Custom Defender Traum
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 11:30:12    Titel:
...Wie bekommt man das ami ATG an das Landy VTG ???....
das geht - per Adapter - ist aber nicht die beste Lösung. Winke Winke
die Frage sollte eher sein, ob es denn unbedingt das Landy VTG sein MUSS
ein Atlas VTG ist der Leistung eher gewachsen. Und wenn der perm. Allrad unverhandelbarer Teil des Lastenheftes ist, gibt es da auch geeignetere Lösungen.
Bevor man übrigens die Landyachsen aufwändig verstärkt sollte man gleich über was ordentliches nachdenken. Bei meinem JK haben nach der Kompressor-Kur des 6,4er´s erst die ProRock 80 von Dynatrac gehalten.
Da ordentlich Leistung Voraussetzung ist, dürfte mind. ein überarbeiteter LS7 oder ein aufgeladener LS3 das Mittel der Wahl sein. Und das werden weder das an sich robuste LT230 noch die Landy Achsen mitmachen... naja kurz vielleicht.
KaiHendrik
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3522 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 11:51:14    Titel:
Danke für die vielen Antworten und Ratschläge und Informationen per pm.
Habe mal gegoogelt hier in d scheint die Auswahl der Fähigen ja wirklich begrenzt zu sein. Bei Mercedes ist das anders gewesen.
Habe einige Firmen gefunden. Nur die Firma DaurPerfomance nicht.
Ja es müssen nicht alle vier Räder qualmen Heiligenschein Hauptsache Qualm und mein Budget reicht auch für einen neuen range in Vollausstattung denke ich mal.
Aber davon gibt es ja beliebig viele. Vertrau mir
Es grüßt der Kai von unterwegs
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 12:52:16    Titel:
für den Zweck würde ich den Defender auf Heckantrieb umbauen. Auf der Strasse brauchts keinen Allrad, Heckantrieb qualmt mehr und im Gelände gehts ja auch, zumindest wenn man schnell fährt.
Peter_110
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 14:29:44    Titel:
Zuschaltallrad würde die Sache mit den 50m enorm vereinfachen.
15 Jahre alte 7.50R16 Michelin XY auf die Hinterachse dann gehts auch mit 260 PS.
Es gibt für das LT 230 einen part-time Umbausatz.
cheers
Peter
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 14:31:09    Titel:
oder man fährt mit dem Atlas VTG nur mit Vorderradantrieb dann kannst auch 2km striche ziehen...
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 14:34:14    Titel:
Ich meinte ohne Vtg
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 14:36:02    Titel:
Ich meinte ohne Vtg
na wer will das schon? :-)
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 18:48:26    Titel:
Servus !!
ohne VTG wäre echt zu überlegen.
als reines onroad spassgerät braucht man das VTG echt nicht.
frisst nur unnötig Leistung und man spart ganz schnell mal min. 100 kg ein.
ab 250 PS nur auf die Hinterräder wird es sicher lustig.
hinten ein torsen Diff rein und gut ist es.
das fährt dann sicher ganz cool queer und macht 2 schöne satte schwarze striche auf die strasse.
geht bei unserem "" BMW Patrol "" auch gut , mit allrad ( gesperrt ) ist da der halbe spass weg.
wenn es nass ist muss man halt Obacht geben , da kommt das heck schneller als einem lieb ist.
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 19:26:27    Titel:
Ich bekomme den Eindruck hier gehen auf Grund von sehr eindimensionaler Betrachtung mit einigen die sprichwörtlichen Pferde durch.
Die technische Frage des Eingangspostes war, ob bei einem DEFENDER mit AUTOMATIKGETRIEBE und PERMANENTALLRAD es möglich ist über 50m WHEELSPIN zu erzeugen und falls JA wieviel Leistung(Drehmoment) man dazu braucht.
