Fahzeugboden unter Teppich dämmen, aber womit?
Nissan Terrano 2 (R20)
Terranostra
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3417 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 2, 2,4 (lang), bj. 2000
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 09:54:36    Titel:
Terophon hört sich echt gut an, ist mir mit 4mm jedoch zu dünn, die Verarbeitung mit der "Spritzerei"...wohl eher nicht "schrebergartenverarbeitungstauglich" :)
@ Stefan
ich habe extra darauf geachtet, dass es bitumenfrei ist und an den Teppich geklebt werden kann - ich werde es nun versuchen, mal schauen ob ich den Teppich so verlegt bekomme, dass ich immer wieder rankomme an den Unterboden.
Wenn diese Matten weitere 16 Jahre halten und der Unterboden so ausschaut wie jetzt, DANN kann ich gut damit leben - die rostigen Stellen kamen ja auch nur dadurch, dass der Ablauf des Schiebedachs gesuppt hat.
Isoproq habe ich bereits angeschrieben und wenn sie mir die "besseren Matten" noch anbieten können, dann hole ich mir die auch noch.
Harry
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 23:58:00    Titel:
Hi Harry
Die Matten/ das Vlies ist natürlich bitumenfrei! Ja
Bitumenhaltig ist das Zeug, was Nissan zum entdröhnen auf den Fußraumboden klebt. Und dafür gibt es inzwischen besseren bitumenfreien Ersatz.
Das Problem bei Nissan ist, daß sie Karosseriedichtmasse verwenden, die mit der Zeit aushärtet und dann dringt im Alter
Wasser ein. Das passiert meist unbemerkt, erst wenn es richtig viel wird fällt es auf, aber dann ist der angerichtete
Schaden meist schon recht deftig. Da sind dann Vliesmatten wie Du sie jetzt wieder bestellt hast kontraproduktiv.
So lange die Fahrzeuge noch jünger sind, geht das alles.
Ich hatte meinen Dicken vor Jahren mal in einem Tümpel versenkt und der Fußraum ist abgesoffen bis ich ihn wieder
raus hatte. Weiß gar nicht mehr wie lange es gedauert hat, bis die rausgerissenen Vliesmatten wieder trocken waren... Nee, oder?
Hat Tage gedauert...
Starrachse, was sonst!
Terranostra
BeitragVerfasst am: 25.11.2016 09:03:33    Titel:
Moin Stefan,
danke für die Info, finde es toll, was Du Dir - und einige andere hier im Forum - für ein Wissen und wieviel Erfahrung angesammelt habt, das ist echt der Hammer!
Leider wird das Fahzeug wohl keinen Tümpel sehen, mein Schwiegervater ist jedoch im Forst tätig und da kann ich den Dicken dann auch mal gerecht bewegen, zum Holz holen etc.
Im Endeffekt ist es das Auto meiner Frau, an welchem ich mich jedoch ein wenig austoben "darf" :)
Wie gesagt, ich werde den Boden im Blick behalten und freue mich irgwie schon auf Montag, wenn die Aktion losgeht.
Wenn ich fertig bin, werde ich mal berichten wie es so gelaufen ist und hoffe nicht, dass noch ungeahnte Überraschungen auftauchen werden...
BeitragVerfasst am: 25.11.2016 09:17:00    Titel:
Terranostra hat folgendes geschrieben:
So, habe mich nun nach ordentlicher Recherche hierfür entschieden:
https://www.adms-shop.de/innenraumdaemmung-10-2mm-ca-60-x-140-cm-121.html
Werde die Matten (habe 2 Stk. bestellt) an den Teppich kleben und mit einem Heißluftfön arbeiten, bin gespannt wie das wird, hoffe am Montag gehts los, da habe ich dann Zeit!
Werde berichten wie es war, wenn alles erledigt ist.
Sorry, aber das war die schlechteste aller Möglichkeiten, denn du hast jetzt das gleiche Problem wie vorher bei Feuchtigkeit.
Terranostra
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 09:18:49    Titel:
Es ist vollbracht...
Haben zwei Tage lang mit meinem Vater gearbeitet in der Kälte, doch wir sind zufrieden!!!
