33" Reifen Luftdruck
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 19:57:59    Titel:
"Sobald der Reifen eine Beule im Stand zeigt, ist zu wenig Luft drin"
Falsch...
wenn der Reifen ne Beule zeigt bist in dem Bereich wo den "richtigen" Luftdruck hast... Dann kannste bissel dazu oder bissel weg fuer das beste Fahrgefuehl. Reifen ohne Beule hat viel zuviel Luftdruck... Tip ausm Netz und von Werkstattleuten: Mach nen Kreidestrich quer uebern Reifen und fahr paar Meter. Kreide muss auf der gesamten Breite der Laufflaeche gleichmaessig abnutzen.
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 20:30:06    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Danke für deine Berechnung. Wenn ich mich nicht verlesen habe, ist der richtige Luftdruck also 1.75bar?
Die meisten Leute befüllen ihre serienfremden Reifen nach Gefühl oder stumpf nach unpassenden Vorgaben, meistens mit sog. Eco-Druck
So hab ich das ganze auch immer ''gemessen''. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Sobald der Reifen eine Beule im Stand zeigt, ist zu wenig Luft drin. rotfl
Ich werde das ganze mal morgen ausprobieren. YES
Wahnsinn!
Sorry, aber das ist Schwachsinn mit Methode. Schon fast gemeingefährlich ...
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 3467 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 20:58:55    Titel:
Falsch...
Das hast du recht. Allerdings war das von mir auch leicht übertriebener Spaß. Supi
Die Methode mit der Kreide hab ich auch mal irgendwo gelesen. Da werde ich wohl mal meinen alten Kreide Malkasten aus der Ecke holen müssen. rotfl rotfl
Grüße, Justin
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 22:03:45    Titel:
Ich brauche Gewicht des Fahrzeugs und Maximaldruck des Reifens, sonst kann ich nichts ausrechnen. Die 1,75 bar kamen nur im Beispiel heraus.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 22:17:19    Titel:
Gewicht ist aktuell um die 1,9 to und der Maximaldruck des Reifens 35 psi.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 23:10:21    Titel:
Wenn man da wirklich etwas Sinnvolles berechnen wollte, bräuchte man Leergewicht, zGg., Gewichtsverteilung zw. VA und HA bei Leer- und zGg, max. Achslast VA und HA und die realen alltäglichen Gewichte.
Außerdem bräuchte man auf jeden Fall auch die Angabe der Felgenbreite.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 08:49:21    Titel:
Omann da fragt jemand was ganz normal und dann artet das schon wieder in ne Chips und Cola Session aus rotfl
Sry fürs OT Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 09:02:06    Titel:
35 psi sind ja nur etwas über 2,4 bar. Das ist ja wirklich wenig Unsicher
Nundenn. Du nimmst dein Fahrzeuggewicht und teilst es durch die Tragkraft deine Reifen, hier viermal 1000 kg. Den Quotienten multiplizierst du dann mit dem Maximaldruck, also (1,9 t/4 t)*2,4 bar.
Heraus kommen knapp 1,2 bar. Das klingt nach sehr wenig, wird aber der Druck sein, bei dem der Kreidestrich gleichmäßig von der Lauffläche abgetragen wird.
Da du bislang mit mehr als dem maximal zulässigem Druck unterwegs warst, lass mal ordentlich Druck ab. Fährt dir der Wagen dann zu schwammig (und ist sonst alles an Lenkung, Fahrwerk und Lagern okay), kannst du vom errechneten Wert aus anpassen. Vermutlich wirst du dann bei etwa 1,5 bar landen, aber das findest du schon raus.
Ich fahre meinen Jimny übrigens auch bloß mit 1,5 bar und bin sehr zufrieden. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 13:49:26    Titel:
Nee, oder?
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 21:05:51    Titel:
manchmal möchte man einfach sagen: "Halt doch die Fresse!!!" Hau mich, ich bin der Frühling aber das wäre ja unhöflich und irgendwie amüsant ist es ja auch immer wieder rotfl Respekt
hab 35/12,5 BFG AT auf dem Wrangler yj mit 1,8to Leergewicht meist mit 1,8 bar auf der Straße gefahren. Sehr angenehm.
aber auch 1,2bar gingen noch bestens.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 21:11:23    Titel:
ich hab sicherheitshalber nochmal geschaut und da steht wirklich 35 psi Obskur
Die Reifen habe ich heute auf 2 bar gesenkt. Bei reinem Stadtverkehr spürt man die Schlaglöcher nicht mehr so, auch bei einer großen Bodenwelle war er etwas weniger anfällig als zuvor.
Am Wochenende wird sich das ganze dann auf der Landstraße beweisen müssen, dann kann ich genaueres sagen.
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 21:31:29    Titel:
nach mehreren Tests fuhr er sich mit 2 bar wirklich sanfter. Ich hab die Reifen trotzdem nochmal gewuchtet, nun mit Klebegewichten (können nicht abfallen), und nun ist er ab 80 km/h wirklich besser.
Mehr wie 120 muss man auch nicht fahren. Ja
Danke nochmals für die Tipps. YES
Grüße, Justin
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 21:36:37    Titel:
Unter 2 bar willst du nicht ausprobieren?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 21:38:24    Titel:
Erscheint mir als zu wenig, ich weiß auch nicht. Probieren kann man mal, aber mit den 2bar bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja
Grüße, Justin
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 04.11.2016 05:38:02    Titel:
probier mal 1,8 aus, dann 1,6. kannst ja wieder hoeher aber wenn Du das nicht mal ausprobierst wirst nicht viel schlauer sein ;)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407875 Angriffe abgewehrt
