lastabhängiges Bremsventil beim Defender für HA zum nachrüsten
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 19:59:51    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
ich würde auf org. abs umbauen
Alleine der Ventilblock kostet 3000€.
autoteam-essen.de
gisli
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 20:33:44    Titel:
das muss ja nix neues sein oder ? die einzelabnahme für den bremskraftregler ist auch nicht billig, bzw. kaum einzutragen.
gruß gisli
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 22:13:08    Titel:
So oft wie der Mist kaputt geht,würde ich alles tun aber bestimmt nicht so einen Elektronikquatsch nachrüsten
und erst recht nicht gebraucht.
Denn ganz offen entspricht dem Serienzustand.
Wir reden hier aber ausschließlich von Fahrzeugen ohne ABS.
Die 90er haben alle ein Bremsdruckreduzierventil für die HA.
Bei den 110 haben die PKW-Modelle auch eins.
130er haben keins.
110 HCPU auch nicht.
Wie es beim HT und beim Crew-Cab ist,weiß ich nicht.
Der Disco I hat übrigens eins,trotz ABS.
autoteam-essen.de
gisli
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 14:52:44    Titel:
bzgl. D1 : in Kombi mit abs ist das aber ausgemachter Blödsinn Hau mich, ich bin der Frühling , der ohne not die Bremsleistung reduziert
gruß gisli
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 21:05:33    Titel:
Das wäre nicht der einzige Blödsinn,der in Solihull ersonnen wurde.
Vielleicht wussten sie schon,dass die Komponenten Murks sind.
autoteam-essen.de
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 08:57:53    Titel:
Und die Bremsenberechnung für die TÜV-Abnahme kriegst Du hin? Wenn Du befugt bist, so etwas berechnen (zu lassen), kannst Du Dir doch einfach die Bremsanlage Deiner Träume bauen und eintragen lassen.
Abnehmen lassen würde ich so etwas auf jeden Fall, wegen Unfallgutachten, wenn es mal nötig sein sollte.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 12:56:30    Titel:
Servus !!
TÜV abnahme für so einen umbau halte ich für eher unmöglich.
selber den bremsdruck einstellen ist glaube ich nix was die beim TÜV gerne hören.
wenn es ordendlich gemacht ist fällt so ein umbau aber sicher keinem auf.
wenn das Fahrzeug über ein ABS verfügt wäre der umbau eh sinnlos , ohne ABS wäre es für sehr unterschiedliche beladungszustände aber von Vorteil.
WENN es ein Fahrzeug MIT druckreduzierventil ist und das Fahrzeug meist mit viel Zuladung oder im hängerbetrieb genutzt wird dann könnte man auch einfach das druckreduzierventil ausbauen.
gruss ,michi
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
