fast nix zu kaufen.
Dämpfer am besten mit Torsten besprechen.
Der findet sicher was passendes .
Ich würde nicht mehr als +3-4 cm gehen.
Viel mehr gibt das wattgestänge eh nicht her.
Ich habe vorne härtere federn vom defender 9ü drinnen und hinten Spacer unter den luftbälgen.
Alles in allem ist das Fahrwerk so 4cm höher.
Passt gut zu den 275x70x16 und ist noch gut auf der strasie fahrbar.
Ab + 5 cm muss man die stabile Ablenkungen verlängern und auch am Nachlauf was machen damit das auf der strasse noch gut fährt.
Verfasst am: 11.08.2016 06:53:14 Titel: |
ja ok, höher möchte ich auch nicht. macht eh keinen sinn...
es gibt ein Terrafirma Fahrwerk, sogar mit mid und heavy load, ich denke das (die federn) werd eich nehmen.
Ich hadere etwas mit der Luftfederung. Ersstzteile für unterwegs versorgen oder doch lieber auf schraubenfedern umrüsten?
Nächstes grosses Zie ist Marokko (Rallye Carta) und danach sicher noch paar entlegene Gegenden, da hätte ich mit Schraubenfedern ein besseres Gefühl irgendwie... | _________________
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 11.08.2016 09:28:22 Titel: |
| Hi frag doch mal Housten von Profender | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 11.08.2016 10:23:59 Titel: |
Grafe: Wir haben doch noch vier 2.5" Profender Bypass Shocks rumlümmeln.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