Ablaufschlauch hinten links war ab, somit kam Wasser rein, auch an dem Plastikteil, an dem der Schlauch fest ist, welches mit der Laufschiene des Schiebedachs verklebt ist, hat es nach einer Dichtigkeitsprüfung reingetropft - auf der gegenüberliegenden Seite war eine Dichtmasse dazwischen, wir haben hier mit Industrie Kleber gearbeitet, jetzt sollte da nichts mehr tropfen.
Gedämmt haben wir tatsächlich mit dem adms-Zeug, ließ sich sehr gut verarbeiten, ist qualitativ besser als das was vorher drin war - meine subjektive Meinung!
Zum Glück hielt sich der Rost in Grenzen, haben den Teppich draußen gehabt, schön den Innenraum gereinigt und dann mit Fluid Film bearbeitet - man konnte die Reaktion auf dem Rost richtig sehen wie es schäumte.
Unter der Rückbank an beiden Enden sozusagen gab es Roststellen und vorne rechts durch den abgerutschten vorderen Ablaufschlauch des Schiebedachs - weiß jemand wofür die lange Stange unter der Rückbank ist, welche dort eingeklippst ist?!?
In dem Zuge wurde auch die gesamte Mittelkonsole nebst Handschuhfach entfernt, hier war zum Glück nichts von Wasser zu sehen - außerdem soll ja eh ein neues Radio rein, Blende und Warnblinkschalter habe ich, muss nur sehen woher ich den Strom für den Warnblinker herbekomme.
Ach ja, die Antenne haben wir in diesem Zuge auch noch neu abgedichtet und gesäubert, jetzt sollte der Dicke hoffentlich erstmal Ruhe geben!!!
Danke euch vielmals für Hilfe, Ratschläge und Unterstützung, ohne euch und dieses Forum würde es nur halbsoviel Spaß machen...
Beste Grüße und schönes Wochenende,
Harry
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 09:24:52    Titel:
Hallo, FluidFilm ist kein Rostumwandler, der seine Funktion durch Aufschäumen anzeigt, FluidFilm durchtränkt Rost und sperrt quasi Luft und Feuchtigkeit aus, sodass es nicht weiter rostet. Sollte aber von Zeit zu Zeit kontrolliert werden.
Weitere Infos findest Du bei Korrosionsschutzdepot im I-Net.
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 11:04:59    Titel:
FluidFilm ist dauerflüssig wie ein Öl, ist prima als Roststopp auch dauerhaft aber leider klebt da nix mehr darauf und FluidFilm hat die Eigenschaft weiter zu wandern und Nachbarbereiche zu durchtränken, da löst sich dann so manch Kleber.
Owatrol und ein zwei Tage später mit Brantho 3 in 1 drüberstreichen und weitere 3 Tage trocken lassen, da haftet dann auch Kleber darauf und Owatrol versiegelt den Rost, wie FluidFilm nur das Owatrol aushärtet nach ein zwei Tagen.
FluidFilm kann ausgewaschen werden und sollte generell immer mal nach ein paar Monaten kontrolliert werden. FluidFilm nimmt man für Hohlräume und dort wo es in Falze und Überlappungen kriechen soll und dauerschmierige Stellen kein Problem oder sogar gewollt sind und mitunter vor der Einbringung von Korrosionsschutzfetten.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 11:23:48    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
FluidFilm ist dauerflüssig wie ein Öl, ...
Ich dachte, FluidFilm ist auch nur ein Öl ... Öhmm
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 13:17:45    Titel:
unterscheide Fluidfilm Liquid A und AR.Zweiteres ist in der Konsitstens wie Fett usw., dann gibts noch das Asr,Gel....
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 23:22:08    Titel:
Die lange Stange unter den Rücksitzen ist für den Wagenheber. Auf den Vierkant wird die Kurbel aufgesetzt, der
Querstift kommt in den Heber.
Schön zu lesen, daß Du ihn noch nie gebraucht hast. Heiligenschein
Terranostra
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 20:01:22    Titel:
Danke für eure Antworten.
Habe Fluid Film bewusst als Öl bzw. Roststop und nicht als Umwandler genommen.
Die Matten sind auf den Teppich geklebt worden, an den Seiten der Kunststoffabdeckungen der Türeinstiege ist es schön fettig, so hatte ich mir das vorgestellt.
@ Steppenwolf
Danke für die Aufklärung, hoffe sehr, dass der Wagenheber nur Zierde bleibt :-)
Schönen Abend,
Harry
281740 Angriffe abgewehrt
