Heute beim Einkaufen gewesen: Patrol Y61 3.0 in den Wagen gelegt
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3414 Tagen gestartet!
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 08:18:02    Titel:
gibt's bei Nissan nen "offene Rückrufe check"??
bei meinem wurde jedenfalls die Geschichte mit dm Öldruckschalter 2006 im Rahmen ines Rückrufs schon erledigt...vielleicht seitdem halt wieder kapuut gegangen...
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 11:41:28    Titel:
Der Öldruckschalter ist ein leidiges Thema, ich habe den 3. drin und der geht schon wieder nicht.
Und ja es ist ein beschissenes rankommen.
Von Fett am Unterboden rate ich auch ab, wenn überhaupt nur in Hohlräumen, aber selbst da bin ich kein Freund von.
Jeder schwört da aber auf andere Sachen.
Thomas
rootoot
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 11:53:37    Titel:
Bei Nissan kostet der hinter Öldruckschalter 75 Gulden...Teilenummer?? Gibt's sicher für 10 Taler von Hella oder sonstwem...
wo gibt's n online Nachschlagewerk für Nissan Teilenummern???
Hag gerade mit http://www.classic-carz.com/ telefoniert...hat nen sehr guten Eindruck gemacht. Er würde mir den Rahmen innen mit Sander's Fett machen und aussen Unterbodenschutzfarbe von timemax empfehlen...wenn man sonst so googelt und auch bei timemax auf der seite kuckt, ist man damit was die Einsatzstoffe angeht wohl so ziemlich auf der Sonnenseite!! Er würde, soweit ich ihn verstanden habe den Innenraum des Rahmen gar nicht zu entrosten versuchen, sondern den Istzustand erhalten durch Einbringen von Sander's Fett...da werde ich morgen, wenn es die Zeit zulässt, mal hinfahren...
THF
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 12:02:58    Titel:
Jau super, und wenn Du Pech hast rostet der Rahmen munter weiter, bevor das Fett ihn überhaupt erreicht und stoppen kann.
Denn merke, das Fett kriecht nur bei Temperatur also im Sommer
Thomas
rootoot
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 12:06:06    Titel:
wie reinigt man denn innen?? mit Trockeneis??? chemisch??
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 12:17:55    Titel:
Hatte meinen komplett zerlegt.
Wurde dann in einem chemischen Bad gereinigt.
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 12:43:16    Titel:
Mal ganz abgesehen davon, dass das Sanders-Fett erhitzt aufgebracht wird und das Auto dafür in einer warmen Kabine stehen muss ... macht jemand der Ahnung von seinem Job hat und nicht den Rahmen komplett entlacken und/oder neu mit entsprechendem Grund schützen will, zumindest eine Vorbehandlung mit Fluid-Film, die bis zum Sommer bleibt und worauf dann Sanders aufgesetzt wird.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 13:06:04    Titel:
Ich hab meinen Patrol in mike Sanders ersäufen lassen, hat 900 plus Märchensteuer gekostet
( Allrad Nord, die haben auch sämtliche Defender Neuwagen des hiesigen Händlers gemacht )
Klebt wie sau, nicht schrauberfreundlich, scheint aber bisher zu funktionieren ( 2 1/2 Jahre drauf )
Bei mir wurde der Rahmen von innen mit Hochdruck gereinigt ( gespült ), Stoßstangen, Räder und Verbreiterungen demontiert und dann Bremsen abgeklebt und alles inclusive Karosserie Hohlräumen behandelt, aus der Motorhaube läuft die Suppe bei Sonnenschein immer noch raus....i
auch ein Fachmann : www.rostdoc.de da kann man nicht nur Material einkaufen, der verarbeitet den Kram auch....
Schöner ist sicher innen dauerhaft kriechfähiges Wachs zu verwenden und außen etwas was nicht klebt.....
Gut aber teuer timemax in Hamburg, Bekannter hat da für die Komplettkur seines kurzen Vitara 3t€ gelassen....
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 13:12:04    Titel:
Fluid Film ist die Vorbehandlung für Hartwachs. Ist soweit ich das überblicke im Kombination mit Fett nicht vorgesehen (kann aber trotzdem gut sein). Das Fett übernimmt eigentlich beide Aufgaben - mit dem Nachteil, dass es von glatten, nicht rostigen Flächen machmal abrutscht.
Das Fett kriecht auch im Winter - nur langsamer. Bei mir hat es sich über Winter aus den Zierleisten heraus gleichmäßig etwa 3 cm in alle Richtungen auf der Lackierung verbreitet.
Wenn man den Rahmen von innen sauber machen will, geht das mit so etwas: http://www.ebay.de/itm/1-Rohrreinigungsschlauch-Rohrreiniger-Abflussreiniger-Karcher-Hobby-Profi-Set-/121499386761?var=&hash... [Link automatisch gekürzt]
Muss dann aber vorm Fetten wieder trocken sein. Das könnte im Winter Probleme bereiten.
Wer vorher noch entrosten will, kann das (ohne das Auto zu zerlegen) mit Fertan machen. Dauert aber auch. Man braucht mindestens 5° Dauertemperatur und muss mit viel Wasser arbeiten. Dafür hat man dann ein paar Monate Zeit bis zum endgültigen Konservieren mit Wachs oder Fett.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 23:06:07    Titel:
Rohrreiniger , trocknen lassen, mit Druckluft nochmals mehrfach durchblasen, Owatrol rein und gut trocknen lassen,
danach Mike Sanders für das Rahmeninnere.
Mike Sanders NICHT für den Unterboden nehmen, das verklebt mit dem Schmutz zu einer Kruste die keinen Spaß
mehr macht!
Für schlecht erreichbare Ecken geht auch hier Owatrol als Basis für Brantho Korrux 3in1.
Rostpenetrierungsprimer geht auch sehr gut als Basis.
Starrachse, was sonst!
rootoot
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 23:21:20    Titel:
könnte für mich auch ne relevante Kombi sein...scheint preisrealistisch und gut...
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 05.01.2017 13:51:53    Titel:
Frag mal bei Team-Wildsau wegen Fertan. Ist in seinem Umbau-Thread. Grauslich, sag' ich, grauslich.
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.01.2017 14:02:44    Titel:
Mache ich mal - danke.
Ich habe das vor 25 Jahren mal an rostvernarbtem Blech in der Reserveradmulde verwendet und trotzdem ich hinterher nicht richtig mit Wasser nachgespült habe, ist die Stelle bis heute in Ordnung.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 05.01.2017 23:59:52    Titel:
Fertan ist in den Rostschutztests von Oldtimer Markt nie sonderlich gut weggekommen.
Ein Kumpel von mir hat sich auch damit versucht und ist auf die Nase gefallen. Obwohl er exakt(!) nach Herstellervorgaben
gearbeitet hat.
Ich lasse die Finger davon, hab keine Lust diese Arbeit zwei Mal zu machen... Nee, oder?
All-4-Offroad.de
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 06.01.2017 09:14:31    Titel:
falscher Tröt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
