Anlasser versetzen
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 00:05:17    Titel:
Bei Porsche hat man den Anlasser teilweise mit einer 30cm langen Welle den Zahnkranz antreiben lassen. Ebenfalls aus Platzgründen. Hat bestens funktioniert.
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 07:01:39    Titel:
MichaS hat folgendes geschrieben:
Den Mahindra gibt es nur mit dem 2.1L Motor.
Die anderen Motoren aus der Indenor Baureihe sind in Ford Granada, Aro, P4, und vielen anderen Fahrzeugen verbaut.
Den 2.5er den ich hier liegen habe ist zum Beispiel aus einem DAF400.
Daher gibt es kein anderes Getriebe oder Kupplungsglocke welches passen würde.
Die Getriebeglocke vom DAF passt halt wiederum nicht an das Mahi Getriebe.
Kumpel hat seinen Mahindra einen Turbo spendiert läuft problemlos
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 10:44:43    Titel:
was ist denn da im Weg? Ist es nicht einfacher für den Anlasser Platz zu schaffen?
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 11:00:45    Titel:
Also das mit der Schweißerei würde ich lassen. Die Glocke muß in einem Ofen auf 100 Grad aufgeheizt werden. Dann brauchst Du ein entsprechendes Gußteil, denn Stahl auf Guß funzt nicht. Wenn Du die Glocke erhitzt, verändern sich die Maße, also müsstest Du die Ausdehnung berechnen. Die einzige Lösung wäre eine Zwischenplatte, gibt es auch für Motorumbauten. Wäre dann aber sicher eine Spezialanfertigung.
Christian
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 11:12:59    Titel:
hecki28 hat folgendes geschrieben:
... Wenn Du die Glocke erhitzt, verändern sich die Maße, also müsstest Du die Ausdehnung berechnen. ...
... und dann? Obskur
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 12:07:09    Titel:
Stahl auf Guss kann man löten das funzt problemlos. Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
samu^413
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 12:16:17    Titel:
Mein Kumpel hat einen 2.5 Peugeot Diesel drin mit aufgedrehter pumpe und bald LLK also doch nicht Orginal Motor mit Turbo
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 14:11:39    Titel:
Sicher kann man das löten. In der Glocke sitzt die Kupplung. Wenn die Kupplung warm, heiß wird dehnt sich das Material aus. Guß und Stahl haben unterschiedlich Ausdehnungskoeffizienten. Das wird die Lötstelle auf die Dauer nicht verkraften, da sie als Puffer wirken muß. Beim Maß des anzuschweißenden Teils ist die Ausdehnung bzw. das Erkalten zu berücksichtigen. Den Anlasser kannst du dann sicher montieren, aber wenn das Zahnrad in die Schwungscheibe eingreift, gibts eine böse Überraschung.
Christian
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 14:34:21    Titel:
Christian
Das ist ein Anlasser, keine Raketentechnik. Nee, oder?
www.fzt-gepraegs.de
MichaS
...und hat diesen Thread vor 3387 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 14:39:02    Titel:
Ja klar, habe ich weiter vorne geschrieben.
Da müssen am Motor rechts ein paar Versteifungsrippen vom Motorblock weg gemacht werden.
Dann ist da Platz für den Anlasser. So wird es in der Regel auch bei so einem Umbau gemacht.
Aber, nur weil es schon immer so gemacht wird, heißt es ja nicht das man nicht auch mal nach einem anderen Weg schauen sollte Winke Winke
So wie es aussieht ist das mit den Rippen der einfachere Weg.
samu^413 hat folgendes geschrieben:
Könntest Du mir vielleicht einen Kontakt mit deinem Kumpel vermitteln?
Den 2.5er Sauger gabs auch mit Turbo. Da liebäugle ich auch noch ein wenig damit. Der Einbau ist halt noch aufwändiger als der Sauger.