Relevant sind
-Fahrbahnbelag (Reibwert im Sinne von Oberfläche und evtl. Feuchtigkeit)
-Reifen (Gummimischung, Druck)
-Fahrzeuggewicht
Ganz vereinfacht ausgedrückt beeinflussen diese Punkte den Reibwert und bestimmen maßgeblich wieviel moment erforderlich ist wheelspin zu erzeugen
auf der anderen Seite
-Leistung des Fahrzeuges vielmehr nutzbares Drehmomentband
Mit diesen Variablen kann man spielen, was an Motorleistung (Drehmoment) fehlt kann man mit Reduzierung der Radlast bspw. durch Fahren einer Kurve erreichen, denn hier werden die kurveninneren Räder entlastet und bei offenen Differentialen entsteht bei ausreichender Leistung (Drehmoment) Wheelspin, gleiches bei nasser Straße, da entsteht er u.U. an allen 4 Rädern, wenn man regenuntaugliche Reifen und rel. viel Druck auf den Reifen hat. Bei Glatteis reicht der Seriendiesel. nur qualmt es da anders Hau mich, ich bin der Frühling
Das auf der Straße durch Motorleistung (Drehmoment) ein an sich intakter Antriebsstrang (mit Ausnahme des Mitteldiffs) zerstört wird, halte ich für unbewiesen und Unfug! Denn das Moment welches erforderlich ist um Wheelspin zu erzeugen ist wesentlich geringer als jenes um Halbwellen oder Diffs zu zerbröseln.
Bruch gibt es bei großem Moment-Delta und das ist bei Schaltgetrieben und Dieseln meist deutlich größer als bei Benziner mit Automatik.
Also Kai das geht, lass krachen
Meine Empfehlung: Schlichten Originaldefender bis MY 2001 und da einen Rover 4.6-5.0 V8 mit Motronik und ATG ZF 4HP22 Stage2 rein, Mitteldiff ersetzen durch Ashcroft ATB und FERTIG ist der Lack.
nochwas je schlechter das Fahrwerk desto länger gibts wheelspin Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 19:45:44    Titel:
Der Jeep 6,4 SRT Motor, gescheit abgestimmt, geht da super!
Und ist vom Platz her auch gut in den Defender zu bekommen! Bin da gerade am Gedankenspiel........ Hau mich, ich bin der Frühling
By Marco
route 41
Der, mit dem Stempel...
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Tiefergelegter Autobahn-Japanese
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 20:03:22    Titel:
Ich würde bei diesem Lastenheft eine Corvette kaufen. Nur alle 4 Pellen gehen dort nicht, dafür qualmt es hinten aber so richtig!
Meine Fotos von der Abenteuer Allrad Bad Kissingen 2014
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 20:17:21    Titel:
Ich hätte gerne nen 2wd Defender, wenn auch nicht so einen.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 20:26:20    Titel:
...Mit diesen Variablen kann man spielen, was an Motorleistung (Drehmoment) fehlt kann man mit Reduzierung der Radlast bspw. durch Fahren einer Kurve erreichen, denn hier ...
stell ich mir in der Praxis ... naja sagen wir mal ... spannend vor
Man steht an der Ampel und verspürt also das Verlangen da mal ordentliche Striche zu hinterlassen....
hmm also am Fahrbahnbelag kann man so ohne Weiteres nix ändern ...
... aber egal ich hab ja noch andere "Parameter" Nee, oder?
also mal flugs den Radsatz gewechselt, liegt ja immer ein überalterter, ausgehärteter Satz schmaler MT´s mit 6 bar Druck im Kofferraum (macht ja auch nix dass die Ampelschaltung dabei ungefähr 80 mal durchgelaufen ist)
und dann schön rauf aufs Gas und in Schlangenlinien davon (... die Radlast) .... und nicht vergessen: WHEELSPINN!
ohje jaja geht alles! RESPEKT!
und nein es ist auch für die Achsdiffs gar nicht gesund, wenn nur ein Rad Grip hat und das andere voll durchdreht Nee, oder?
Siegerlandy
1. Defender Td5VTG 110 HCPU
2. Lightweight S3 200Tdi
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 20:58:28    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
In england fähr einer nen 110er mit Cummins 24V ISB, 5gang ZF getriebe un DANA80 hinterachse.
https://www.facebook.com/706151182844663/videos/961901443936301/
Marco-r-s
2. TombRaider 90
3. Disco2
5. Disco4 SDV6
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 08:14:52    Titel:
Der Commins stand ein paar mal bei Ebay drin, ist glaube ich für 12000 Euro weg!
By Marco
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
