SD33T zum Leben erwecken
nach 2 Jahren Standzeit
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 16:58:27    Titel:
Ja es konserviert aber wie sich Fluidfilm an der Zylinderwand zusammen im Gemisch mit Motoröl bei Drehzahl verhält weiß niemand.
Okay, wenn Du nur konservieren willst und den Motor bevor Du ihn in Betrieb nehmen möchtest zerlegen willst, alles gut, dann könnte man aber auch Petroleum nehmen und bis Unterkannte Einfüllstutzen auffüllen. So wurde das teilweise früher gemacht, da brauchst den Motor nichtmal zerlegen. Smile
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3529 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 15:32:34    Titel:
Kurzes Update:
Er läuft YES
Wenn ichs schaffe reiche ich mal ein Video nach.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 15:49:04    Titel:
Na Glückwunsch, und was hast Du alles gemacht oder machen müssen ?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 16:37:58    Titel:
Danke Grins
Also ich habe das Sieb unter der Handpumpe gereinigt, den Kraftstofffilter mit frischem Diesel befüllt (neuer ist bestellt),
Öl und Filter gewechselt, die Leitung von der Ansaugbrücke zur ESP provisorisch abgedichtet (war durchgerostet -> neue ist bestellt), Glühkerzen raus und Öl in die Bohrungen, dann den Motor erst von Hand und danach mit dem Anlasser durchgedreht, neue Kerzen rein, entlüftet, vorgeglüht -> BRUMM
Wenn ich ihn mal mit Kühler richtig warm laufen lassen kann, stelle ich die Ventile ein und mache einen Kompressionstest.
Wenn der i.O ist kümmer ich mich nur um die Anbauteile und hübsche ihn optisch etwas auf.
Sieht durch Rost und Dreck doch etwas mitgenommen aus Unsicher
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 18:49:14    Titel:
Achte bei der Ventileinstellerei auf Dotbildung bei den Kipphebeln, lässt sich erfühlen und ist wichtig.
Minimale Spuren an den Kipphebeln, also noch vor der Dotbildung, kannst Du die kommenden 100k Kilometer ignorieren aber richte Dich darauf ein, daß Du dann irgendwann neue Kipphebel brauchst.
Findest Du Dots, dann schau Dir die Ventile dazu an, sind diese okay, brauchts nur jeweils einen neuen Kipphebel.
Hab das was Team Wildsau sagte wegen der Einspritzdüsen im Hinterkopf. Nicht sofort aber die Düseneinsätze, nicht die komplette Düse, dürfen zumindest mal überprüft werden.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 22:11:04    Titel:
Öhm danke für den Tipp, aber was genau sind denn Dots bzw Dotbildung? Unsicher
Einspritzdüsen stehen natürlich ganz oben auf der Liste Vertrau mir
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 22:48:52    Titel:
Dot=Punkt, im Grund ist damit gemeint, das das ständige Hämmern (Punktieren) des Kipphebels auf die Ventilspitze den Kipphebel an der Stelle "auswäscht" sich also ein Loch bildet. Dieses Loch wird Dot bzw. diese Art Verschleiß Dotbildung genannt.
Durch eben solche "Löcher" kann man die Ventile nicht mehr sicher einstellen, eben noch passt alles weil die Ventilspitze auf den noch gesunden Teil des Kipphebels trifft und im nächsten Moment trifft die Spitze aber genau ins Loch und schon...........
Soetwas wird selbst in relativ guten Werkstätten nicht selten übersehen.
Da unsere Diesel die Methusalems unter den Motoren sind und diese meist schon viele viele hunderttausende Kilometer abgedudelt haben, ist das gar nicht selten.
Beide Komponenten sind gehärtet, das Ventil ist aber härter, daher arbeitet sich das Ventil über die vielen Jahre in die Kippehebellauffläche ein, natürlich mitunter auch an der Ventilspitze nicht spurlos.
BeitragVerfasst am: 08.08.2016 05:26:09    Titel:
Das hört man aber am ticken.
Meine Kipphebel hatte ich mit der Feile nach gearbeitet.
Ist sehr mühsam, da das Material sehr hart ist.
Aber es geht.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.08.2016 10:04:56    Titel:
Ah ok, danke für die Erklärung und den Tipp mit der Feile Beide Daumen hoch dafür.
Neue Kipphebel kosten bei Nissan 40€/Stk. Hau mich, ich bin der Frühling
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 08.08.2016 12:41:12    Titel:
vielleicht lieber gebrauchte besorgen die noch gut sind.
Am ticken kann ich nicht viel erkennen, beginnende Schwerhörigkeit..............leider.
meinen alten gebrauchten Zylinderkopf haben sie mir damals leider geklaut.......meine wer klaut sowas aber okay, war eh aufzuarbeiten.
Da hätt ich dann aber noch brauchbare Kipphebel gehabt. Hau mich, ich bin der Frühling
Guck doch erstmal ob das bei Deinem Motor überhaupt zum Tragen kommt Smile
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.08.2016 19:51:44    Titel:
Ja ich schau mir das erst mal an.
Hier das Video zum Text:
Sorry für die hohen Drehzahlen am Anfang Heiligenschein
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 20:10:53    Titel:
Geiles Teil!
Viel Spaß damit Supi Supi Supi
Ruben
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 30.08.2016 18:40:13    Titel:
Dankeschön Grins
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 31.08.2016 00:24:03    Titel:
Gratulation! Geiler Sound! Und wie der erst abgeht nachher... Wirst hoffentlich noch viel Spass mit haben.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 31.08.2016 17:07:32    Titel:
Danke, das hoffe ich auch. Geplant sind 70mm durchgehendes Rohr ab Turbo als Abgasanlage für den richtigen Sound Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.385  Sekunden
