K30 Achsen
Umbau Blazer K5 auf 8-Loch K30 Achsen
Mog9
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 14:30:05    Titel:
Das ist ein Zubehörteil von Yukon Gear(Randy´s ring and pinion) und auch nicht für die Dana 60 oder 14 bolt sondern für die GM 11,5. Die ist aber in keinem K30 oder Blazer vom Militär verbaut worden. In der 14bolt und Dana 60 sowie Dana44 oder 12 bolt gab es keine 4.44er Übersetzung
Um fachlich zu bleiben heißt es Kegel- (Triebling) und Tellerrad oder Ring and Pinion und hat nichts mit Bolzen zu tun.
Wenn von 8 oder 6 Bolzen hier die Rede war ist das auch unglücklich bezeichnet da hier wohl die Radbolzen gemeint waren die wiederum nichts mit dem Differential zu tun haben sondern ausschließlich mit der Achslast der Fahrzeuge und der entsprechend großen Bremse.
Es gibt z.B. Dana 44 oder 60 für 6-loch Felgen sowohl auch für 8 loch Felgen.
Sicherlich kann man (fast) bei allen Achsen die Übersetzungen tauschen allerdings muss teilweise das ganze Differential mit gewechselt werden weil bei verschiedenen Übersetzungen sich die Anschraubebene des Tellerrades ändert.
BlazerK5
...und hat diesen Thread vor 3410 Tagen gestartet!
1. Toyota Supra MK3
2. Lexus LS400
3. Pontiac Trans Am 5.7 V8
4. Pontiac Trans Am 6.6 V8
5. Chevrolet Blazer K5 5.7 V8
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 14:35:39    Titel:
Danke für die vielen und auch präzisen Antworten :-)
Wenn ich nun 45 Zähen auf dem Tellerrad habe, auf was für eine Übersetzung deutet das hin?
Kurz oder lang?
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 15:55:07    Titel:
Wenn du jetzt noch die Zähnezahl des Triebling zählst kannst du
dir die Frage denke ich beantworten... Winke Winke
@Mog9 die 11.5" Achse hat auch 14 Schraubem am Tellerrad...und ja du hast recht... Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
17103 Angriffe abgewehrt