Ist auch gar nicht so einfach da noch einen guten Motor zu finden. Sind ja schon zig Jahre alt und haben somit meist weit über 200 000km drauf.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
samu^413
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 16:49:26    Titel:
Viele Grüße
Micha[/quote]
ich frage mal nach und würde dir dann seine nummer schicken
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.01.2017 17:48:51    Titel:
Servus !!
wäre es nicht einfacher sich einen zb. 2,5 tdi Motor samt getriebe zu besorgen und den ins Auto zu verpflanzen ???
zb. einem aus einen land rover dicovery.
der hätte dann gleich brauchbar Leistung .
weis jetzt aber nicht wie dein Auto das mit dem VTG hat.
ein VTG an ein getriebe anflanschen stelle ich mit einfacher vor als das mit dem starter.
und das wegen ein paar PS ..
lohnt irgendwie nicht finde ich.
gruss ,michi
MichaS
BeitragVerfasst am: 20.01.2017 15:10:00    Titel:
Stimmt, so arg viel mehr Leistung ist das nicht.
Allerdings sagt auch jeder der diesen Motor in seinem Mahi hat, das es einen sehr großen Unterschied ausmacht.
Warum auch immer. Konnte ich auch selber erfahren. Ganz anderes Auto. Naja, bisschen anders rotfl
Aber schon ein spürbarer Unterschied.
Ein 300Tdi aus einem Land Rover wäre bestimmt ein gute Motor und auch Ersatzteile wären wesentlich günstiger
als für einen Indenor.
Da ich aber auf die Hilfe einer Werkstatt angewiesen bin, muss das ganze so einfach wie möglich gemacht werden.
Einen Komplett fremden Motor verpflanzen ist schon ne ganz schöne Baustelle und rechnet sich finanziell nicht.
Der Indenor 2.5er passt an das Getriebe und auf die Motorlager.
Lässt man den Anlasser wo er ist, muss man den Motorblock bearbeiten. Dauert um die zwei Stunden.
Das kann ich aber selber machen.
Den Anlasser versetzen wäre interessant, weil dann der 2.5er Turbo Platz hätte. Der hätte 95PS.
Aber wie ich inzwischen weiß, dank dem Forum, passt dann das Lenkgetriebe auch nicht mehr.
So kommt dann eins zum anderen-
Meine Werkstatt macht mir zwar einen ganz guten Preis, das wird dann aber trotzdem sehr schnell sehr teuer.
Daher die "kleine" Lösung. 2.5er Saugdiesel rein und (hoffentlich) zufrieden sein Supi
Zumal ich auch zwei von diesen Motoren da habe.
Auch ist der 2.5er Indenor nahe genug am original um TÜV zu bekommen.
Aber vielen Dank für den Vorschlag mit dem Rover Motor.
Viele Grüße
Micha
BeitragVerfasst am: 20.01.2017 16:31:10    Titel:
Überlege dir noch, ob den den Motor nicht gleich revidieren willst.
Gerade beim Saugdiesel lohnt sich das, gleich den Kopf strömungsgünstig zu bearbeiten.
Ein Fächerkrümmer mit guter Abgasanlage und ein optimierter ansaugtrakt kann noch mal gute 10PS Mehrleistung ausmachen!
Wenn der Motor schon ein paar Jahre ohne jede Bewegung liegt, dann tropft er nach dem Start unter Garantie an allen möglichen Stellen.
MichaS
BeitragVerfasst am: 20.01.2017 17:54:06    Titel:
Das ist eine gute Idee.
Allerdings halt auch alles eine Kostenfrage.
Motorrevision, Kopfbearbeitung.......müsste ich alles bei einem Motorenbauer machen lassen.
Da ich da niemanden kenne, finanziell eher uninteressant.
Zumindest sämtliche Simmerringe neu zu machen ist auf jeden Fall geplant.
Viele Grüße
Micha
407869 Angriffe abgewehrt
